zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. Kuba ma rację,dbv potrzebny przy buforze też gdy kocioł w zamkniętym.Oryginalny schemat kotła Biawar
  2. Kocioł w układzie zamkniętym-brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła,naczynie przeponowe powinno być na powrocie kotła a nie na zasilaniu Bez zastosowania zaworu 3D z siłownikiem nie ma mowy o jakimkolwiek automatycznym sterowaniu podłogówką
  3. 1)Dołożyć pompę kotłową na powrocie z zaworu 4D dzięki czemu osiągniemy odpowiednią temp.powrotu 2)Wypatroszyć rozdzielacz podłogówki zostawiając tylko same belki 3)Zakupić zawór 3D z siłownikiem np.ESBE VRG131 +siłownik ARA 600 4)Pompę ze skrzynki OP wykorzystać przy zaworze VRG 5)Dołożyć siłownik do zaworu 4D PEX 20 jest za mały dla 5pętli,przy tym układzie co masz teraz może działać ale po zmianie mogą być problemy z przepływami na tej średnicy rury PEX do rozdzielacza Nie wiem jakie ma możliwości sterownik twojego kotła,czy obsługuje zawór 3D z siłownikiem oraz siłownik zaw.4D,pompę kotłową itd Wykonanie jak w załączniku.A to naczynie na zdjęciu to od czego?na schemacie i w opisie kocioł w układzie otwartym
  4. Bez bufora kocioł będzie pracował niestabilnie,będzie duża liczba uruchomień palnika.Wystarczyłby mały bufor powiedzmy ok.600l Problemem też mogą być tylko dwa grzejniki drabinkowe,dawać specjalnie dodatkową pompę tylko na dwa małe grzejniki?Zwykła 40ka będzie przewymiarowana,chyba że pompa od CWU Nie robiłbym kotła na pellet na zaworze 4D Prędzej sprzęgło i zawór temperaturowy typu VTC np55/60st zresztą przy buforze ten zawór też jest konieczny
  5. Przy samej podłogówce sugeruje bufor
  6. Termet i Immergas w twojej sytuacji "odpada" chyba że od razu zakupisz divicony do sterowania dwoma obiegami grzewczymi,w przypadku Termeta to tzw.SIM a w Immergazie odpowiednik DIM A-BT. Z wymienionych pozostaje Junkres.Potrzebny będzie moduł mieszacza MM100 +zaw.3D z pompą do podłogówki. Jak się okaże że będzie potrzebne sprzęgło to wtedy jeszcze+kolejna pompa na grzejniki
  7. Przy naczyniu wyrównawczym nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko otwarta rurka w postaci tzw.fajki Rura boczna to zapewne przelew a gdzieś w wełnie "ukrywa"się jeszcze jedna rura-idąca od zasilania kotła Podejrzana jest też obecność tego drugiego naczynia,po co ono tam jest-nie wiem,może pozostałość po jakiejś przeróbce
  8. Daj trójniki 1" mos.od razu przy kotle i od nich złączki PEX 32x1" GZ Oczywiście pomiędzy trójnikami musi być armatura odcinająca kocioł +filtr osadnikowy na powrocie do kotła+napełnianie instalacji
  9. Na początek to zrób projekt OZC(chyba że dysponujesz danymi co do strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń) a później na jego podstawie projekt ogrzewania podłogowego.Dopiero dzięki niemu będzie można odpowiedzieć na pytanie czy wydoli pompa kotłowa,ale wątpię bo te kotły mają pompy o małej wydajności(gdyby Termet to ten mógłby dać radę)Sugeruje garaż również w podłogówce innymi słowy cały dom w OP Dodanie drugiego obiegu grzejnikowego znacznie podroży inwestycję.Podłączanie grzejnika pod rozdzielacz podłogówki to błąd. Deficyt mocy jaki zapewne pojawi się w łazience uzupełnij grzejnikami drabinkowymi elektrycznymi lub ogrzewaniem ściennym. Jeżeli się okaże że pompa kotłowa nie wydoli to musi być sprzęgło + dodatkowa pompa(py) za sprzęgłem
  10. Czy rury zaznaczone w zielonym(2) i pomarańczowym(1) kółku są gorące?
  11. W tym pomieszczeniu 13m2 przy pokryciu podłogi płytki ceramiczne temp.zasilania=37st,schłodzeniu czynnika grzewczego=7K i przypływie ok.2l/min osiągniemy wymaganą moc 832W Przy panelach muszą być już dwa obiegi z rostawem 10cm
  12. Chcąc mieć średni przepływ 1,5l/min w każdej pętli to dla 8 obwodów wychodzi ok.720l/min Dla różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem 5K powinna być rura Cu 28 Wniosek-do każdego rozdzielacza Cu 28 .Być może nie musi być Cu 28 ale bez projektu OP nie ryzykowałbym.
  13. Instalacja niezgodna z normą.Do naczynia powinna iść rura CU28 lub stal1" Też powątpiewam aby była zapewniona ochrona powrotu bez dodatkowej pompy kotłowej,nie wiadomo jaka jest temp.powrotu bo na powrocie do kotła nie ma termometru ani czujnika.Chyba że CWU na stałe
  14. Kocioł w układzie zamkniętym? Jeżeli tak to brak naczynia przeponowego i urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła A tym pexem to co jest podłączone?chyba nie naczynie do układu otwartego?
  15. Raczej nie powinno być takiej sytuacji aby pętle w danym pomieszczeniu miały różne długości,to błąd w sztuce. A jak już tak jest to może wyjsciem jest mierzenie temperatury posadzki aby była jednakowa w różnych miejscach danego pomieszczenia.Musisz kombinować temp.zasilania i przepływem aż do osiągnięcia pożądanego efektu
  16. Cyrkulacje zrób na PP20 16ki raczej się nie używa,jest bo jest ale zerowa sprzedaż)Różnica w cenie jakaś minimalna.Zresztą możesz spytać tu na forum czy któryś z instalatorów używa w ogóle rur PP16,bardzo wątpię
  17. Po pierwsze regulacji należy dokonywać przy przynajmniej kilkustopniowym mrozie.Teoretycznie przy panelach będzie wymagany większy przepływ bo mają większy opór cieplny od płytek ale przepływ też zależy od innych czynników nie tylko od rodzaju pokrycia podłogi.Przypływ minimalny powinien być nie mniejszy jak 0,7l/min.Jeżeli masz w jednym pomieszczeniu więcej jak jedną pętlę to musisz we wszystkich ustawić ten sam przepływ aby posadzka była równomiernie nagrzana.Po wstępnym ustawieniu wszystkich przepływów musisz odczekać kilka godzin a nawet dzień aby temperatura w pomieszczeniach się unormowała po czym dokonujesz korekt. Temperaturą w pomieszczeniach możesz sterować temp.zasilania z kotła i przepływami ale nie reguluj oboma parametrami na raz,tylko jednym i czekaj na efekty.Wiadomo jak masz za gorąco w danym pomieszczeniu to zmniejszasz przepływ na rotametrach a jak za zimno zwiększasz.Ta procedura regulacji bez projektu potrwa kilka dni.
  18. Tak 3punktowy.Z tym że jak masz starszego typu zwór 3D to chcąc zamontować PROKLIKA to musisz dokupić adapter
  19. Dla parametrów 60/50/20 dla tych grzejników GF500 przy zapotrzebowaniu pomieszczenia 1400W to i 20 żeber mało)
  20. KFA Alice są OK no ale cena 26-27zł/1zeberko .Produkowane są w Polsce
  21. Przy aluminiowych masz możliwość dokręcania kolejnych żeberek natomiast przy stalowych jak za mały to już tylko wymiana na większy lub dołożenie kolejnego grzejnika.Ot taki mały "plus" dla alu
  22. Na obu schematach zła lokalizacja ZZ na powrocie z podłogówki.Jak ATV to jak w zał.+zabezpieczenia dla układu zamkniętego
  23. 1,5bar to ciśnienie wstępne w naczyniu CO fabrycznym.Później powinno być skorygowane do instalacji w jakiej zostało zamontowane.Ciśnienie wstępne 1,5bar to by było w budynku w którym różnica wysokości pomiędzy naczyniem a najwyższym grzejnikiem byłaby 13m ale wtedy jest już potrzebny zawór bezp.3bar
