Treść opublikowana przez o6483256
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
HARTMANN Sun monoblok,problem od początku, brak mocy,brak defrostu,firma sprzedająca upadła-gdzie reklamować?
Ja jestem ciekaw, czy udało się usunąć usterki i pompa pracuje?
Ta etykieta, to raczej najmniejszy problem tej pompy 😉
Jeden piec na dwa domy
Pellet przynajmniej tak nie syfi jak węgiel. Zasypywanie węgla, magazynowanie go w piwnicy i ten wszędobylski pył był już naprawdę męczący i nie chciałbym do niego wracać 👍 COP z dzisiejszej doby: Chyba jest całkiem nieźle chociaż temperatura w domu spadła Grzałki w pompie mam ustawione na -12*C, ale czujnik w pompie zawyża temperaturę o ponad 2*C i mimo -14*C na zewnątrz jeszcze sie nie uruchomiły Zużycie prądu do teraz (9.50) 19,5kWh
- Jeden piec na dwa domy
Ci co bajek nie opowiadają i realnie podają zużycie prądu w ocieplonym domu (zmodernizowanym), mają zużycie między 35-45kWh na dobę przy ok -10*C. Czasami ludzie mają więcej, jak garaż w bryle budynku etc. W nowym domu bardzo dobrze ocieplonym z podłogówką, zużycie będzie przy tej temperaturze w granicach 25kWh/doba
Chemia do odkamieniania instalacji
To zamontuj grzałkę 👍
Magazyn energii - dołożenie
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To co cię zniechęciło do zakupu?
- Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
o6483256 odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Odkryłeś, że falownik nie służy do naprawiania przebiegu sinusoidalnego gównianego agregatu 🤣 Weź pooglądaj filmy 4nrgy, on jest "ekspertem" (bo najtańsze jest najlepsze 😂) od tego najtańszego badziewia produkującego mniej więcej poprawną sinusoidę 🤣 Każdy przeciętny elektryk/elektronik, po zdjęciu obudowy z tych g.. chińskich falowników tylko sie uśmiecha i cieszy się, że w ogóle działają, a "chłopki roztropki" które nie mają pojęcia co tam się dzieje wychwalają pod niebiosa. Kwitów na szczęście to nie dostanie, żeby to legalnie podłączyć. To sieje wszystkim tak w sieci, że szkoda gadać
Nie żal Ci pieniędzy na taki separator? Kup tańszy i sprawdź w instrukcji montażu jakie są wymogi dotyczące separatora i grubości filtra w separatorze Kupiłem 3 krotnie tańszy i spełnia swoje zadanie. Tylko w Kaisai był wymóg filtra który ma siatkę nie większą niż 500 mikronów. Dlatego zamontowałem separator i fabryczny filtr siatkowy
- Pompa ciepła Blaupunkt BLP17P3V1M
Cudowna pompa na R290 rozwiąże wszystkie problemy 😂 Problem leży zapewne gdzieś w budynku, tak jak ktoś już tutaj sugerował, kamera termowizyjna to dobry pomysł, ale pamiętaj, że sensowne jest jej używanie tylko gdy na zewnątrz jest około 0*C, a wewnątrz ok 20. Do tego pogoda powinna być bezwietrzna. Jeżeli będziesz sprawdzał straty ciepłą na zewnątrz budynku i temperatura będzie -5, -10*C to będziesz miał mocno zafałszowane wyniki, nie wychwycisz wszystkich nieszczelności. PS Okien kamerą termowizyjną nie sprawdzisz, jedynie framugi i łączenia
