pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Dzięki Panowie za rozjaśnienie tematu ? Przeróbka banalnie prosta w mojej instalacji, a że i tak będę dokładał pompę CWU, to i zawór też przy okazji może zagości.
  2. Czy możesz wkleić schemat takiego rozwiązania ?
  3. Przypnij tą sondę trytką, i ciasno owiń otuliną. Wtedy będziesz miał właściwy odczyt.
  4. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Witek, ja się nie irytuję, tylko cieszę, bo przychodzę tutaj na gotowe ?
  5. Masz termostaty przy grzejnikach ? Czy jest możliwość ustawiania pompy ?
  6. Budynek nie wygląda na duży, więc może na początek policzyć ile potrzeba mocy. Może się okazać, że warto iść w gaz, lub pelet jeśli nie ma przyłącza gazu.
  7. Co to za dmuchawka ? 60 % dla tego palnika to zbyt wiele. Nie masz zamkniętej przysłony ?
  8. Oczywiście są sterowniki, które lepiej by poprowadziły proces spalania w tym kotle, ale skoro nie będziesz tam mieszkał, to nie ma sensu wykładać kilku stówek na ten cel. U mnie instalacja też jest na jednej pompie, tyle że jeszcze mam trzy obiegi podłogówki, więc sytuacja mocno się komplikuje. Sporo czasu zajęło mi ustawianie przepływów na poszczególnych obiegach, aby to wszystko zagrało, ale jakoś to działa. Na pewno na plusem jest SKZP-02, który steruje palnikiem w taki sposób jaki opisałeś wyżej.
  9. Taką skalę to można ustawić dla 15 KW. Na początek ominąłbym skalę, czyli ustawić 1-100, a powietrze 18-45. Ładnie dostroić, i według tego co wyjdzie ustawić skalę.
  10. Dokładnie ?
  11. My mamy pięć psów. Żaden kret się nie uchowa.
  12. Przy zaworach filozofii żadnej nie ma. Jak będzie za słabo grzejnik grzał, to delikatnie odkręcić. Ważne, aby w mieszkaniu ciepło było. Jak nie zadziała, to odkręcisz tak jak było, i już. Co do spalania, to ciężko coś powiedzieć, bo nie wiemy ile pomieszczenia potrzebują ciepła. Biorąc jednak pod uwagę słabą kaloryczność węgla, to nie jest źle.
  13. O taki zaworek mi chodzi ? Odkręcasz dekielek, imbusem zakręcasz zaworek który tam jest, a potem powoli odkręcasz, słuchając kiedy zacznie płynąć w grzejniku woda. Musi być wtedy dosyć cicho, i najlepiej przyłożyć ucho do grzejnika. W ten sposób zmniejszymy przepływ ( grzejniki i tak powinny grzać) , i oszczędzimy kotłowi szoku termicznego. Gorąca woda z bojlera ochroni powrót.
  14. Skoro nie posiadasz pompy CWU, to możesz czujnik bojlera użyć do mierzenia temperatury powrotu. To ważny parametr. Czy posiadasz na powrocie grzejników zaworki ? Takie na klucz imbusowy ?
  15. Zwróć uwagę, że u kolegi KKTS jest większy palnik, a co za tym idzie, szybszy podajnik. W którym miejscu masz zamontowany czujnik temperatury kotła ? Nie znam sterownika, ale jeśli jest możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, to zrób to, i ustaw wszystko od początku.
  16. Zbyt szybki bieg pompy może wychładzać kocioł. Tym bardziej, że masz mały obieg.
  17. Na jakim biegu jest ustawiona pompa ? Robiłeś próby w tym kierunku ?
  18. pochłaniacz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dawno temu byłem koncercie zespołu Pod Budą.. Wtedy odebrałem ich muzykę jako smutną radość.
  19. Podawanie bardzo małe ustawiłeś. Ten podajnik ma mały przesyp, więc 10s. to chyba minimum. Wiatr chyba za duży. Ja przy 9KW mam ok. 40% na 40W dmuchawie. Ale to już musisz sam ustawić na podstawie tego co zobaczysz w kotle.
  20. Sterownik nie dosypie opału, i nie wyczyści kotła... Daj mu pracować. To mądra bestia, tylko trzeba zrozumieć jego działanie.
  21. Ale węgla. Odsiać popiół, i do zasobnika pakować, bo to się spali. Po troszku wydłużaj przerwę, bo jak wiemy, 15s. to zbyt dużo.
  22. A możesz wyjąć trochę tego popiołu, i zrobić lepsze zdjęcie, tak aby było dokładniej widać jakie to spieki ?
  23. Tak, masz rację. Podłogówka daje potężny komfort cieplny. Gdybym wiedział to wcześniej, to w pokojach też bym rozciągnął rury. A tak mam tylko w kuchni, łazience,i korytażu. Ale to już po zawodach. Natomiast skoro budynek potrzebuje określoną ilość energii cieplnej, to trzeba ją czymś wygenerować, następnie przesłać do grzejników, czy też podłogówki. Tak czy tak, to ciepło trzeba dostarczyć. Ono się z nikąd nie weźmie.
