Treść opublikowana przez Snurq
To w takim razie pozostają nam dwie opcje na sterowniku Albo po dogrzaniu obniżamy temperaturę kotła np: Mamy zadaną 65, pokój nam się dogrzał więc obniża temp kotła o 10 stopni więc grzeje do 55 Albo gdy dogrzeje nam pokój wyłączy pompę instalacji CO Proszę bardzo ;) PS. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej efektywną prace kotła polecałbym instalacje siłownika zaworu 3D i może jakiegoś bardziej zaawansowanego sterownika pokojowego z komunikacją RS np st-280, ale w takim wypadku należy już wezwać instalatora aby to dobrze ustawił (ciężko instruować osoby bez większego doświadczenia przez internet)
Proszę sobie wejść w menu instalatora i w regulator pokojowy wybrać regulator pokojowy standard tutaj instrukcja https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-480_instrukcja_PL.pdf ps. Mają Państwo zawór 4D lub 3D z siłownikiem?
Nie, zielona powinna się świecić gdy na regulatorze mamy temperaturę poniżej zadanej. Ustawili Państwo funkcje regulatora w menu instalatora?
Nie, kolory podłączamy dowolnie
Dokładnie, zasilacz do gniazdka, przewodem załączonym w zestawie podłączamy styk COM i NO do listwy przy kotle
napisałem już.
Można i tak go ustawić, ale według instrukcji ST-480 https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-480_instrukcja_PL.pdf można go ustawić jako obniżanie zadanej na zaworze 4D, i jest to według mnie najbardziej korzystna opcja.
Dlaczego niby? Ustawia jako domykanie zaworu 4D i reszta ciepła wraca do kotła.
Po lewej stronie odkręcić zasłonę tej listwy i przykręcić 2 przewody regulatora (tego zasilacza) do styku Regulator Pokojowy w dowolnej kolejności.
Jaki sterownik? Prosimy o zdjęcia Kotła/sterownika/listwy przyłączeniowej
Podłączenie sterownika wewnętrznego Tech.
Snurq odpowiedział(a) na Hosemartinez temat w Kotły z podajnikiem
Ma być ustawione jako regulator Standard a nie Tech, ale chyba ogarnąłeś sam. Miłego użytkowania :) -
Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
Snurq odpowiedział(a) na Asansiasz temat w Kotły z podajnikiem
Chyba chodziło mu o 35 na powrocie -
Masz ustawiony regulator w menu instalatora czy w menu zaworu wbudowanego? -
K1PV4+siłownik temp. zaworu różnica +- 1st. od zadanej
Snurq odpowiedział(a) na kurakk temat w Kotły z podajnikiem
to czas pomiędzy pomiarami temperatury na zaworze, np co 30 sekund sprawdza czy się nie różni. -
Zgoda Brak prądu a powrót pracy sterownika
Snurq odpowiedział(a) na Grzesiek-K temat w Kotły z podajnikiem
rozbierz go i wrzuć zdjęcia płytek, prawdopodobnie padł element podtrzymujący napięcie na zegarze podtrzymania -
Defro Instalacja CO zrobiona przez instalatora z certyfikatem Defro
Snurq odpowiedział(a) na Ghost0404 temat w Kotły z podajnikiem
"certyfikat" defro od instalatora można sobie do D wsadzić, dostaje go każdy kto przyjdzie na ich szkolenie. -
zamień l1 z l2 (odwrócisz kierunki zaworu), -20 to obniżenie zadanej zaworu przez dogrzane pomieszczenie (regulator), ile ma obniżać to ustawiasz w menu zaworu jeżeli masz ochronę powrotu to sterownik nie otworzy zaworu póki nie osiągnie minimalnej temperatury na powrocie (zabezpieczenie przed korozją) -
dla Ciebie i twojego nowego domku tylko pellet, szkoda się brudzić z ekogroszkiem. Rozpalanie groszku to ciężka sprawa i ciężko będzie odpalić grzałkami (nie mówie, że nie możliwe) poza tym po węglu trzeba czyścić kocioł częściej niż raz na tydzień. Kup pelleta z większym zasobnikiem i będziesz miał spokój. Sterownika szukaj rozbudowanego z funkcjami tygodniówki itp.
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Snurq odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
@161os037 bardzo dobra decyzja -
Z tego sterownika nie ukręcisz dobrych nastaw, najprostszy z możliwych.
Schemat lub zdjęcie PCB sterownika Luksus RT
Snurq odpowiedział(a) na greedyj4ck temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuje w imieniu przyszłych osób, które będą potrzebowały schematu tego sterownika. Ogólnie to rzadko kiedy widuje się schematy od producentów elektroniki (szczególnie tych mniejszych) Zalecają jedynie ich serwis lub zakup nowego urządzenia. -
Może byś się podzielił wiedzą z innymi? Chyba, że tylko Tobie się tutaj pomaga, a już od siebie wstawić to nie... -
Czy ta instalacja jest zgodna z przepisami?
Snurq odpowiedział(a) na Peubel temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja powinna być wykonana w całości (bez łączeń) a jeżeli konieczne jest łączenie to powinno być rewizyjne. Niestety taka przypadłość, że jak już mamy wycieki to zazwyczaj na łączeniach i trzeba kuć podłogi.. -
A masz Pan internet? Pierwsze lepsze zdjęcie po wpisaniu Luksus RT w googlu..... a poza tym zrób własne i wrzuć tutaj, spróbujemy rozkodować, koniecznie zdjęcia z dwóch stron. -
Problem z odbiorem ciepła w trybie podtrzymania.
Snurq odpowiedział(a) na hektorz temat w Kotły z podajnikiem
Włącz Pida, ustaw mniejszą moc i miminalne otwarcie na zaworze 15% Jaki sterownik?
