Treść opublikowana przez pochłaniacz
Palnik sv200
Dzisiaj zaobserwowałem dziwną rzecz. Zerknąłem do palnika, i wydaje mi się, powietrze dmucha bardziej z tyłu, niż z przodu. Znalazłem popiele sporo niedopałków,i to mnie trochę zaniepokoiło. Nagrałem filmik, ale słabo to widać. 20201130_204441.mp4 20201130_204441.mp4 20201130_204441.mp4 20201130_204441.mp4
Forumowa Lista Przebojów
Witek-z-Ulicy, cieszę się, że się podobało :) Mimo że na co dzień słucham trochę innej muzyki, to czasami potrzebuję naładować się pięknym głosem Lary, co też polecam wszystkim. ps. Fajna stronka. Nie znałem wcześniej :)
Dzisiejszy wieczór z muzyką wygrała Adel . Miłego słuchania :)
- Problem z ustawieniem kotła Konstal SKAM-P+
Ładnie :) skoro już taki język, to też coś podpowiem.
Zainstalowałem najnowszy soft, i sytuacja jest taka: Sterownik po uruchomieniu rozpędził palnik, aż kocioł się odstawił. Nic by nie było w tym dziwnego, bo modulacja była ustawiona 80-100%. Nie wiem dlaczego tak, ale nie ważne. Przywróciłem ustawienia fabryczne, ale mimo że temperatura spadła po niżej zadanej, palnik nie wystartował. Ruszył dopiero jak wcisnąłem - Rozpalony. Mocno mnie to zdziwiło, więc rozpędziłem palnik do ponownego odstawienia kotła, i sytuacja się powtórzyła. Zauważyłem, że sterownik po odstawieniu kotła ma status Stop. O ile pamiętam powinien mieć status Czuwanie. Czy ktoś też tak ma ? czy to ja coś spierdzieliłem ?
- Problemy z kotłem Defro
Pompa powrotu, (inaczej kotłowa), powinna być zamontowana. Już kolega wcześniej to napisał. Stabilizuje temperaturę kotła. Siłownik zaworu 4D jest fajnym wynalazkiem, bo stabilizuje temperaturę grzejników. Do tego prawdopodobnie można podłączyć czujnik pogodowy, i w ten sposób sterować temperaturą, względem temperatury zewnętrznej. Są tutaj osoby, które w ten sposób oszczędzają opał. Do pełni szczęścia, potrzeba jeszcze panelu pokojowego, który pilnuje temperatury w mieszkaniu.
- Dwustan - korekta ustawień
- jak ustawić palnik sv200 9 kw
- Moje przygody z piecem.
Jeden z moich ulubionych utworów Frediego...
Palnik sv200
Tak mi przyszło do głowy, co by stopkę podajnika postawić na grubym filcu, lub twardej gumie. Może rezonans będzie mniejszy wtedy.
Palnik sv200
Ten dźwięk jest od nowości, i cały czas myślałem, że tak ma być. Dzisiaj tam zerknę z ciekawości. Było 100 kg. Prawdą jest, że jest ciszej niż na pustym.
Palnik sv200
Może niech inni posiadacze takiego motoreduktora zweryfikują, czy dźwięk jest taki sam. Faktycznie u Ciebie dosyć głośno buczy.
