wacio1967
20
Wykres słupkowy elicznik
wacio1967 odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
1. Wp - watopik. Określa moc maksymalną panelu (w watach) 2. Umpp - Napięcie maksymalne panelu (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Vmp) 3. Impp - maksymalny pobór prądu (w amperach) Oznaczenie częściej spotykane to (Imp) 4. Uoc - Napięcie obwodu otwartego (w voltach) Oznaczenie częściej spotykane to (Voc) 5. Isc - Prąd zwarcia (w amperach) Nie wiem dlaczego podane jest u Ciebie w voltach. Te parametry które podajesz, to parametry STC, czyli w stałych określonych warunkach (nigdy takich nie ma) 🙂 Bardziej miarodajne są NOCT. Przy wyborze paneli najlepiej zwrócić uwagę na natężenie prądu przy mocy maksymalnej (Imp) i napięcie przy mocy maksymalnej (Vmp). Z przemnożenia wyjdzie moc panelu w Wp. Czyli 12,83*32,20=413Wp (znowu nieścisłość w opisie) Dokładając dwa panele z Twojego linka dźwigniesz napięcie o około 70V. Nie będzie oczywiście możliwości uzyskać z nich pełnej mocy, bo będą ograniczone do około 440Wp przez prąd maksymalny (12,83) z reszty paneli. Moc maksymalna około 5kW. Co do drugiego stringu, to trzeba to policzyć, co bardziej się opłaca. Można wziąć droższe z większą mocą, ale mniej, lub pozostać przy Twoim wyborze. Te z większą mocą z reguły mają większy prąd i trzeba zwrócić uwagę aby nie przesadzić. No i okablowanie musi mieć większy przekrój. -
Ja mam wręcz odwrotną sytuację. W rodzinie mam wolontariuszkę która tam co tydzień jest na miejscu, w lesie. Nie spotyka się z mundurowymi, tylko ratuje ludzkie życie. Nie ważne czyje to życie jest, nie ważne że to są dzieci, kobiety i mężczyźni. Na filmie nie byłem i pewnie nie będę. Wszystko zależy z której strony patrzy się na to, co dzieje się w okolicach granicy. Nie ważne jakie są opcje polityczne, ludzie którzy tam są pod płotem, są ofiarami. Wpuścić ich do PL, to też niepolitycznie, więc sytuacja jest patowa. Część nie chciała azylu w PL, tylko w DE. Więc ich odsyłali. Teraz już nie chcą do DE, tylko do PL, bo nie mają innego wyjścia. A wpuścić ich nie chcą. Kółko się zamyka.
@omama Nie mieszaj paneli w jednym stringu. Będziesz miał straty. Na chwilę obecną masz przewymiarowany falownik. Pracuje na granicy swoich możliwości. Jak masz możliwość dokupienia takich samych paneli, to dokładając tylko dwa panele, będziesz miał zapewnione minimum napięcia. Oczywiście im wyższe napięcie, tym lepiej. Jak dołożysz w tym stringu 12 takich samych paneli jak masz, to będziesz miał idealną sytuację dla falownika. Zakładam że obecne panele mają 12,9A i 31V. Napięcie byłoby w okolicach 680V, co przełożyłoby się na około 8,8kWp. Falownik to takie ustrojstwo, że najlepiej przewymiarować o 10% PV. Wtedy będzie chodził z najwyższą sprawnością. Ja u siebie też dokładałem PV. Wartości miały przybliżone, ale w końcu stanęło na tym że mam dwa stringi, bo w moim przypadku jest to bardziej wydajne. W Twoim trzeba dołożyć do stringu przynajmniej dwa panele (najlepiej takie same), a na drugim wtedy można kombinować z innymi panelami. Ja też jadę na bardzo niskim napięciu, ale ja mam T6 i zakres MPPT od 240-850. U mnie nie ma problemu. W Twoim przypadku zakres jest od 300-850. U Ciebie jest problem. -
Jest to możliwe w przypadku, gdy sterownik nie kontroluje pieca. Piec żyje własnym życiem, a podłogówka własnym. Ja jak odbierałem, to też nie miałem podłączonego pieca pod sterownik. Wszystkie obwody mogły być zamknięte, a piec i tak pracował. Miałem bypass, więc nic złego się nie działo. Teraz mam wszystko przerobione i podłączone pod sterownik.
A może falownik nie jest w stanie obsłużyć tak wysokiego prądu. Musisz poczytać specyfikację falownika i paneli. Przy T8G3 pewnie masz dwa stringi. Zobacz czy z obu odbiera energię, może masz coś uszkodzone. Aż tak dużej różnicy nie powinno być. U mnie na T6G3 nie ma różnicy. Dzisiaj, jak i w maju osiągnął pełną moc, czyli 6kW. Jest różnica oczywiście w produkcji dziennej maj 42kWh październik 32kWh. Są to wartości z najlepszych dni. -
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem domu.
wacio1967 odpowiedział(a) na zagajgsi temat w Instalacje CO i CWU
Zajrzyj na stronę Techsterowniki. Mają rozwiązanie o którym piszesz. U mnie to działa bez zarzutu. Każdy obwód ma swój czujnik (u Ciebie byłaby głowica). Jest czujnik temperatury zewnętrznej i w odpowiedni sposób steruje zaworem 3D. Jak wszystkie obwody będą zamknięte (nie ma zapotrzebowania na ciepło) sterownik wyłącza kocioł gazowy. Dodatkowo, to bajer w postaci sterowania przez internet. Tak to wygląda. -
Fotowoltaika - rozliczenie
wacio1967 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Na urządzenia mające wbudowane stabilizatory napięcia nie ma to wpływu. Ale takie odbiorniki jak lampy, różnego rodzaju silniki (wentylator na suficie), będą mi9ały wpływ na zwiększony pobór przy wyższym napięciu. Z telewizorem to trochę pojechałem. 🙂 Tam na pewno jest stabilizator. -
Nie masz wrażenia, że tym postem sie skompromitowałeś? A czy napisałem tu coś, co nie jest prawdą? Chyba że kompromitacją jest to że nie szukałem wytłumaczenia dźwignięcia napięcia. Postanowiłem więc poczytać na ten temat i teraz już wiem, że to wymóg, aby wejść do UE. A że wymóg spowodował wyższe rachunki (minimalnie), to inna sprawa. -
Licznik Taurona pokazuje energię która płynęła z sieci i do sieci. Nigdy tam nie będzie autokonsumpcji. Ich to nie interesuje. Zakładając, że masz PV o mocy 50kW, a zużywasz na bieżąco 48kW, to licznik Taurona pokaże Ci energię oddaną do sieci 2kW. Co do Twoich wskazań z maja, to są prawidłowe. -
Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Przy wyższym napięciu masz większe zużycie prądu. Jednym słowem, więcej płacisz. Jeżeli chodzi o czajniki i inne grzałki, to nie ma znaczenia, ale telewizor, lampy i inny sprzęt który włączany jest na czas , dźwiga Ci rachunek do góry. Nie jest to dużo, bo około kilku złotych na miesiąc, ale patrząc na wszystkich użytkowników, to robi się spora kwota. Pewnie jest jakieś inne wytłumaczenie dźwignięcia napięcia o 10V, ale nigdy tego nie szukałem. -
Obstawiam, że dostawca typu PGE, TAURON i inne raczej nie korzystaliby ze swoich nielegalnych magazynów. 🙂
Gaz to paliwo kopalne. Odpada. Technologia idzie do przodu. PV są coraz bardziej wydajne. Już teraz możesz mieć dachówki PV. Przyjdzie czas na elewacje, okna, płoty PV itp. Do tego turbiny wiatrowe, wodne, geotermia (wiem, może się źle kojarzyć). Każde paliwo spalane emituje CO2. Nie ważne jakie to paliwo. Jak się spala, to aby uzyskać ileś tam GJ, zawsze będzie tyle samo emisji CO2.
A czy ta skrzynka musi gromadzić energię tylko z PV? (bo pewnie o to chodzi) A kto powiedział, że ta skrzynka będzie Twoja? Może być od dostawcy. Raczej bym to zarządzał jakimś oprogramowaniem, a nie ręcznie. To co mam na myśli, to raczej wizja przyszłości. Energia rozproszona.
No i po co się odzywałem ? 🙂 Teraz czytam jaką , kto ma stopkę. 🙂 Ale to i tak lepsze niż wypowiadanie się na temat filmu którego ktoś nie oglądał. Dzisiaj miałem taką krótką spinę na ten temat. Ktoś (nie ważne kto), spytał mnie co sądzę na temat tego filmu. Odpowiedziałem że nie wiem, bo nie oglądałem. Więc otrzymałem odpowiedź że to ochydztwo. Więc pytam, jaka scena wywołała aż tak skrajną opinię. Wszyscy tak mówią. A z tych wszystkich oglądał ktoś ten film? Nie wiem. Więc może wypadałoby zapytać. Nie będę pytać. Ja tam soje wiem. Bez komentarza.
Według mnie, najlepsza jest zielona energia i urządzenia nią zasilane. Do takich urządzeń nie zalicza się auto, więc dalej będą jeździł autem na paliwo kopalne. A co do paliw, to może to się jakoś unormuje za jakiś czas. Na pewno nie będzie miłe, ale kiedyś to nastąpi. Już kiedyś, gdzieś tu pisałem jaką ja bym miał wizję na zaspokojenie zapotrzebowania na energię. Tam gdzie to możliwe, to montować wiatraki, PV, magazyny energii. Przy każdym domu jest skrzynka przyłączeniowa. A jakby stała jeszcze jedna taka skrzynka w postaci magazynu energii i gromadziła tanią energię i oddawała w godzinach szczytu ?
Awaria sterownika kotła Sterownik Tech
wacio1967 odpowiedział(a) na gargulec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No to naprawa powinna kosztować około 100-150 złotych. -
Sterownik zamiast na serwis trafił do znajomego co miał go tam zawieść. A że nie chciało mu się jechać, to go rozebrał, zmierzył i naprawił. Pisząc zasilacz, miałem na myśli zasilacz w środku sterownika. Nie wiem jaki to symbol, ale to taka mała kostka. Są bardzo awaryjne te zasilacze. Koszt około 15 złotych. Kupił jeden, był niestabilny, kupił drugi, to samo. W końcu wywalił ten zasilacz, wyprowadził kabelki tam gdzie było 230V i teraz mam tam podpięte kable 12V z zewnętrznego zasilacza. Uszkodzone odesłał. Koszt naprawy wyszedł mnie zero złotych. 🙂 -
Nie wiem jakie dokładnie są teraz ceny. Jak ja zakładałem to było około 5000 za kW. U Ciebie wychodzi około 4600, więc według mnie całkiem przyzwoita kwota. Nie wiem czy doliczyłeś sobie psychologiczny aspekt posiadania PV. Jak już je będziesz miał, to na początku będziesz je cały czas kontrolował i sprawdzał ile produkują. Potem Ci to z powszednieje i coraz rzadziej będziesz zaglądał na licznik. Potem zaczniesz zużywać więcej energii, bo przecież masz PV i światełko w ogródku może się palić dłużej, bo fajny klimat. 🙂
Do OP na pewno grupa pompowa z mieszaczem i zaworem trójdrożnym, lub termostatycznym. Przy termostatycznym nic nie wysterujesz. Przy trójdrożnym i odpowiednim sterowniku masz już jakieś pole manewru. To jest jeden temat. Drugi to rozwiązanie zasilania OP. W takim przypadku najlepszy byłby bufor z dwoma wężownicami. Jedna wężownica do CWU, a druga do Solarów. Sam bufor miałby w środku wodę kotłową. Jakby solary zagrzały bufor, to piec by się nie włączał. Dodatkowo można dołożyć grzałkę elektryczną, która mogłaby się włączać przy zbyt niskiej temperaturze na zasilaniu CWU, ale tylko w przypadku korzystania z CWU. Wszystko trzeba "ubrać" w jakieś sterowanie i nie mam na myśli jakiejś zaawansowanej automatyki. Można to ogarnąć termostatami za parę złotych i przekaźnikami. Została ostatnia kwestia. Czy OP jest wszędzie, czy został gdzieś jakiś grzejnik?
Na początku był Huawei 3kW i PV 3,65kWp. PV pracują do dzisiaj. Falownik służy w lecie do odbierania energii z pionowych paneli na elewacji. W zimie te panele są podpięte pod grzałkę 2kW i grzeją cały czas bufor 160 litrów. Potem dołożyłem PV 2,65kWp off-grid na elewację. To też zgłosiłem do Taurona, choć nie musiałem. Następnie dokupiłem falownik FoxESS 6kW i również go zgłosiłem. Służył do tych PV na dachu (3,65kWp) i tych na elewacji (2,65kWp) w lecie. W tym czasie Huawei był wyłączony. Następna inwestycja, to dołożenie PV na dach (3,04kWp) i ponowne zgłoszenie do Taurona. No i okazało się że mam cztery zgłoszenia zamiast trzech. 🙂 Warunki się nie zmieniły. Dalej jestem na net-metering. Ostatnie zgłoszenie było sierpniu 2022. Potem jedynie zmieniłem jeszcze moc umowną z 7,5kW na 12kW, tak aby nie płacić kar za ewentualne przekroczenia. Chyba niepotrzebnie to zrobiłem, bo max jaki mam w odczytach Taurona, to 6,44kW. Więc 1kW zostaje zapasu. Ale nie było solidnej zimy i jeszcze nie zdarzyło się, aby domek szedł pełną mocą. Z tego co kiedyś liczyłem, to odpalony cały domek na maxa u mnie, to 25kW. Co do PC, to jakiś mały bufor na defrosty i to też nie zawsze, bo zależy od pojemności Twojej instalacji. Sama instalacja może być na tyle duża, że PC nie będzie potrzebować bufora. Jak już masz bufor 1000 litrów i kocioł na paliwo stałe, to zrobiłbym jakiś bypass do PC, tak aby można było w dowolnej chwili ominąć bufor.
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
Prawdopodobnie padnie za niedługo całkowicie sterownik. Przyczyna jest w zasilaczu. Ja w swoim ominąłem zasilacz i dałem zewnętrzny. Działa teraz bez problemu. Objawy miałem podobne jak u Ciebie. Na początku paski, potem mruganie, a na koniec zgasł całkowicie. To są oczywiście tylko moje domysły. Jakiś elektronik pewnie to ogarnie bez problemu. -
Kiedyś piwkowełm z Kaszubem i góralem. Po kilku piwkach nie było problemu z dogadaniem się. 🙂 Co do rozliczenia PV przez dostawcę, to nigdy tego nie zrozumiesz. Oni sami tego nie rozumieją. 🙂 Ja reklamowałem rozliczenie, bo zaniżone były odczyty z ich licznika. Matematycznie wszystko się zgadzało, oprócz odczytów. Po ponownym przeliczeniu z prawidłowymi odczytami, dalej matematycznie wyliczenia się zgadzały. Co ciekawe, to kwota nic się nie zmieniła. I to też było prawidłowo wyliczone. 🙂 Na pytanie, jak mogło dojść do błędu, otrzymałem odpowiedź, że czepiam się szczegółów, bo kwota do zapłaty jest taka sama. Tylko że przyszłe rozliczenie będzie po wyższych cenach i tu już może być różnica w kwocie do zapłaty. Niezłe cwaniaki siedzą tam i to liczą. -
Ja wchodzę w tej chwili bleboxa. Całkiem fajne rozwiązanie. Jak ktoś nie ma instalacji przygotowanej pod smart dom, to to jest fajna alternatywa. Trzeba mieć tylko wifi. Sterowanie ze smartfona, lub komputera, lub tradycyjne. Jest namiastka poboru energii. Jest gotowa integracja z HA, GH i Alexa. Po integracji z HA można sterować ogrzewaniem na podstawie odczytów zużycia energii z innych urządzeń. Dostępny jest czujnik nasłonecznienia i na podstawie z tego czujnika można również włączać grzałkę on-grid, tak aby zwiększyć autokonsumpcję. Przy odrobinie inwencji twórczej będzie można sterować grzałką 3F, tak aby nie było problemu z bilansowaniem międzyfazowym. Projekt jest na etapie kombinowania i wymyślania dziwnych rzeczy. Na chwilę obecną inwestuję w sprzęt który będzie na 100% wykorzystany, niezależnie od tego co wymyślę z integracją.
