92
Treść opublikowana przez Piecuch19
Hipotetycznie można wszystko zakładać i pewnych rzeczy nie przewidzimy np. cen opału w 2025r. Realnie to 04.09.21r kupiłem węgiel orzech II Wesoła 28Mj 780zł/tona z przywozem z lokalnego składu. Czyli 0,78zł/kg : 8 kWh = 0,0975zł/kWh + 20% na sprawność kotła = 0,117 zł/kWh 0,18 zł/kWh gazu w takim przypadku jest o 54% droższa od węgla. Jeśli ten węgiel (Wesoła 28Mj orzech II) będzie kosztował 1200zł/tona to ceny 1kWh gazu i węgla dopiero się zrównają. Na dzień dzisiejszy uważam że gaz jest dla mnie dużo droższy jeśli chodzi o koszty 1kWh do ogrzewania.
Dynamika zmian cen nośników energii ruszyła. Tu ceny gazu +200% https://gazetawroclawska.pl/drastyczna-podwyzka-cen-gazu-demoluje-budzety-mieszkancow/ar/c1-15843383 Szybko sobie odbiją dotacje do kotłów i "czyste powietrze" zaczyna zarabiać. @maronka nie narzekaj, bo po swojej podwyżce i tak masz taniej.
Altereco Kocioł ALTERECO na zrebke
Piecuch19 odpowiedział(a) na marcin25 temat w Kotły z podajnikiem
Pisać o nim głośno by inni nie dali się skusić błędnej reklamie. Od tego jest forum użytkowników, a nie sprzedawców. Następnym razem poczekać aż "nowość" zacznie być testowana przez użytkowników i nie wierzyć w papierowe zapewnienia - papier wszystko przyjmie. O niektórych kotłach praktycznie nic nie ma na forum, a potem się okazuje że wycofali z produkcji. Jak by były takie dobre to by nie wycofali. Co do ALTERECO to myślę że trzeba dobrze dopasować jakość i granulację zrębki co będzie trudne jeśli się ją kupuje. Możecie napisać do tego kto robił badania - na jakiej podstawie im wydał? i czym tam było palone? Żeby wam wysłali szczegółowy zapis badania, ale Ci co go badali, a nie producent kotła. Jest tam napisane dokładnie: ile wagowo opału? jakiego opału? jak długo to się paliło? przy jakich parametrach? na jaką wartość był ustawiony mechaniczny wyciąg ? Może to coś Wam pomoże, a innym rozjaśni sytuację - jak faktycznie jest ? i czy mają w ogóle szansę dopasować się do tych parametrów? Co począć? Jak u każdego z Was jest podobna lipa to może świadczyć o "celowym wprowadzeniu w błąd" przez producenta ( art. 286 par 1 kodeksu karnego.) Wtedy skrzyknąć się na forum i wspólnie złożyć doniesienie do Prokuratury - niech zbada sprawę ( nie płaci się za to). -
@Kordjano używam zrębki o granulacji 2-4 cm do palenia w dolniaku - mieszam ją z węglem i bardzo dobrze się taka mieszanka pali. Nie palę samą zrębką bo spala się zbyt gwałtownie jak koledzy powyżej zauważyli, ale jako dodatek do węgla u mnie się sprawdza. Jak zauważył @Robert44 i inni użytkownicy ten kocioł nie nadaje się do spalania zrębki bo spala ją tak jak na ognisku tzn. ciężko to opanować i jest to nie ekonomiczne. Zrębkę powinno się spalać poprzez jej zgazowanie - wtedy jest do opanowania, a w tym kotle ALTERECO nie ma do tego warunków, a Wy użytkownicy tylko to potwierdzacie. U siebie w dolniaku jak mieszam z węglem to w taki sposób że: najpierw trwała warstwa żaru z węgla, a na to sypię zrębkę, a potem znów węgiel itd. Zrębka mocno gazuje, ale się nie zapala w zasypie i te gazy muszą przejść przez warstwę żaru z węgla do palnika - wtedy wykorzystuje się cały potencjał zrębki ( ona nie może się palić sama). Bardzo dobrze spala się z mocnymi węglami, bo mocnym węglom typu np. Marcel po odgazowaniu brakuje węglowodorów i potrafią zgasnąć w 2 fazie spalania ( po odgazowaniu). Zrębka zasypana powyżej idealnie spełnia to zadanie zasilając węglowodorami odgazowany węgiel ( koks) i pozwala mu się dobrze dopalić. Oczywiście też zauważyłem że nie może być cienkich niedociętych gałązek bo one w zasypie stanowią jakby zbrojenie i powodują zawieszanie opału ( ja je odrzucam). U mnie sprawdza się zrębka o granulacji 2-4 cm ( bez cienkich niedociętych przez rembak gałązek) jako dodatek do węgla. Pali się bardzo fajnie w takim układzie. Rembak mam taki zabawkowy frezowy z alledrogo - tnie średnicę do 5,5cm i porządki w ogrodzie pozwoliły poeksperymentować ze zrębką z drzew owocowych - liściastych. Ja ją od razu workowałem w worki peszlowe i na paletę, więc wysychała w miarę szybko. Jednak bał bym się kupić większą ilość, bo nie wiadomo co jest w środku i z czego jest zrobiona zrębka. Myślę że taki rembak do oflisów czy starych palet robiący granulację 2-4cm miałby sens. -
Teraz to ze wszystkim sprzętem jest podobnie. "Postarzanie produktu" jest nagminnie stosowane przez producentów, bo to nakręca sprzedaż i utrzymuje serwis = ściąga kasę od klientów. Lodówka Mińsk to jedna z najdłużej pracujących, bo wtedy tego postarzania produktu nie stosowali.
Mogą wprowadzić ustawą że " kopcowanie węgla" będzie zabronione z wyłączeniem ziemniaków.
Dobór kotła zasypowego Proszę o pomoc w doborze pieca zasypowego na węgiel do bufora 1000l.
Piecuch19 odpowiedział(a) na CybulSyrf temat w Kotły zasypowe
Dobrym wyznacznikiem jest ilość spalanego paliwa w poprzednich sezonach z uwzględnieniem poprzedniej sprawności kotła ( zawsze można coś szacunkowo wyliczyć). Dom z drewna nie ma akumulacji i szybko się nagrzewa, ale też szybko stygnie jak jest nie szczelny ( zapiankuj szczeliny belek). Dolniak 18 kW na ok 60 m' to się tam ugotujesz. Skąd Ci wyszło 9 kW? i dla jakiej średniej temperatury zewnętrznej? czy takie średnie temperatury zewnętrzne u Ciebie występują? -
Tańszym rozwiązaniem jest wełna skręcona drutem wiązałkowym i na to koc termiczny + szara taśma. Wszystkie zakręty, zawory i wygibusy można łatwo tym zaizolować lub dać dodatkowo na te cienkie pianki - owinąć 2 rury razem ( powrót z zasilaniem).
Zamiast certyfikatu, których mają dużo w komputerze do wydrukowania zapytaj o fakturę zakupu. Tam będzie od kogo kupił? kiedy? i czy to była kopalnia? Jak nie będzie chciał pokazać to nie koniecznie może być zgodny z wydrukowanym certyfikatem. Jak nie będzie się palił tak jak poprzednio to będą mówić że " pokłady węgla się zmieniają". Myślę że lokalne składy powinny bardziej dbać o klienta i mniej oszukiwać niż te różnej maści XXx- transy ( czytaj firmy transportowe) rozwożące różne mieszanki węgli po całej Polsce - mające klienta "w głębokim poważaniu". Duży zasięg firm transportowych powoduje większą ilość odbiorców na co lokalny skład nie może sobie pozwolić i klienta musi bardziej szanować dbając o w miarę przyzwoity produkt. Nawet ostatnio zaczęli workować węgiel, a kiedyś: ma pan worki to niech sobie pan tam nasypie. Potrzeby klientów i konkurencja na rynku wymuszają takie zachowania. Niektórzy nawet drewno rozpałkowe w kartonach wysyłają do paczkomatu lub kurierem parę worków węgla, ale to jeszcze wyjątki. Węgiel na Pomorzu jest w podobnych cenach, a na Śląsk to ponad 500 km i nikt za darmo nie będzie jeździł - chociaż do portu bliżej, ale tam raczej polskiego węgla nie będzie. No chyba że klient bardzo chce to mu certyfikat wydrukują.
Prowadnice do szuflad warsztatowych.
Piecuch19 odpowiedział(a) na carinus temat w Rozmowy na dowolny temat
Woskiem nasmarować i będzie chodzić jak z drogimi prowadnicami. -
Przewidywalne parametry są tylko na papierze i zapewnieniach sprzedawcy, a jak będziesz niezadowolony to powiedzą Ci że pokłady węgla cały czas się zmieniają. Kup po 2 worki z z każdego składu i testuj. Jakiś zawsze będzie trochę lepiej się palił. Wtedy zamówisz go więcej.
@AnimusNie strasz bo nie masz pojęcia o paleniu w MPM-mie. Nie mam bufora, a wszystkie moje reklamacje dotyczące wymiany przegrody i ceramiki w palniku uznali. Dostałem 2 przegrody i 2 zawirowywacze z kształtkami bocznymi na gwarancji i nic nie płaciłem za to. Nawet wysłali mi przegrodę bez otworu żebym zrobił sobie jaki chcę otwór, ale i tak w końcu zrobiłem z innego materiału grubszą przegrodę.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@mickey123 zwróć uwagę że te 14kW będzie Ci potrzebne tylko przy -20'C na dworze ( nie ma takich temperatur), a normalnie 6,3 kW - przeciętna moc grzewcza przy temperaturze 0'C i w okolicach takiej mocy będzie kocioł pracował przez większość swojego czasu. Jak masz dużo wody w instalacji to głowice termostatyczne na grzejniki i bez bufora da radę na zmniejszonej powierzchni rusztu. Myślę że 10kW by w zupełności wystarczyło przy przeciętnej mocy grzewczej 6,3kW, ale jak ma być palone drewnem to 10kW ma za małą komorę zasypową do drewna.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja bym wybrał tańszy z certyfikatem na węgiel, bo wg DTR drewno potrzebne jest do rozpalania, więc węgiel i drewno w kotłowni może być. Natomiast ciężko się będzie wytłumaczyć w razie jakiejś ewentualnej kontroli przy tym Wood z węgla w kotłowni. Cegiełkę szamotową na ruszcie też sobie możesz położyć i nie kosztuje to drogo. Z tym powietrzem to jeszcze nikt konkretnie się nie wypowiedział, ani nie pokazał różnic ( świeży temat - brak zdjęć tego dodatkowego powietrza na forum).
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bartex orzech II i jest w Obi, więc można na próbę parę worków kupić i wypróbować.
@carinus Popatrz na to z innej strony: dotychczas cena gazu dla biznesu różniła się, ale ok 0,06zł i pewnie nadal różnice będą podobne, ale indywidualnym nie przywalą od razu tyle, tylko będą dawkować by dojść do zakładanego poziomu. Indywidualnym podwyżkę zrobili do końca grudnia. Chyba nie spodziewasz się że od stycznia będzie obniżka? ( myślę że kolejny schodek). Ja myślę że pułap cenowy gazu został jak na razie nakreślony cenami gazu dla biznesu. Czas pokaże jak będzie.
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Piecuch19 odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
@carinus To dobry kierunek z tym że ten kociołek to żeby dobrze zgazowywał drewno podłego gatunku - nie kominkowe tylko zrzyny, zrębkę, odpady drewniane. Wtedy okupant będzie musiał zabronić ustawą posiadanie rembaka jako skrajnie niebezpiecznego dla " polityki klimatycznej". -
Od października ceny gazu dla firm 0,36zł/kWh, a dla indywidualnych 0,30zł/kWh, więc dynamika zmieniających się cen 1kWh i opłat dodatkowych na rachunkach dla gazu, a prąd nie będzie odstawał od tej dynamiki - będzie można w tym temacie prześledzić. Przy cenie gazu po podwyżce na 0,36zł/kWh ( dla firm) wychodzi na to że ogrzewanie olejem opałowym po 3,5zł/litr = 0,35zł/kWh ( 1litr = 10kWh) jest w cenie gazu. Nie wiadomo jak długo to potrwa, ale na tą chwilę dochodzi do takich paradoksów, a będzie ich więcej. Chyba nikt nie spodziewał się że ogrzewanie olejem opałowym będzie w cenie gazu i bez dodatkowych opłat na rachunku? Co do nie rozumiejących co to jest "realny koszt 1 kWh" nie będę się odnosił, bo nie chodzi o to by produkować gównoburzę tylko zwrócenie uwagi ile faktycznie płacimy? za co? i jakie źródło ogrzewania będzie korzystniejsze? - teraz i za kilka miesięcy z perspektywy dynamicznie zmieniającej się ceny 1kWh.
@maronka napisał o cenie gazu po podwyżce na 0,36zł/kWh i wychodzi na to że kocioł na olej opałowy warto było zostawić, bo olej opałowy po 3,5zł/litr = 0,35zł/kWh ( 1litr = 10kWh). Nie wiadomo jak długo to potrwa, ale na tą chwilę grzanie olejem opałowym wychodzi w cenie gazu. Nigdy bym nie przypuszczał że tak będzie :-))) -
Dopłaty właśnie są od tego żeby wzbudzić ruch stada w określonym kierunku, a potem temu stadu zafundować strzyżenie. Powrót do kotła zasypowego będzie utrudniony, bo trzeba będzie zwracać dopłaty. Brak dopłat do kotłów zasypowych świadczy o tym że tu strzyżenie nie będzie tak dotkliwe jak np. przy gazie, gdzie tą dopłatę w wyższych cenach gazu odbiorą sobie w jeden lub dwa sezony grzewcze. Potem to już będzie regularne strzyżenie z argumentacją że winny temu jest Putin czy Greta lub Unia. Najważniejsze by zbudować duże stado, które będzie zależne od dystrybutora. -
@PioBin Chciałbym wszelkie opłaty abonamentowe, mocowe, dystrybucyjne itp. tak po uważaniu wpisywać. Wtedy realny koszt 1 kWh wyszedłby inny.
To są błędne obliczenia. Chciałbym takiego kuriera za 25 zł dla 2 ton węgla.
@PioBin nie chodzi o węgiel tylko o gaz i prąd - nie zamawiasz go u kuriera po 1 worku. Błędem jest odczytywanie ceny 1kWh podanej przez dystrybutora nie uwzględniając kosztów dodatkowych, które mają wpływ na "realny koszt 1 kWh". Opłaty abonamentowe, mocowe itp. to też koszt, który wpływa na realną cenę 1kWh. Manipulacją są twierdzenia: " założyłem fotovoltaikę i nie płacę za prąd" - nie uwzględniające wcześniej poniesionych kosztów z tym związanych i tych z litanii na rachunkach aktualnych ( opłatach abonamentowych, mocowych itp. ). Podobnie mógłbym powiedzieć kupiłem 50 ton węgla i nie płacę za węgiel.
Przecież ten abonament to nie jest za telewizor czy internet tylko za prąd więc wpływa na realny koszt 1 kWh.
Nie fałszuje tylko pokazuje realny koszt 1 kWh i jak nas rębią, a zobaczycie jak to się będzie dynamicznie zmieniać ( np. gaz od października). @marcin za 4 miesiące swoje wyliczenia gazu będziesz musiał zweryfikować - czy taniej? "Realny koszt" to suma brutto wszystkich pozycji na rachunku podzielona przez ilość kWh.
