user2018
Treść opublikowana przez user2018
  1. Kocioł garażowej produkcji, dorobiłem do niego ostatnio palnik do spalania dymu, jednak podczas palenia kocioł kopci przez drzwiczki zasypowe pomimo tego, że jest duża warstwa opału który się nawet nie pali więc powinien to blokować. Drzwiczki zasypowe nie są uszczelnione, czy uszczelnienie rozwiąże problem czy może to za mało ciąg kominowy? Wydostaje się tym drzwiczkami dym częściowo spalony, taki szary, dopiero po otwarciu leci ten śmierdzący, niedopalony gaz.
  2. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @danio121011 @SONY23 Na której dokładnie stronie jest ten palnik pochylnia i zdjęcia do niego?
  3. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, prośbę mam, kombinuje ze swoich śmieciuchem dolnego spalania, czy ktoś by mógł powiedzieć jakie wymiary ma otwór do powietrza pierwotnego w drzwiczkach od popielnika? Najbardziej interesuje mnie to w MPMie 14kw a gdyby jeszcze foto było to w ogóle by było super. Obecnie powietrze podaję poprzez po prostu niezamknięte drzwiczki jednak jest to mało precyzyjne.
  4. Pompa jest na powrocie. Ma 30 cm ten odcinek do pierwszego załamania, jednak tego zaworu nie można zlikwidować ponieważ wtedy nie da się grzać samej CWU bez ogrzewania domu.
  5. Instalacja stara, na rurach stalowych, grzejniki żeliwne + podgrzewacz CWU ogrzewane kotłem dolnego spalania produkcji mojego ojca. W załączniku schemat instalacji. 1) Rura do naczynia wzbiorczego nie idzie bezpośrednio od pieca pionowo w górę, tylko najpierw z 2,5-3 metry poziomo a potem dopiero w górę, jeszcze gorsze jest to, że przy grzaniu tylko CWU układ staje się zamknięty bez żadnego zabezpieczenia ponieważ zawór zamykający grzejniki zamyka również drogę do naczynia wzbiorczego. Najlepiej byłoby przerobić aby naczynie wzbiorcze podłączyć przed zaworem zamykającym grzejniki i aby szło bezpośrednio pionowo w górę, jednak w przyszłym sezonie zapewne będzie stawiany nowy komin w nowym miejscu, więc cała instalacja będzie musiała być przerobiona i przeniesiona wiec naczynie zbiorcze znów musiałoby być w nowym miejscu, czy dodanie zaworu bezpieczeństwa zabezpieczyłoby tą instalacje wystarczająco na ten sezon, zostawiając naczynie wzbiorcze tak jak jest obecnie? Może jakieś inne rozwiązania? 2) Podgrzewacz CWU poziomy z podwójną wężownicą "U" Ciśnienie robocze 0,6 MPa wg instrukcji wymagany zawór bezpieczeństwa który oczywiście nie jest zamontowany, z tego co czytałem warto go zainstlować. Wg instrukcji "Maksymalne ciśnienie pełnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa nie może przekroczyć 0,7 MPa" więc rozumiem, że należy zamontować np. ZB4 0,6 MPa? 3) Czy na powrocie nie powinno być zaworu różnicowego jeżeli jest pompa? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  6. Stanęło na wykorzystaniu kanałów obok na ten sezon a w przyszłym trzeba pomyśleć o nowym kominie.
  7. Bardzo chaotyczny ten artykuł i przeskakiwanie z problemu na problem w praktycznie każdym zdaniu i łapie wiele srok za ogon co autorowi nie wychodzi. A co do ceny paliwa to już wcześniej pisałem, że to trzeba policzyć, to, że wcześniej ktoś kupował po 700zł ruski węgiel a teraz kupi po 1000zł ekogroszek to nie znaczy, że na paliwo wyda więcej, wszystko zależy od tego z jaka sprawnością to spali i ile energii z tego otrzyma oraz ile tej energii po ociepleniu będzie potrzebował.
  8. https://www.tvn24.pl/mieszkancy-nie-dostali-obiecanych-pieniedzy-za-wymiane-piecow,873147,s.html a tutaj przykład jak to urzędnikom można ufać.
  9. Tylko to co obecnie wydaje się tanim ogrzewaniem nie znaczy, że takie będzie również w przyszłości, więc to troche wróżenie z fusów, dlatego chyba będzie trzeba postawić na kocioł zasypowy z buforem. Ekogroszek kusi bezobsługowością, jednak ceny jego też cały czas rosną.
  10. Może warto byłoby pomyśleć o zmianie dostawcy usług? Home.pl to jedna z gorszych firm.
  11. @Juzef Też mi się tak wydaje, jednak niepokoi mnie ten ruszt awaryjny.
  12. http://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/1275624,gaz-bedzie-drozszy-nawet-o-40-proc-pierwsze-po-kieszeni-dostana-firmy.html Gaz od nowego roku droższy o nawet 40%, niby na początek dla firm ale wiadomo jak to jest... Ktoś się orientuje czy MPM DS z buforem przejdzie w tym programie?
  13. Średnio to ja i mój pies mamy po 3 nogi... Tam już też są wliczeni ci co mają dobrze ocieplone domy jak i ci co palą po 10 ton na sezon. Pytanie kolejne czy po spalaniu obecnej ilości węgla jest przynajmniej ciepło czy może i tak się marznie? Tona Orzecha kosztuje około 880zł a nie 800zł, dlaczego upierasz się przy pellecie jak można podłączyć gaz jeżeli jest albo wybrać kocioł na ekogroszek? Dużo większym problemem jest niewielka kwota dotacji i głupie zasady rozliczania, że niby trzeba najpierw zakupić/wykonać aby otrzymać dotację albo pożyczkę(!).
  14. Podstawowe pytanie ile płaci obecnie? Po ociepleniu ścian i stropu koszty ogrzewania spadną bardzo mocno, więc trzeba to policzyć. Pożyczkę mozna wziąć na krótszy okres, nie trzeba 15 lat. Kocioł niekoniecznie musi być na pellet. A jeżeli chodzi o ewentualną sprzedaż domu to bardzo szukasz chyba argumentów na siłe, zaczynając od tego, że przeważnie wyprowadzają się młode osoby a starsze zostają, z reszta łatwiej na pewno sprzedać będzie ocieplony dom, gdzie docieplenie zostało w połowie zrealizowane z dotacji niz całkowicie goły dom. Co do programu "Zielone wsparcie" to na szybko sprawdziłem, że wymiana kotłów na paliwo stałe na ciepło z sieci ciepłowniczej albo na gaz, bez ocieplenia domu to ten gaz ich wyjdzie bardzo drogo a ciepło miejskie też zapewne nie wszędzie można podłączyć. No i oczywiście jak każdy taki program, najpierw zacznij inwestycję a potem dostaniesz kasę... nic dziwnego, że jak kogoś nie stać to nie będzie w to wchodził bo bez kasy na koncie to urzędnikom ufać nie można.
  15. @Jackoo 1) Było już pisane wyżej i napiszę jeszcze raz, audyt w tym programie nie musi byc wykonany, żadnego takiego wymogu niema. I nie przesadzajmy z tym 1000zł na sezon, to byłoby zbyt piękne, chyba, że ktoś pali samymi oponami. 2) 3) Pytanie czy kocioł zasypowy z buforem spełniający 5 klasę zalicza się do programu czy nie? Bo w wymaganiach coś pieprzą o "braku rusztu awaryjnego", tylko taki kocioł zasypowy rusztu awaryjnego niema, ma zwykły, MPM DS spełnia wymagania V klasy i Ekoprojektu wraz z buforem na węglu. Na pełna termomodernizację to są grosze niestety, szczególnie biorąc pod uwagę wymagania programu, okna energooszczędne, trzyszybowe się zapewne dopiero załapią, mój dom z lat 60 wyszło, że muszę docieplić minimum 15 cm styropianu grafitowego o lambdzie 0,33 aby spełnić wymagania a okna muszą być trzyszybowe. 4) A to już jest w ogóle głupota, po cholerę ta pożyczka skoro i tak najpierw kasę trzeba wyłożyć z własnej kieszeni? Rozumiem takie warunki dla dotacji ale dla pożyczki? Przecież to jest poroniony pomysł. Szczególnie, że trzeba być właścicielem nieruchomości aby skorzystać z programu więc już lepiej udzielali by ich pod zabezpieczenie hipoteki i tyle. No ale odpadną ci najbiedniejsi więc będą mogli wydać dużo mniej na te dotacje a potem ogłosić sukces i powiedzieć, że możliwości dali a że ktoś skorzystać nie chciał... 5) Pellet to może być ślepa uliczka jeżeli idzie o koszty ogrzewania. @Hermogemes Panie jak to podatki obniżyć? Przecież wtedy nie będzie można się chwalić, że się "dało". Problem ze smogiem jest taki, że ludzie palą gównianie, nieefektywnie i palą też gównem bo nie stać ich na węgiel, węgiel stawka VAT 23%, więc i tutaj powinna byc obniżka, jednak lepiej rozdawać 500+.
  16. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tą ceramikę można zamówić bezpośrednio u producenta? I jaki jest jej koszt oraz jakie wymiary ma dla wersji 14kw?
  17. Co masz na myśli mówiąc, że nie rokuje dobrze?
  18. Sławnie to jest problemem w Polsce jak i ogólnie krajach Wschodniej Europy, że w dupie maja przepisy, normy i jakoś to będzie. Jest norma, jest podana tolerancja, jeżeli się nie mieści to znaczy, że nie jest zgodny z norma i nie przebacz.
  19. A w jaki sposób było ogrzewane do tej pory? Ustawa weszła, ale to nie znaczy, że wszystkie kotły juz teraz trzeba wymienić, tylko nie sprzedają już tych z niższa klasą.
  20. @Ptaszniko nie mów, że miałeś zamiar kupić mokre drzewo na wiosnę i już w tym sezonie nim palić?? Tak to daleko nie zajedziesz. Kupujesz wegiel i jazda. Co do nowych dofinansowań to poczytasj warunki bo nawet nie trzeba czekać na hajs z dotacji, mozna inwestycję zacząć wcześniej, byle nie zakończyć jej przed złożeniem wniosku.
  21. Miał być nowy kocioł i zmieniony kanał do odprowadzania spalin, jednak skoro mają byc dotacje do ociepleń i wymian kotłów to trzeba będzie z tego skorzystać, jednak z inwestycjami trzeba się wstrzymać do przyszłego roku, trzeba więc przemęczyć się na tym co się ma. Dom z lat 60, potem piętro dobudowane w latach 80, komin w środku domu, wymiary różne, od dołu jest szerszy a przy dobudowanym pietrze się zwęża i ma z 15x15cm, wysokości 11-12m, jeden kanał widać pęknięcia, czasem śmierdzi w domu, piec typowy śmieciuch dolnego spalania, spaliny ma bardzo gorące, aż za bardzo chyba nawet. Pomyślałem aby ten komin uszczelnić a w przyszłym roku jak będzie kasa to ocieplić cały dom, postawić komin systemowy i dać podajnikowiec na pellet albo groszek. Pytanie czym i jak najlepiej to uszczelnić? W Internecie szczegółów bardzo mało, ludzie jak juz to polecają zaprawę SKD, chociaż w sklepie internetowym pustki, napisałem do producenta, czekam na odpowiedź. Czy ktoś spotkał się z zaprawą uszczelniającą "CERKOM 25 KG FIRMY CERMAS"? Cena 70zł za 25kg więc w porównaniu z SKD za około 110zł cena bardziej atrakcyjna, pytanie tylko jak z jakością? Kolejna sprawa z czego najlepiej wykonać przyrząd do aplikowania takiej zaprawy, jakieś sprawdzone materiały? Z góry dzieki za odpowiedzi.
  22. @sambor a jakie przesłanki oprócz przepisów jeżeli chodzi o te 2 metry jeżeli kotłownia jest w piwnicy? Jeżeli kotłownia jest na parterze to łatwiej to zrozumieć, jednak czy jeżeli kotłownia jest w piwnicy to wlot np. 50cm nad gruntem robi różnice?
  23. Jaki wkład tam wrzuciłeś? Ile wyniosło Cie frezowanie?
  24. Odrazu zaznaczam, że sam jestem laikiem. Tylko docelowo to znaczy kiedy to planujesz? Rok, dwa, pięć? I czy planujesz docieplenie domu, szczególnie podłogi parteru jeżeli nic tam nie masz? Bo kupowanie takiego wielkiego kotła na zapas skoro na ten moment nie będzie Ci potrzebny to wg mnie marnowanie kasy bo potem jak docieplisz to znów zapotrzebowanie Ci spadnie i taki wielki kocioł potrzebny nie będzie. I nie wiem czy czytałeś na forum o tym jak działa taki podajnikowiec 5 klasy na komin murowany, chyba, że komin masz jakiś nowy albo z wkładem?
  25. To taka wielka tajemnica DTR jest? Przed zakupem nie można na spokojnie zapoznać się z informacjami na temat urządzenia tylko najpierw kupić kota w worku a potem się martwić? Szczególnie, że na stronach producentów w większości opis kotła to jedynie marketingowy bełkot, istotnych informacji jak kot napłakał. Najlepiej omijać tych wielkich "byznesmenów", polska szkoła biznesu i jej podejście do klienta.
