zaworek
Treść opublikowana przez zaworek
  1. Kocioł w układzie zamkniętym?Czy to na czarno pociągnięte od powrotu ma być naczyniem otwartym?
  2. Masz sprzęgło hydrauliczne?
  3. Tzw.przerost formy nad treścią w załączniku?)
  4. Czyli pierwszy schemat jest OK?A drugi schemat z dwoma obiegami OP jest poprawny?Czy w tym przypadku konieczne byłoby sprzęgło?
  5. Osobne rozdzielacze na każdą kondygnację.Od kotła do rozdzielaczy np.miedzią.Długość obwodów nie ma znaczenia,10m to żaden problem. Dobór wielkości grzejników bez wiedzy jakie jest zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń nie jest taki oczywisty.Na grzejnikach powinny być zawory termostatyczne.Kocioł powinien być zabezpieczony przed korozją niskotemp.i powinien posiadać zabezpieczenia dla układu zamkniętego
  6. Potrzebna jest jeszcze jedna pompa za wymiennikiem płytowym.Natomiast pompa kotłowa po stronie pierwotnej wymiennika płytowego jest zbyteczna.I tak pompy będą pracować w szeregu po wtórnej stronie wymiennika
  7. Producent każdego kotła zastrzega sobie w instrukcji że woda powracająca z instalacji do kotła powinna mieć min.50st. w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z tzw.korozją niskotemperaturową a co to dla ciebie oznacza? że możesz się nie nacieszyć długo swoim kociołkiem.Ty nawet tego nie widzisz ale korozja zżera od wewnątrz twój kocioł i pewnego pięknego dnia pojawi się mokra plama na posadzce=kocioł do wymiany
  8. Taa tylko jak znam życie to naczynie wyrównawcze znajduje się na końcu pionu zasilania do którego są podłączone grzejniki
  9. Przy tym rozwiązaniu nie jest realizowana ochrona powrotu
  10. A gdybyś ustawił w sterowniku grzanie CWU w priorytecie?Brak naczynia przeponowego przy podgrzewaczu CWU.Jest przynajmniej zawór zwrotny na dolocie zimnej wody z sieci do bojlera?bo nie widać na zdjęciu I jakieś dziwne podłączenie tego zaw.3D aby pompa była zamontowana na powrocie z instalacji a zawór działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego,nie rozumiem tego rozwiązania) '
  11. gmaj22 "nasmarował" zawory zwrotne (na niebiesko) trójkącik z kreseczką.Sam trójkącik symbolizuje u ciebie pompę ale właściwie poprawnym symbolem pompy jest trójkącik w kółeczku)
  12. A ja uważam że dla układu zamkniętego ZB 1,5bar jest za mały.Przeczytaj DTR swojego kotła(fragment w załączniku)Chcąc zastosować np.zawór schładzający SYR 5067 zawór bezp.powinien być co najmniej 2bar.O kocioł nie ma się co obawiać, firma SAS poddaje swoje kotły ciśnieniu próbnemu ok.4bar Jak będzie poprawnie dobrane naczynie to przy wstępnym 1bar i w instalacji 1,3bar nie przekroczy 1,5bar (załącznik)Nie znam pojemności twojej instalacji,przykład jest dla maksymalnej mocy twojego kotła czyli 14kW Wychodzi naczynie 50l
  13. Raczej w lewo(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)na pole czerwone na siłowniku-zawór powinien być wtedy otwarty=zwiększa się temp.na instalację
  14. To ktoś przesadził z tym zaworem 3bar a po drugie ZB powinien być na zasilaniu a nie na powrocie.Ciekawe czy w ogóle producent twojego kotła dopuszcza jego pracę w układzie zamkniętym.Zapewne brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła. Kolejna sprawa to czy prawidłowo zastała dobrana wielkość naczynia przeponowego do CO i czy ustawiono w nim odpowiednie ciśnienie wstępne oraz czy jest właściwe ciśnienie w instalacji
  15. A ten twój kocioł to w układzie zamkniętym?
  16. Możesz np.tak.Dla zasobnika 140l wystarczy naczynie 12l ale oczywiscie 18ka nie zaszkodzi tyle że będzie droższa.Najlepiej zastosować szybkozłączkę do naczynia która ułatwia okresową kontrolę ciśnienia w naczyniu.Na dolocie zimnej wody z sieci do zasobnika za zaworem odcinającym musi być zawór zwrotny. W naczyniu przeponowym należy ustawić odpowiednie ciśnienie wstępne.Jak masz reduktor ciśnienia wody to w naczyniu o 0,2bar mniej niż na reduktorze
  17. Zawory bezpieczeństwa OK ,widzę nawet podwójne zabezpieczenie)Minimalna temp.powrotu powinna być ok.50st
  18. 1)Brak urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła (wymóg instalacji kotła w układzie zamkniętym) 2)Jest gdzieś zawór bezpieczeństwa? 3)Nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych w instalacjach pompowych,powinny być sprężynowe 4)Należy ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu (najlepiej na zdemontowanym naczyniu-ustaw 1bar)a następnie uzupełnij zład wody na zimnej instalacji do 1,3bar,na rozgrzanej instalacji nic nie zrobisz 5)Sugeruje montaż pompy kotłowej bo zapewne nie masz wymaganej temp.powrotu do kotła
  19. No to nie jesteś na bieżąco)Można montować kotły w układzie zamkniętym już od ładnych paru lat.Po pierwsze producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.Konieczne są zabezpieczenia :zawór bezpieczeństwa,naczynie przeponowe,urządzenie do odprowadzenie nadmiaru ciepła w postaci wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego dwufunkcyjnego.Do działania urządzenia schładzającego potrzebna jest woda z sieci(jest niezależna od dostawy prądu)
  20. A dlaczego uparłeś się przy wymienniku płytowym?Nie lepiej zamontować kocioł w układzie zamkniętym?Chyba że nie masz wody z sieci tylko hydrofor.Przy wymienniku płytowym pompy muszą chodzić cały czas
  21. Sugeruje po prostu kontakt z działem technicznym firmy TECH
  22. Nie można mówić o standardzie jeżeli chodzi o rozstaw rur bo to zależy od wielu czynników może być np w garażu i 30cm lub więcejJa wiem że zapewne była dylatacja przed wylaniem jastrychu ale jak znam życie to została zastosowana 6mm "falbanka",a jastrych wnikał pomiędzy "dylatację" a styro,dla mnie to sztuka)Dylatację układa się przed styro ewentualnie jak dużo styro to przed ostatnią warstwą,powinna mieć gr.min.10mm z tzw.fartuchem który się przykleja taśmą do folii podłogowej.No ale nie ma już co płakać nad rozlanym mlekiem) Jak jest okno w łazience to jestem pewien że sama podłogówka nie da rady ogrzać tego pomieszczenia .Łazienka jest specyficznym pomieszczeniem jeżeli chodzi o temp. to nie pokój tu jest wymagana temp.projektowa 24st. Trzeba będzie uzupełnić deficyt w jakiś sposób,najprościej dodatkowy grzejnik. Należało zrobić ogrzewanie podłogowe w całym domu wtedy nie byłoby problemu z wyborem kotła.Termet doskonale by sprostał zadaniu. Co do ciepłej wody użytkowej to wybrałbym na twoim miejscu zasobnik pojemnosciowy z kotłem 1F z uwagi na większy komfort użytkowania.Biawar Quattro to dobry wybór.Jak masz mało miejsca na kocioł to jest jeszcze Termet Slim
  23. Brak dylatacji obwodowej.Do rozdzielacza podłogówki powinna iść rura Cu 28.Żeby chociażby w łazience nie dać rur w rozstawie 10cm-to standard(a czasami daje się gęściej)Widać że robione bez projektu(wszędzie co 15cm)co z tego że wszędzie płytki,poszczególne pomieszczenia mają różne straty ciepła w zależności między innymi od liczby ścian zewnętrznych czy wielkości przeszklenia
  24. To chyba źle wygląda) Piszesz że instalacja jest w układzie otwartym to gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?bo na zdjęciu jest naczynie przeponowe może jednak kocioł w układzie zamkniętym?
