Piecuch19
    3394
    92
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - najczęściej przy rozgrzewaniu jak jest duże zapotrzebowanie i drewno z dołu komory szybko się wypali - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin. Jak drewno gwałtownie opadnie to może się przytkać, ale jak będzie jednostajnie się osuwać to zdąży się rozpalić i nie przytka palnika. Przy opadaniu drewno się krzyżuje jak są grube polana. Jak drobniejsze to małe szanse żeby coś przytkało i lepiej się osuwa/rozpala. Gałęziówka jest pokręcona i też nie chce opadać w dół. Jak tempo spalania wysokie i duże zapotrzebowanie na ciepło to o zawieszenie nie trudno, bo albo w ogóle nie ma warstwy żaru, albo jest za mała i się bździ. Jeśli warstwa żaru jest powyżej otworu przegrody ( nie mylić z warstwą drewna) to nic się nie przytka. Musi być warstwa żaru powyżej otworu przegrody i właściwe tempo spalania to będzie dobrze i stabilnie się paliło. Patrz na temperaturę spalin - jak spada od tej która zwykle bywa na tym etapie palenia tzn. że albo nie ma opału na ruszcie, albo się zawiesiło. Wtedy albo będziesz czekał na to kiedy opadnie? albo coś w tym pomożesz ? - lub dołożysz opału. Dlatego palenie na przekładkę drewna z węglem utrzymuje regularną warstwę żaru i pali się bezproblemowo. Przy paleniu samym drewnem grube polana kładzie się na warstwę żaru i spalą się nawet w pionie, a do wytworzenia warstwy żaru potrzebne jest drobniejsze drewno, bo pomiędzy grubymi hula wiatr i się bździ zamiast palić ( nie ma warstwy żaru). Trociny zasypane od góry pomagają uszczelnić wsad by nie hulał tam wiatr ( wystarczy 2 szufelki). Przegroda ze skosami też nie pozwala na zatykanie otworu - lejkowatego kształtu nie da się zasypać ( w pierwszej kolejności wypala się to co w otworze przegrody ). Temperatura spalin powie Ci kiedy opał wisi?
  2. @o6483256 przeczytaj swoją stopkę ze zrozumieniem - dlatego właśnie wychodzi Ci prąd najtaniej. Nigdy nie pisałem o uzyskiwaniu 8 kWh z kg węgla, a o 80% sprawności z 8 kWh/kg tj ok 6,4 kWh/kg. Nawet wskazywana przez Ciebie sprawność 65% tj 5 KWh/kg to 0,24 zł/kWh , a nie 0,45 zł/kWh podawane do wyliczeń przez autora, więc to zasadniczo zmienia koszty ogrzewania o ok. połowę. W LP kupuje drewno wg. ogólnodostępnego cennika drewna. Nie kupuje od handlarzy, bo ich rąbanie jest za drogie, a ich M3 to nie jest m3 i nie pasuje długością do mojego kotła. Co do mojej szklanej kuli to prąd w 2024r będzie po ok 1,6 zł/kWh a COP - 3 wyjdzie ok 0,43 zł/kWh. Będę się przyglądał, bo opału mam na ok. 3 sezony po cenach powiedziałbym przyzwoitych ( węgiel wyszedł mnie po 950zł/tona w lipcowej promocji - każdy mógł kupić w tej cenie w PGG - tj. 0,15 zł/kWh - prąd musiałby być po 0,45 zł/kWh by wyszło tak samo).
  3. Wg. autora koszt 1 kWh z węgla orzech po 1200zł/tona to 0,45zł/kWh. Węgiel orzech np. Wesoła 1kg - ok 8 kWh/kg, a z 80% sprawnością 5 klasy ( wg. badań) to ok 6,4 kWh/kg, więc 1,2 zł/kg : 6.4 kWh = ok 0,18zł/kWh, a nie 0,45zl/kWh jak podaje autor na potrzeby nagonki na pompy. Dla drewna autorowi wyszło 0,19 zł/kWh, a mi wyszło 0,10 zł/kWh dla kupionego z LP Filmik ma na celu wybór korzystnej cenowo formy ogrzewania w długiej perspektywie jeśli chodzi o koszty, a rosnące ceny prądu i zapowiadane zmiany co do rozliczania godzinowego produkcji z PV w 2024r - w zimie kiedy jest największe zapotrzebowanie nie wróżą konkurencyjnie niskich kosztów przy pompie. Czas pokaże jak będzie?, ale znaczące obniżenie ilości sprzedawanych pomp świadczy o tym że ludzie przejrzeli na oczy i umieją liczyć samodzielnie, a nie wg. podsuwanych wyliczeń reklamujących jakiś produkt.
  4. Szokująca jest manipulacja kosztów 1 kWh/zł na potrzeby nagonki na pompy.
  5. Znacie jakieś sprawdzone skuteczne sposoby odstraszania czy pozbycia się jej?
  6. To musisz zaobserwować temperaturę spalin w trakcie rozgrzewania bo prawdopodobnie robią się przestrzenie pomiędzy drewnem - za mała warstwa żaru i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu - będzie to widać na temperaturze spalin.
  7. Zbyt duży zrzut zimnej wody na powrocie jest przyczyną ( bufor, podłogówka). Nie da się ogrzać tak dużej ilości wody w krótkim czasie - kocioł chce się rozpędzić, ale zimna woda z powrotu go zalewa. Wkładka na 75' na krótkim obiegu powinna pomóc.
  8. Ten płomień jest lipny - ma za mało PW i widać w komorze palnika nie spalony dym - jak się powiększy i zmniejszy prędkość filmu ( płomień jest niedopalony). Myślę że w Stalmarku można osiągnąć dużo więcej. Na luźno poukładanych cegłach można osiągnąć lepszy płomień niż w tym Frolingu: https://youtube.com/shorts/9841k0n5HIY?si=tYkeVogbVrKMKfHd A tu taki skupiony płomień jak w kotle Herz tylko to nie jest Herz tylko MPM: https://youtube.com/shorts/i0amf5YycQM?si=62t4bP3mhs-pOa01 Tylko w palniku musi być szamot, a nie materiał izolacyjny. Materiał izolacyjny do palnika się nie nadaje. Jedynie na osłonę zewnętrzną szamotu to może być.
  9. Możesz osobno wsadzić trójkąt z szamotu na dnie palnika - będzie łatwiej, a cel rozbicia płomienia będzie osiągnięty ( rozbity lepiej się dopali w małej objętość palnika i będzie krótszy). Izolator, który się nagrzewa to oksymoron ( suchy deszcz, żywy trup itp.).
  10. Płomień go podgrzewa, a on się nie nagrzewa, bo jest izolatorem, więc jak ma wzrosnąć temperatura? - z samego płomienia to za mało, bo w nim wiele się zmienia w trakcie palenia, a szamot utrzymuje i stabilizuje wysoką temperaturę w palniku, bo się nagrzewa - zwiększając temperaturę i poprawiając dopalanie. Dopalacz z wermikulitu to zły pomysł - nic się na nim nie dopali.
  11. Jak byście mieli taką sytuację w kraju jak oni: cytat: Za­rów­no re­żim, jak i re­be­lian­ci uży­wa­ją cy­wi­li ja­ko ży­wych tarcz czy do­ko­nu­ją ma­so­wych eg­ze­ku­cji w myśl za­sa­dy gło­szą­cej od­po­wie­dzial­ność zbio­ro­wą. Po­nad­to gra­bio­ne jest mie­nie cy­wi­lów, pa­lo­ne są upra­wy i za­bi­ja­ne zwie­rzę­ta ho­dow­la­ne. Re­żim do­pusz­cza się tor­tur, prze­waż­nie wo­bec męż­czyzn w wie­ku 20–40 lat, jed­nak tor­turowane są na­wet dzie­się­cio­let­nie dzie­ci. We­dług ra­por­tu Hu­man Ri­ghts Watch taj­na po­li­cja sto­su­je wo­bec za­trzy­ma­nych naj­róż­niej­sze tor­tury, m.in. bi­cie rur­ka­mi, chło­stę, ra­że­nie prą­dem, zgnia­ta­nie ko­ści, pa­le­nie kwa­sem, wy­ry­wa­nie pa­znok­ci, bi­cie w sto­py i sy­mu­lo­wa­ne eg­ze­ku­cje. Więź­niów i więź­niar­ki gwał­ci się w ce­lu za­stra­sze­nia19, czę­sto w bru­tal­ny spo­sób i na oczach bli­skich. Sy­ryj­scy gi­ne­ko­lo­dzy przyj­mo­wa­li na­wet je­de­na­sto­let­nie ofia­ry, któ­re chcia­ły po­zbyć się nie­po­żą­da­nych ciąż20. - to też byście stali z drugiej strony tego płotu chcąc polepszyć swój byt. Przyczyną takiego stanu są: Rosja, USA i Francja - ich walka tam o strefy wpływu (Syria to była konia Francuska, a później państwo "zależne gospodarczo" - inna współczesna nazwa kolonii). Z moralnego punktu widzenia to Francja powinna ich przyjmować. W środkowej Afryce były ostatnio przewroty w kilku państwach gdzie inicjatorem wspierającym była Rosja, więc można się spodziewać dużo większej fali uchodźców z Afryki niż była dotychczas.
  12. To po ile będzie prąd produkowany w większości z węgla ? ( przy 30% sprawności elektrowni węglowych). Co ta skrzynka zgromadzi zimą? - kiedy są potrzeby.
  13. Nie tylko przez przez palnik musi przejść ( sprawność spalania), ale i przez wymiennik ( sprawność odbioru ciepła). Jak coś podejdzie pod klapkę krótkiego obiegu w MPM i nie będzie całkiem domknięta to spaliny pójdą w komin z ominięciem wymiennika ( będzie wyższa temperatura spalin), ale spalone/ dopalone, bo przejdą przez palnik. W Setlansie przy nieszczelności klapki oddymiającej pójdzie tamtędy dym ( nie spalony - brudząc wymiennik) - istotna różnica. Lepiej mieć czysty wymiennik niż brudną komorę załadunkową - od osadzającej się z dymu smoły. W obu przypadkach trzeba dbać o szczelność tych klapek przy czyszczeniu żeby potem nie wypuszczać złotówek przez komin.
  14. @szpenioUstaw sobie 3 docięte cegiełki z przerwami pomiędzy nimi ok 1 cm. Jak dużo żaru to możesz operować prętem pomiędzy nimi, a jak mało to jedną można wyjąć szczypcami do grilla i pogrzebać na ruszcie. Jest to wygodne - zawsze można zajrzeć i coś poprawić jak opał zawiśnie od dołu. Ta blacha/ekran jest na śrubach/regulowana i można jej dystans mocno zmniejszyć.
  15. Może to taka forma reklamy? - żeby kontrowersjami wzbudzić zainteresowanie i podnieść frekwencję w kinach. Sam jestem ciekawy czy dobry film? czy tylko szumny/głośny jak niektóre oskarowe, a do obejrzenia to tak średnio. Też mnie to razi. Wygląda jak by priorytetem dla nich było tamto społeczeństwo ( może planują tam wystartować w wyborach :-)). A może to część indoktrynacji, która ma na celu wciągnięcie nas w ten konflikt bez sprzeciwu. Nie można sprzedać dużo broni jeśli nie będzie komu jej wyłożyć w ręce ( zasoby chętnych do jej noszenia też są ograniczone - wyraźnie widać i słychać to np. na polskich budowach).
  16. Kup tu węgiel we wrześniu, a w październiku zakażą jego spalania - jak tu żyć? https://legaartis.pl/blog/2023/09/24/od-1-pazdziernika-w-polsce-wchodzi-zakaz-palenia-weglem-drewnem-i-ekogroszkiem/
  17. Zamykanie klapki po wypaleniu sam możesz sobie zrobić. Na końcu łańcuszka od miarkownika spinacz do bielizny + ogranicznik mocniejszego wychylania klapki miarkownika przy niskiej temperaturze kotła ( po wypaleniu ). Jak niska temperatura kotła klapka miarkownika wychyla się mocniej gdzie napotyka na ogranicznik - spinacz do bielizny się wypina i klapka się zamyka. W zakresie wyższych temperatur uchył klapki jest mniejszy i nie dochodzi ona do ogranicznika, więc wszystko działa prawidłowo.
  18. Czy Wy użytkujecie te kotły? Czy te wartości wynikają z badań na stanowisku z regulowanym wyciągiem spalin i wyselekcjonowanym do badań paliwie? Wielu forumowiczów/użytkowników już od kilku lat stosuje dodatkowy dodatkowy kanał powietrza wtórnego jak i zmiany, które w późniejszym czasie zostały wprowadzone w WOOD-zie np. szamot na ruszcie przed wejściem do przegrody przy spalaniu drewna. Czy w związku z tym mogą oni ubiegać się w Waszej firmie o certyfikat z wyższą sprawnością ? - po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej.
  19. A swoim transportem np. jakąś przyczepką się nie da?
  20. @Dozy oprócz różnicy w cenie eko/orzech - koszty dostawy na palecie z PGG, a orzecha luzem z KDW też są różne. Jest też większa dostępność orzecha niż ekogroszku i kupisz łatwiej taki węgiel jaki chcesz, a nie to co jest, więc ta kruszarka w dalszej perspektywie ma sens - mniej nerwów z spaleniem tego co się nie chce spalać.
  21. @Dozy możesz się śmiać, ale przy zamówieniach przez internet masz więcej praw jeśli chodzi o odstąpienie od umowy niż przy zamówieniu bezpośrednim na składzie. Zgodnie z art. 27 Pr. Kons, konsument który zawarł umowę przez Internet może od niej odstąpić w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem: objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  22. @ariso111 kiedyś miałem podobnie. Zamówiłem Wesoła orzech 2 w workach od Broda-trans netem. Przysłali jakiś papierowy węgiel z kupą kamieni ( nie była to wesoła - spaliłem 3 worki). Po telefonach przestali odbierać ode mnie. Jak odebrali pisemną reklamacje za potwierdzeniem odbioru to sami zaczęli dzwonić do mnie z tekstami: czy ma pan ekspertyzę? Nasz pracownik przyjedzie sprawdzić jakość węgla itp. bzdety. A Ja: że mam prawo do odstąpienia od umowy i proszę zabrać mi ten węgiel i oddać kasę. Trochę przeciągali temat, ale w końcu kurier zabrał węgiel i zwrócili kasę w ciągu 2 tygodni. Męka ze spaleniem tego mnie ominęła. Dlatego lepiej być przy załadunku w KDW - bo możesz zareagować - nie biorę tego miału itp. Z drugiej strony jak jesteś i widzisz to nie będą Ci sypać miału i walić Cię na wadze.
  23. Zawsze tak będzie - wynika to z różnej rozszerzalności metalu i szamotu pod wpływem temperatury. Uszczelnieniem przegrody powinien być sznur, a nie szamot - wtedy będzie lepiej.
  24. @ariso111 przecież Ty nie kupowałeś kostki w KDW tylko w PGG i reklamujesz towar, a nie cenę dostawy z KDW (pisemna reklamacja w ciągu 14 dni - nie na telefon). KDW odpowie Ci że taki dostali z PGG i oni go nie wydobywają tylko rozwożą. To jak byś miał pretensje do kuriera że dostarczył w paczce coś innego niż zamawiałeś. Zamówiłeś kostkę, a dostałeś kostkę z przewagą miału - niezgodne z zamówieniem. Nie przegap terminu reklamacji.
  25. Ciekawa ta kostka - KDW muszą z czegoś żyć, więc mieszają urocze mieszanki. Jeśli to miał to się spali, ale jak piach czy drobne kruszywo pomieszane z miałem to nie. Reklamuj do PGG, wyślij zdjęcia jak wygląda kostka od nich na miejscu - pogonią wtedy ten skład, a może dowiozą Ci węgla? Jak nic nie zrobisz to następna dostawa też taka będzie. Jak coś zrobisz to następna dostawa będzie lepsza, bo klient nie w krawacie i awanturujący się, więc miału nie będą dosypywać w środek. Ja zapobiegliwie jak pani z KDW dzwoniła w sprawie odbioru powiedziałem że chcę być przy załadunku i żeby zadzwoniła pół godziny wcześniej - trochę się dziwiła, ale nie było potem takich jaj jak u Ciebie, bo widziałem co, i ile ładują ? ( odbierałem orzech). W poprzednim sezonie brałem bezpośrednio z kopalni to węgiel był jednorodny sypany z przesiewacza i 0 miału czy kamieni.
