o6483256
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Jeżeli sprawdzasz zużycie prądu przez poszczególne elementy pompy i samą pompę za pomocą aplikacji to współczuję 😂 Ta aplikacja jest tak samo wiarygodna, jak politycy 🤣 Proszę masz pracę grzałki w miesiącu styczniu: Co tam Ci na ten temat "wyrzuci" chatgpt 😂
  2. Mam podłogówkę, na części domu. Na pozostałej nie będę rwał pięknej drewnianej podłogi, żeby zaoszczędzić 1000, czy 1500zł (hipotetycznie) rocznie na ogrzewaniu
  3. Kaisai (grupa Midea) 6kW Tutaj masz średnią dobową: Tutaj pracę na maksymalnych obrotach sprężarki Tutaj moc cieplna jaką oddawała: Jak wyglądała temperatura w domu: Jako ciekawostka zrobiła wtedy tylko 2 defrosty
  4. No właśnie, przeczytałem odpowiedź na mojego posta i doszedłem do wniosku, że "człowiek" halucynuje 🤣
  5. Czyli mamy bardzo podobne zużycie ciepła. Ja też ok 12000kWh Bierz minimum 6kW. Ja przy tej pompie już przy -10*C osiągam 100% wydajności przy temperaturze zasilania 38-40*C więc zapas grzałek pozostaje na niższe temperatury.
  6. Czyli zdecydują za Ciebie jaką PC Ci zamontują? Edytowałeś post, celuj tak jak myślisz w 8kW Jak masz możliwość to celuj w magazyn energii ok 30kWh Obskoczysz nim grzanie pompą i zasilanie domu tylko w 2 strefie
  7. o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    U nas w 2 strefie teraz ok 0,64zł a w pierwszej ok 1,2zł Po ile u Was?
  8. Zużywasz na ogrzanie domu ok 15000kWh energii prawda? Jeżeli tak to pod to dobierz PC zakładając COP np 3
  9. Tylko ww wyniki nijak się mają do zużycia energii przez budynek. Niezależnie jaka jest przyczyna, sugeruj sie zużyciem energii przez budynek a nie ozc, przy doborze pompy ciepła 😉 Ja żeby dobrze poznać potrzeby budynku kilka lat temu zainstalowałem ciepłomierz i z jego danych dobierałem pc. Na dzień dzisiejszy wygląda, że dobrałem poprawnie, choć -20*C na zewnątrz jeszcze nie było
  10. Wygląda na to, że twoje OZC, było pobożnym życzeniem projektanta 😉 Różnica jest zbyt duża między rzeczywistym zapotrzebowaniem a wyliczonym, żeby wszystko zrzucić na błędy budowlane i oszczędności na materiałach dociepleniowych. Ktoś to wyliczył pewnie "z pały" 😉 15000kWh to dobry wynik jak na ten metraż 😉 Co do pompy bierz dane z aktualnego zużycia, a nie z OZC, bo jest widać nic nie warte 😉
  11. To jeżeli zamknąłeś wszystkie zawory oprócz tego który jest odpowiedzialny za pętle która nie grzeje, to gdzie pompuje pompa obiegowa tą wodę? Co sie dzieje z tym ciepłem? Leci "w kosmos" ?
  12. Nie lubię jak ktoś próbuje, ze mnie zrobić idiotę 👍 Tylko tyle 👍
  13. Jakiś czas temu Berti zarzucił mi, że piszę nieprawdę. Napisałem, że na fejsbóczku podawał, że nigdy nie przekroczył zużycia prądu przez pompę 20kWh/doba, twierdził, że nic takiego nie napisał 🤣 Nie chciało mi sie tego szukać, a teraz ponownie to napisał. Wklejam dla potomnych: Wątek: na grupie: https://www.facebook.com/groups/578861137285872 PS Tak, teraz moderator może mi dać bana, ale ja już nie wrócę pod nowym nickiem jakby co 😁
  14. Grzałki mam ustawione na -12*C i domyślny czas po którym mają sie uruchomić 30minut. Do tego mam automatykę która poniżej 12*C dogrzewa CWU do 55*C w 2 strefie, dzięki czemu nie musi robić tego pompa w nocy PS Ile zużywasz ee na grzanie przy średniej dobowej -10*C?
  15. o6483256 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Planować to sobie można maksymalnie sezon do przodu, potem to już wróżenie z fusów 😉
  16. W najgorszym przypadku zużyjesz ok 2800kWh energii elektrycznej na sezon, jeżeli masz takie zapotrzebowanie na ciepło jakie napisałeś
  17. Mam rekuperację jakby co😉
  18. Instrukcję jakąś znalazłeś do tego wynalazku? Błąd er5?
  19. Co masz w kwitach domu, ile ciepła potrzebuje dom na "ogrzanie" ? Jak nie masz to tutaj szacujesz cieplo.app
  20. Sprawdź jakie masz zapotrzebowanie na ciepło domu w papierach budynku. Załóż pesymistyczny COP 2 w warunkach zimowych i masz wynik
  21. @Pjottter Dane wysyłam do automatyki domowej (własny serwer), a ona je zbiera i archiwizuje. W domu mam we wszystkich pomieszczeniach czujniki temperatury, które wysyłają dane do serwera, tam skrypt wylicza średnią i również dane są archiwizowane 😉 @Patrol Co do produkcji pv, to wygląda u mnie to tak: 160kWh styczeń 2026 Cały styczeń 2025 to 170kWh. Nie widzę specjalnej różnicy w produkcji EDIT Sprawdziłem dane z ciepłomierza i średni COP CO/CWU stosunek grzania 70%/30% wychodzi 2,6
  22. Tak sobie patrzę na moje archiwalne dane i od 2020r nie było tak mroźnego stycznia jak tego roku. Średnia temperatura wahała sie między: Jak widać 2026r to prawie -6*C średnia! W poprzednich latach w tym miesiącu spalanie eko nie przekraczało 500kg/miesiąc +ok 40-50kWh prądu do kotła i pompy Obecnie pożarłem prądu na grzanie ponad 830kWh, co daje średnią dobową ponad 38kWh a miesiąc sie jeszcze nie skończył 😉 Średnia domu w poprzednich latach wyglądała tak: Więc nie ma jakiegoś dramatycznego spadku
  23. Spoko, nikomu to nie przeszkadza 😉
  24. Nie oczekuj zbyt wiele, bo sie rozczarujesz 😉
  25. Jeżeli uważasz, że jakieś dane są niewiarygodne, brakuje w nich rzeczowych argumentów lub psują sens wątku, najlepiej wyrzucać takie posty od razu do kosza. Wtedy watek będzie przejrzysty, a dane nie będą budziły wątpliwości 👍 Prosiłem o posprzątanie w wątku który założyłem, tak aby sens wątku się nie wypaczał, ale się nie doczekałem, to tak apropo 👍
