zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. Ale po co chcesz zmieniać zaw.4D ten włoski jest OK tylko należy sprawdzić czy właściwie jest ustawina przegroda w nim.A pompę jakąś energooszczędna 25-40 bo będzie chodzić cały czas. Weź odkręć tą śrubkę i w tej pozycji jak jest na zdjęciu ściągnij to czarne pokrętło. Ale raczej zawór będzie ustawiony OK tylko skala powinna być obrócona(zał)
  2. Rozwiązanie z zaw.4D czy inne i tak są wskazane 4szt pomp. 1-OP 2-grzejniki 3-zasobnik 4-ochrona kotła
  3. To jest twój zawór firmy Ottone .Wygląda na to że przegroda jest przestawiona o 45st (nie tak jak na moim schemacie tego zaworu) Inaczej jak w zaworach ESBE czy Afriso Wiedzę że do założenia pompy kotłowej się nie kwapisz=nie uzyskasz odpowiedniej temp.powrotu do kotła,pewnie nawet nie dostrzegasz problemu) I jeszcze jeden motyw,myślę że naczynie wyrównawcze jest za nisko
  4. Jak nie jak tak)kol.gmaj ma rację że w szeregu)on rzadko się myli;)
  5. Powrót tez nie tak jak narysowałem Ten zawór nie nadaje się do podłogówki)Powinien mieć zakres temp 20-43
  6. No co za gamoń;)Czy ja tak namalowałem?Zasilanie podłogi miało być wpięte pomiędzy zaw.4D a pompę na grzejniki
  7. Na zdjęciu widać że na jednej pętli nie ma siłownika,może to celowy zabieg aby pompa miała gdzie tłoczyć gdy zamkną się wszystkie pozostałe siłowniki
  8. Tak jak koledzy już wspomnieli też bym nie robił na zaworze 4D przy kotle na pellet Pierwsze to zmieniłbym podłączenie podłogówki(jak w zał.)bo w tej chwili skutecznie schładza powrót Po drugie dołożył pompę kotłową na powrocie z zaw.4D aby zapenić odpowiednią temp.powrotu do kotła(zał) Sprawdziłbym poprawność ustawienia zaworu 4D
  9. Masz dwie opcje albo na wymienniku płytowym albo w układzie zamkniętym(zał.)Na grzejniki nie musi być 3D ale zawory termostatyczne tak.Brakuje zaworów zwrotnych za pompami.Inna lokalizacja ZZ przy zaw.3D
  10. Nie znam tej włoszczyzny w postaci 4D ale mam wątpliwości co do ustawienia tego zaworu.Standardowo zawór 4D powinien być ustawiony jak w załączniku.Naczynie CWU jest ale jego podłączenie tym cienkim pexem z przewężonymi kształtkami jest niepoprawne.Zaw.3D ma jednak zmieszanie na środkowym króćcu czyli OK
  11. Dzięki gmaj )Dzięki twojej wypowiedzi może nie trafi)
  12. No trak mnie szlafi z tymi dwoma obiegami za wymiennikiem płytowym;)Jak to się ma do wypowiedzi kol.Sambora?
  13. Przy kotle na pellet i dwóch obiegach grzewczych robiłbym instalację na sprzęgle +TZM.W tej chwili źle wpięta podłogówka i jeżeli to po lewej to zawór 3D na podłogę to też źle podpięty.Brak naczynia na CWU.Jak to ma zostać na zaw.4D to trzeba jeszcze dołożyć pompę kotłową.
  14. I pompy zasysają z wymiennika płytowego po stronie wtórnej)a powinny do niego tłoczyć
  15. Działać jakoś tam będzie ale pytanie jak działać.Przewymiarowny zawór to nieprecyzyjna regulacja temp.a siłownikiem to się może pocieszysz powiedzmy ze dwa lata.Co do rotametrów to cieżko powiedzieć czy uda się dopasować do tej belki
  16. Dla 4pętli wystarczy ci zawór obrotowy z siłownikiem o Kvs=1,6 np.firmy ESBE VRG serii 130 do tego siłownik ARA 661 Ustawienie zaworu jak na schemacie.Sam zawór 3D jak kupisz z gwintami zewnętrznymi 3/4" to możesz zamontować na półśrubunkach 3/4"x3/4" Zawory za pompa i przed filtrem są potrzebne do okresowej kontroli czystości filtra
  17. Może lepiej nie)Przynajmniej jak tu na forum coś źle ci doradzę to inni użytkownicy poprawią)
  18. Nie tyle na pompie co na sterowniku który obsługuje tą pompę(musi być czujnik zamontowany na zasilaniu za pompą idący od sterownika i oczywiście sama pompa też podpięta pod ten sterownik)
  19. Jak w załączniku
  20. Zamierzasz zostawić tą grupę mieszającą czy wymienić ją na zawór 3D termostatyczny jak w załączniku?Do podłogówki powinny być rozdzielacze z rotametrami
  21. Całe sterownie co do temperatury każdej pompy w większości przypadków sprowadza się do włącz pompę przy danej temp.i wyłącz poniżej aby pompa nie mieliła zimnej wody jak w kotle już wygasa
  22. Do CWU kotłowa i grzejniki z pewnością wystarczy 40ka Do podłogówki zależy,jak pętle są w rozsądnej długości ok 80m to też wystarczy 40ka .IBO to pompa skośnooka nie wróżę jej długiej eksploatacji.Zawory zwrotne muszą być bo bez nich pompy będą sobie na wzajem podbierać
  23. Naczynie wyrównawcze nie może być podłączone do powrotu
  24. Na głowicy termostatycznej nastawiasz taką wartość aby uzyskać w danym pomieszczeniu pożądaną temp.Najlepiej zastawić jeden grzejnik całkowicie otwarty np.drabinka w łazience(tu nigdy nie za ciepło) aby pompa miała gdzie tłoczyć w przypadku gdy głowice termostatyczne zamkną wszystkie zawory
