Treść opublikowana przez user2018
- Powiększenie komory zasypowej w kotle gs defro
- Wysoka temperatura
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@rarek To jest najnowsze DTR? Ja korzystałem z tego na czysteogrzewanie i ono było bodajże z 2016. Swoją drogą to ciekawe bo wpisane są typy do 31.2 a wymieniają wesołą, która wg strony ma spiekalność Ri od 16 do 40 a tutaj typy węgla wg bloga zawijana: 32.1 Węgiel nieznacznie spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 5 do 20. Przydatny dla wszystkich typów kotłów i palenisk. W przypadku zdolności spiekania RI bliskiej 20 może jednak sprawiać pewne problemy w kotłach z konwencjonalnymi palnikami retortowymi. 32.2 Węgiel słabo spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 20 do 40, może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi nowej generacji. więc wychodzi, że zalezy jak się trafi, może być mniej spiekający lub bardziej.
Ogrzewanie w nowym domu - projekt
Tylko warto już sobie stawki za prąd mnożyć x2 bo po najdalej po wyborach parlamentarnych ceny podskoczą, bo muszą podskoczyć, koszty produkcji rosną, inwestycji brak w nowe źródła brak.
Przeróbka Per-eko GS na DS
Tylko pamiętaj, że sośnica będzie Ci się zapewne spiekać, więc będziesz musiał i tak chodzić i ją rozbijać bo będzie wisieć w powietrzu. Odległości między ściankami, u mnie w moim są gdzieś około 8 cm i wydaje się ok, chociaż ręki uciąć sobie nie dam a co do wymiaru z przodu, to trzeba poeksperymentować, bo to też od ciągu zależy, zacznij od około 50cm2 i bardziej szeroki niż długi, u mnie on jest w prostokącie i też się sprawdza.
Kocioł DS MPM
Nie dostałem, jednak chętnie przygarnę albo jakąś zniżkę na kocioł...:D Nigdzie nie twierdzę, że ten czy inny kocioł niema wad, jednak piecuch: -narzeka na zawieszanie węgla a pali Wesołą czyli typem 32.2, który już jest spiekający i nie jest polecany do kotłów DS, bo właśnie ma tendencje do zawieszania się i krzyczy, że jak to nie może palić węglem zalecanym w DTR MPMa, tylko w DTR które ja znalazłem jest zapisane jako zalecane paliwo węgiel typ do 32.1, poprosiłem aby wrzucił swoje DTR bo może producent zmienił zapis i 32.2 tez zaleca, brak odpowiedzi. -zatykanie planika co 3 doby - nigdzie nie jest napisane, że kocioł DS jest bezobsługowy i nalezy tylko i wyłącznie dokładać od jesieni do wiosny tak jak twierdzi to piecuch, przecież normalne, że trzeba chociażby wymiennik wyczyścić a biorąc pod uwagę konstrukcję palnika to kotła chyba nawet nie trzeba wygaszać całkowicie, jak jest cienka warstwa żaru to spokojnie można wygarnąć popiół z palnika, załadować i znów palić, niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeśli się mylę -wieszanie się drzewa, cóż jedni piszą, że wiesza, inni nie, cała tajemnica polega na odpowiednim pocięciu a potem ułożeniu drzewa w komorze zasypowej, niestety takie uroki drzewa -dymienie podczas załadunku, gdy węgiel odgazowuje to norma w DS, można łatwo sobie poradzić, zamykając dopływ PP a następnie lekko uchylając drzwiczki zasypowe i dym jest zasysany do palnika i po chwili nic nie dymi, były próby zaradzenia tego i smołowania komory zasypowej stosując rury wezyra, jednak widocznie to nie zdało egzaminu
@Jamjestcichy Dlaczego na płasko te dwie grube cegły? Wg mnie jest ok. @janosh Tak ja narysowałeś bym to zrobił, wszystko z pełnych cegieł, czyli tych 64x114x230, tak aby między tylną ścianką a dobudowaną było wąsko, u mnie do tego sprawdza się taki palnik http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ możesz coś pokombinować z palnikiem eko wery, albo palnik pierwszej generacji MPM tutaj to już trzeba eksperymentować bo u każdego coś innego się sprawdza. A jakim węglem palisz?
Kocioł DS MPM
Piecuch a czy wbijesz w końcu do tej swojej głowy, że obecnie wg prawa inne kotły niż 5 klasy nie mogą być produkowane ani montowane? I wg prawa powinien być tez bufo,. Zamiast więc tylko cały czas płakać i odpowiadać na wymyślone przez siebie zarzuty napisz który to kocioł z dostępnych w 5 klasie jest najlepszym wyborem. Cały czas próbujesz "udowodnić", że MPM nie jest idealnym kotłem, tylko, że tutaj chyba niema osoby która tak sądzi.
- Przeróbka Per-eko GS na DS
Zbuntowany grzejnik
A czyściłeś ten kocioł? Jeżeli mocno w nim palisz i opał idzie jak woda tow domu tez powinno byc ciepło a nie problemy z dogrzaniem.
- Zmiana palnika
Zbuntowany grzejnik
To wyłóż komorę zasypową szamotem aby ja zmniejszyć, przecież to jest jakaś masakra. Jaki to dokładnie model kotła? Doszedłeś do ładu z tymi grzejnikami?
Wymiana pieca - z obecnego leje się woda
Górnego spalania nie kupisz bo nie spelnia klasy 5. Można nadal dostać kotły które tej klasy nie spełniają, trzeba poszukać po sklepach, sprzedają to teraz jako kocioł do CWU albo kocioł na niedrzewna, nikt niby nie kontroluje tego kiedy kocioł kupowales itd. ale warto mieć to na uwadze, szczególnie jak mieszka się w miejscu gdzie straż miejska może kontrolę urządzać.
- Wymiana pieca - z obecnego leje się woda
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
