Treść opublikowana przez user2018
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
Nowe fakty, już nie piszą o wybuchu a o rozszczelnieniu, piecyk z butlą znajdował się podobno obok escape roomu, to niby poczekalnia, hol coś w tym stylu, pracownika w tym momencie nie było niby na miejscu, był jednak w pobliżu i jest bardzo mocno poparzony, wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną, wychodzi na to, że próbował ratować dziewczyny, a dziewczyny zmarły od zatrucia czadem. A karuzela *** kręci się dalej i zaraz w swojej mądrości pozamykają wszystkie escape roomy albo będzie trzeba mieć licencje albo jeszcze coś a wystarczyłoby przestrzegać obecnych przepisów.
Kilka pytań nt. ogrzewania podłogowego
Energia się z powietrza nie bierze więc jeżeli zużyjesz jej więcej to gazu pójdzie więcej. Poczytaj sobie o temperaturach max przy podłogówce i względach zdrowotnych bo 38 stopni na podłogę to za wysoka temperatura.
@sony23 akurat ślepe małpowanie z Zachodu to byłaby zapewne dużo bezpieczniejsza opcja a to przeważnie pomysł co prawda jest z Zachodu, ale wykonanie a już na pewno środki bezpieczeństwa często są polskie czyli wręcz Wschodnie. Typowy polski biznes, jak najmniej włożyć, jak najszybciej się dorobić a pracowników czy klientów mieć gdzieś, tak samo środki bezpieczeństwa bo to przecież kosztuje a na pewno nic złego się nie stanie. Zgłosisz takiego albo zwrócisz uwagę to oczywiście jesteś konfident, donosiciel, służbista, zawistny bo człowiek taki zaradny, coś zrobił a ty tylko narzekasz i wymyślasz jakieś śmieszne zagrożenia. Polecam się porozglądać za wyjściami awaryjnymi w różnych miejscach, np. w Biedronkach, drzwi awaryjne są, bo są wymagane przez prawo, ale praktycznie zawsze czymś zastawione, jakimś towarem a nieraz to i te drzwi zastawione są półkami które tam są na stałe a jak zwracasz uwagę to oczywiście się czepiasz .
Specjalnie mocno nie było trzeba czekać zapewne.
No lepiej chyba jak ten gaz jest w butli, niż miałby wylecieć do pomieszczenia i się zapalić, należy pamiętać, że butle z gazem stosowane są w zamkniętych pomieszczeniach więc ten zawór bezpieczeństwa na pewno niemożna by nazwać zaworem bezpieczeństwa.
7 metrów kwadratowych na 5 dziewczyn, do tego jeszcze rekwizyty łatwopalne jeżeli tam jeszcze był ten piecyk z butlą to szans żadnych nie miały.
Z relacji w Internecie wynika, że ta butla ogrzewała jeden z pokoi z którego należało uciec a w środku były te dziewczyny, zamknięte bo było to w trakcie zabawy, więc nawet nie miały jak uciec, skoro drzwi zamknięte na klucz, okna też pewnie zabite a jeżeli gaz się ulatniał i doszło do zapłonu to już zapewne mega szybko poszło.
Znajdą się tacy co będą pełni uznania za "zaradność" i tutaj na forum pewnie sporo takich znajdziesz, takie w narodzie przekonanie.
Bierz poprawkę na media i szum informacyjny, media robią tyle błędów, że można całe strony się o tym rozpisywać, ma być szybko i sensacyjnie, nie dokładnie. Fakt, gaz z butli śmierdzi, jednak tylko przez niedługi czas, jak się nie zorientujesz odrazu to twój węch go zignoruje lub raczej mózg i już on będzie ignorowany, szczególnie jak to nie czysty dom tylko miejsce gdzie podobno było średnio więc zapachów było sporo zapewne a kolejna sprawa, że przy tych piecykach do ogrzewania przeważnie czuć trochę gazem.
Proszę kolejny spisek już węszony, ja się czasem zastanawiam czy nie jestem na jakims forum spiskowym. A jeżeli gaz się ulatniał a potem nastąpił zapłon to juz nie będzie niby wybuch? Przecież na początku zawsze jest szum informacyjny w takich sprawach.
Tak, butla jak najbardziej może wybuchnąć, poszukaj w Google, są takie przypadki, a szczególnie, że butla z tego co czytałem służyła do ogrzewania, więc jak stała jakoś blisko to sama mogła się też nagrzać mocno, pewnie było jakieś rozszczelnienie, gaz się ulatniał... To, że butla wybuchła to nie znaczy, że to "wina" butli, ktoś ją tam postawił, ktoś używał jej do ogrzewanie, ktoś nie zadbał o bezpieczeństwo ppoż, przecież to oczywiste, że trzeba to ustalić, służby nie mogą przed kamerami oświadczać kto jest winny, szczególnie, że o winie decyduje sąd. Kolejny tragiczny przykład jak to u nas w kraju podchodzi się do bezpieczeństwa, wszyscy mają wszystko w dupie do czasu jakiejś tragedii i wtedy nagle sraczka, kontrole i "jak to się mogło stać?" no, ale oczywiście przepisy to są wymyślone dla debili i są po to aby je łamać a urzędnikom tez dupy ruszyć się wcześniej nie chce.
- Ustawienie miarkownika a bufor
- Jaki Piec żeliwny wybrać najlepiej?
Pompa w obiegu kotłowym. Zimny powrót
Nie może być też to 49 stopni bo 50 to minimum więc dla świętego spokoju warto czasem przegonić zasobnik na wyższej temperaturze, należy pamiętać, że ważna jest ilość bakterii a lepsze warunki do mnożenia i "chowania się" mają w zasobniku niż w rurach w których woda płynie szybko. Nikogo się do tego nie zmusi, ale warto brać to pod uwagę, szczególnie przy małych dzieciach.
@sambor nawet ta grafika co Ty wrzuciłeś zaleca najniższą temperaturę 50 stopni a @shogunzlasa pisał o 47 stopniach, autor pisze, że temperatura 52 stopnie dla CWU jest za wysoka więc pewnie trzyma ją poniżej 50. Warto też pamiętać, że woda nie będzie mieć wszędzie 50 stopni bo na dole zasobnika temperatura często będzie niższa gdy będzie dolatywać nowa woda, niektóre urządzenia juz posiadają programy które co jakiś okres mają podnieść wodę w CWU na 70 stopni bo w tej temperaturze legionella ginie w kilka sekund. W temperaturze 55 stopni giną w 20 minut.
Zasobnik przeważnie nie jest idealnie gładki, zbiera się osad w którym bakterie mogą się rozwijać. Wszelkie strony internetowe od budowlanych po medyczne zalecają trzymanie wyższej temperatury albo okresowe podgrzewanie, również zapis jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami - Dz. U. 2009 r., Nr 56, poz.461). Rozporządzenie § 120 ust. 2 brzmi: "Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C."
Piecbud kj-wd, zasypowy 5 klasy
Pytanie czy ten kocioł rzeczywiście ma takie parametry jak podane na stronie, co raczej wątpliwe bo waga 700kg? Cały kocioł szamotem od góry do dołu wyłożone? Pow. grzewcza kotła: 1,2 m przy 14kw też wydaje się dziwna, konkurencja ma około 1,6m2. Dołożenie szamotu i palników do dopalania dymu i kocioł spala czyściej, ale aby było czysto to musi lecieć na mocy nominalnej nonstop więc 5 klasa jest tylko i wyłącznie z buforem.
Skąd informacja, że autor grzeje CWU do 47 stopni? I skąd takie informację, że aby legionella się zalęgła to przez 3 miesiące trzeba by trzymać wodę w temperaturze 47 stopni i jej nie używać? Bo praktycznie wszystkie zalecenia mówią o trzymaniu temperatury 55-60 stopni a jeżeli jest ona niższa to raz na jakiś czas podnieść temperaturę do 70 stopni i taką wodę przez instalację by się tez przydało przepuścić więc jak jest pompa cyrkulacyjna to należy ja odpalić.
- Pompa w obiegu kotłowym. Zimny powrót
- Defro Sigma e 16 kw duzo pali spieki
Wycena kotłowni - szok...
@audilhr nie mylisz Ty czasem tematów? W pierwszym poście autor napisał, że już ma to zrobione i za robociznę się rozliczył i zostało rozliczenie za części i pokazał zdjęcia jak to wszystko gotowe już a przy okazji jeszcze wyszły kwiatki fachowców. Co do rozliczenia to takie są skutki robienia wszystkiego na gębę i bez wcześniejszego kosztorysu, ceny nie są odgórnie regulowane więc można sprzedawać x razy drożej niz w innych sklepach i to normalne i legalne a taki fachowiec może się z właścicielem dogadać i dostawać % od zakupu w jego sklepie i biznesik się kręci, fakturki się zgadzają, tylko inwestor poszkodowany. @JacekFF jak Ty masz ten filtr siatkowy zainstalowany? Z tego co się orientuje powinno być korkiem do dołu aby zanieczyszczenia mogły swobodnie opadać.
- Piec na pellet + bufor 350l
Nowy dom 85 m2 parter jaki piec ekogroszek 8kw? Producent?
Koszt ocieplenia vs koszt ogrzewania i trzeba policzyć co się opłaca ekonomicznie, z czego należy pamiętać, że koszty ogrzewania będą prawdopodobnie rosły bez względu na to jaki sposób ogrzewania wybierzesz. Oczywiście ważne jaki to jeszcze styropian bo mają one różne rożne współczynniki przewodzenia ciepła i tak dając 15 cm styropianu o niższym współczynniku można osiągnąć ten sam efekt co 20 cm tego gorszego. Wszystko trzeba po przeliczać pod konkretny projekt najlepiej.
Oszczędzanie na styropianu przy ociepleniu jest w ogóle nieopłacalne, koszt styropianu to gdzieś jedynie 1/3 ceny ocieplenia, reszta to robocizna będzie kosztować tyle samo, tynki i reszta też więc niby oszczędzisz na początku a potem więcej wydasz przy ogrzewaniu i te koszty ogrzewania musisz liczyć na 30-40 lat. Z wentylacja podobnie, jak będzie tylko naturalna to również mogą być problemy, wilgoć a potem grzyb no i wentylacja z odzyskiem ciepła to też są pewne oszczędności w ogrzewaniu więc to trzeba tez przeliczyć.
