o6483256
    4830
    88
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Na próbę zawieś ten wentylator gdzieś pod sufitem i niech dmucha lekkim strumienie w dół. Zakładam, że sam grzejnik mocą jest dobrany odpowiednio do pomieszczenia
  2. Po diabła Ci termostat? Ustaw doświadczalnie jaka temperatura podłogi zapewnia równomierne ogrzanie domu do temperatury pożądanej. Powiedzmy przy +7 jest to 26*C, a przy -7*C 32*C. W tym zakresie reguluj, albo ustaw krzywą grzewczą
  3. To jak pingwiny 😉
  4. Nie powinno być problemu, bo tak grzałem CWU. Pompa do 45*C, a grzałka do oporu (ponad 65*C) i po prostu pompa nie załącza się. Tak jest w grupie Midea i w tym wynalazku powinno być tak samo.
  5. Teraz pytanie, czy potrzebujesz, aż 300l CWU? Co do pomp, pompy jak pompy, kwestia ceny, jak dobra to śmiało można brać. Tylko nie daj się wrobić w jakieś kosmiczne koszty. Obecnie chyba montaż pompy powinien być najtańszy, ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła
  6. Tutaj faktyczne możliwości Kaisai 6kW w załączniku pdf DXFile.pdf
  7. To pewnie grupa midea, szukaj czegoś z kaisai na githubie
  8. Fajna akcja rok temu była. Ludzie sprzedawali (próbowali) samoróbki w wyższych pieniądzach niż fabryczne Kaisai Teraz nawet nikt nie próbuje pozbyć sie DIY, bo nikt tego nie kupi 👍
  9. Jeszcze takie g.. mamy: W tych pieniądzach, to też nie mam uwag👍
  10. W sumie masz rację👍
  11. Że też chce Ci sie tłumaczyć takie elementarne rzeczy które można przeczytać w instrukcji 😉
  12. Dolicz grzałki 2x1,5kW👍
  13. Możesz sobie zbudować własną "krzywą grzewczą" za pomocą wbudowanego w ha node red ustawić i sterować pracą pompy podnosząc i obniżając temperaturę zasilania Interfejs budujesz sam bo to zwykły wemos z modułem rs485
  14. Ciężko jest kupić tanią pompę o mocy poniżej 5kW. Kupi za grosze Hisensa 8kW i też będzie ok, niech sobie taktuje do woli, jak pochodzi 7-8 lat to kupi nową, za kolejne śmieszne pieniądze
  15. Kup sam na znanym portalu aukcyjnym Hisense, jest najtańszy, albo coś z grupy Midea (Kaisai, York itd) Hisense kupisz poniżej 5tyś zł. Niech podłączenie + graty kosztuje max 20tyś (to już z niezłym zarobkiem) i masz sporo oszczędności
  16. Dla świętego spokoju zerwałbym tą wełnę i sprawdził jak to wygląda👍 Ubytek wydaje sie dosyć gruby, a rura raczej nie ma 10mm grubości 😉
  17. Wszystko powyżej 40tys z montażem, nieeeee, ale złote czasy instalatorów już dawno sie skończyły, a tutaj jeszcze chcą rżnąć klienta 🤣
  18. Dokładnie, pompa kosztowała mnie poniżej 5tyś uwzględniając odliczenie VAT i zastanawiam sie, czy robić przegląd serwisowy który pewnie będzie kosztował w granicach 500zł 🤣
  19. Przy obecnych cenach "chińczyków" to tym taktowaniem bym sie nie przejmował. W razie czego kupi się kolejną za niewielkie pieniądze
  20. Wystarczy większa moc i niższa temperatura👍
  21. Nie ma siły, jest poniżej 0*C na zewnątrz, wcześniej, czy później musi być defrost. U mnie trwa obecnie nie dłużej niż 3 minuty, wiec też to ciężko zauważyć, ale jak już go widać jest bardzo spektakularny (chmura pary wodnej w powietrzu)
  22. Jak jest w plusie na zewnątrz to ciężko cos zobaczyć: Jak robi się zimniej to: Proszę: Defrost za defrostem Ostatnie 24h
  23. Dokładnie. Jak są termostaty na grzejnikach, najpierw zacząłbym od ustawienia stałem temperatury na wylocie z pc, a potem kombinował (dodawał, odejmował od zadanej, aż uzyskamy pożądany efekt).
  24. Teraz najtaniej wychodzi Hisense monoblok, bo split chwilowo podrożał
  25. Wybierz coś z grupy Midea i jej klonów. Rozsądna cena i przyzwoite parametry
