user2018
Treść opublikowana przez user2018
  1. Jak każdy zasypowiec który ma mieć 5 klasę, tylko nawet na max mocy to się wydaje dziwne, jeżeli porówna się z innymi producentami.
  2. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A gdzie ten wątek opałowy znaleźć? Jest osobny to wątek czy należy szukać w tym temacie gdzieś?
  3. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kwintesencja polskości a potem płaku, płaku bo nie dobre władze zabraniają takim podejściem to w ogóle zabronią zasypowców i będzie trzeba ładować wszędzie podajnikowce albo gaz a oczywiście wielki Janusz nic sobie do zarzucenia niema bo on tak pali 20 lat i nic zmieniać nie będzie a ekologowie debile jakieś wymyślają dyrdymały i śmieci zabraniają palić, jak to tak się ładnie pali i nic nie truje bo wszystko się przecież wypala... Jak na początku sam byłem przeciw zakazywaniu a najpierw edukacja jak nalezy palić aby było czysto to teraz świetnie rozumiem te zakazy, bo większości nie da się wytłumaczyć, sami eksperci co wiedzą lepiej i nikt go uczyć nie będzie. @Piecuch19 nadal czekam na to nowe DTR gdzie wpisany jest węgiel typ 32.2 bo w starszej wersji dostępnej w Internecie, zalecany węgiel kończy się na 32.1
  4. Ekonomicznie to ci się bardzo słabo zapewne opłaci, szczególnie, że raz ciepło chcesz brać ze strychu raz z kotłowni, poszukaj dofinansowania do paneli słonecznych i na lato rozwiązanie już masz
  5. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A co kogo obchodzi czy Ci zależy na 5 klasie? Przepisy tego wymagają, że każdy nowy kocioł ma mieć 5 klasę i masz się tego trzymać, jeszcze zgodnie z przepisami i tym jak ten kocioł był projektowany powinieneś mieć bufor, wtedy część spora twoich problemów by znikła, nie mamy po 5 lat i myślenie życzeniowe nic nie da a jak kupowałeś przed 1 lipca kocioł, no to cóż, twój wybór, wiadomo było, że kocioł jest zaprojektowany pod pracę z buforem. Wrzuć ten DTR, bo ten dostępny w internecie wyraźnie pisze o niskospiekającym węglu, max 32.1, wesoła to typ 32.2 więc za wysoki. Nigdy kocioł dolnego spalania nie był do wszystkiego i to już wiadomo jeszcze przed 5 klasą, po prostu mocno spiekające paliwa będą się zawieszać w takiej komorze spalania to jest logiczne i wynika ze sposobu spalania, sam mam kocioł dolnego spalania i też się potrafi to zawiesić i to nic dziwnego przy węglu spiekającym, kup mniej spiekający i miej problem z głowy. W poprzednim kotle problemów pewnie nie miałeś bo używałeś innego węgla i nawet o tym nie widziałeś. Próbujesz walczyć z problemami które sam tworzysz, bo stosujesz życzenie myśleniowe, że tak musi być bo tak sobie wymyśliłeś albo tak było kiedyś. Nikt nie broni pospawać ci własnego kotła i go zademonstrować, jak nie umiesz to możesz Mietka wynająć co zrobi to wg twojego pomysłu, stworzysz swój kocioł idealny dolnego spalania który rozpalimy w październiku, wygasimy w kwietniu, spełni normy emisji i otrzyma 5 klasę oraz będzie praktycznie bezobsługowy nawet na węglu spiekającym, już chętnie zarezerwuję jedną sztukę a i kilka osób na forum tez się pewnie znajdzie, więc do dzieła.
  6. Wersja 14kw ma tylko 1,2m2 powierzchni grzewczej a sam kocioł waży 700kg? DTR nie widzę nigdzie na stronie.
  7. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Piecuch19 tak na pocieszenie to i tak byłoby Ci ciężko kupić jakiś inny, lepszy kocioł zasypowy który spełnia 5 klasę, bieda w tym temacie cały czas. Co do okrągłej komory zasypowej, MPM z tego co wiadomo ma być kotłem również do drewna a to eliminuje ten pomysł. Nie na darmo piszą wszędzie, że do dolnego spalania to max typ 32.1 bo potem może być problem z wieszaniem a Wesoła to 32.2. Zastawiam się czy gdyby zasyp dociążyć czymś od góry to osuwałby się mocniej czy również się zawieszał, jednak na ten moment nie sypię tyle aby to przetestować.
  8. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wesoła to dokładnie niby 32.2 A czy ktoś z was palił Sośnice w kotle dolnego spalania? Typ to już 33 więc ciekaw jest, bo u mnie 80zł taniej to wyjdzie od Wesołej za którą krzyczą sobie 920zł za tonę.
  9. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Weź ty się człowieku zdecyduj, najpierw zarzucasz kłamstwo, jak ci się udowodni, że się mylisz to nagle dyskusji o tym niema i temat trzeba pokierować na inne tory. Istnienie smogu a sposoby walczenia z nim to są dwie zupełnie różne od siebie rzeczy. Kto ci na ten moment zakazuje grilla albo wędzarni? Syndrom oblężonej twierdzy widzę mocno. Do wymogu wszystkich kotłów na najnowsze normy jeszcze parę lat trzeba poczekać więc jakie z dnia na dzień? I na ten moment już jesteśmy uzależnienie od importu węgla, kupa węgla dostępnego na składach to wschodnia granica, do elektrowni tez kupowany węgiel za granicą a darmozjady z śląskich kopalń nadal kasę ciągną i chodzą na wcześniejsze emeryturki. To albo taki biedny jesteś albo fajerwerki kupujesz, Janusze tak płaczą jak to pinindzy na nic niema ale oczywiście na sylwestra trzeba nakupić za 500zł albo i więcej i potem *** przez miesiąc wszystkich dookoła.
  10. user2018 odpowiedział(a) na janosh temat w Opał
    No jak na żar przy paleniu od góry będziesz sypał to zawsze będziesz miał pełno syfu i cały zasyp się naraz rozpalić może, trzeba niestety wszystko dokładnie z rusztu zgarnąć i dopiero sypać węgiel.
  11. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Dla 9 listopada, czyli daty powstania tematu, kiedy to autor zarzucał mediom, że kłamią ze smogiem bo jest ciepło, normy przekroczone dla Łódź Widzew i Warszawa Targówek PM10 i PM2.5, można sobie sprawdzić na podanej wyżej stronie, sprawdziłem te dwa miasta tylko więc możliwe, że i w innych miastach/punktach pomiaru te stężenia były również wyższe. I w dzień może i ciepło ale w nocy chłodno się robi więc ludzie przepalają, grzeją CWU, temperatura wyższa więc opał kiszą, palą jakiś syf, bo ja tylko na przepalenie to wrzuci do tego warunki atmosferyczne sprzyjają do zalegania smogu, brak wiatru itd i efektem są przekroczone normy.
  12. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Może usiądziecie do lektury i analizy danych a potem zaczniecie krzyczeć o kłamstwach na temat smogu? Na stronie na którą się powołujecie czyli giosu jak najbardziej jest bank danych pomiarowych http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives Tutaj są normy https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,niska-emisja-pm-10-pm-25,17.html Samemu możecie sobie sprawdzić ile razy w roku te normy są przekraczane. Jednak oczywiście jak normy są nie przekroczone przez cały rok to problemu niema...
  13. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Człowieku ja chcę uzyskać odpowiedź od ciebie a nie otrzymać 15 pytań na dwa moje. Swoją drogą to bardzo ciekawe, niby twierdzisz, że spisek z tym smogiem, jednak na spiskowej stronie jest informacja, że teraz smogu niema to uważasz, że strona jest wiarygodna a jak jest informacja, że stężenie jest duże to nagle kłamstwo? I dlaczego tam teraz jest na zielono prawie wszędzie? Święta i ktoś zapomniał sfałszować wyniki? xD Dlaczego nie wyłożysz kasy na urządzenie pomiarowe i sam nie zaczniesz mierzyć stężenia, przecież jak udowodnisz kłamstwo to staniesz się bohaterem? :)
  14. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    I co ma to niby udowadniać? Nadal czekam na odpowiedź do pytania które zadałem wyżej.
  15. No jak lecisz na umowach ustnych to leć dalej, powodzenia życzę, szczególni jak okaże się coś spierniczone i coś zaleje albo będzie trzeba kuć posadzkę bo coś nie tak, znów kasę będziesz musiał wyłożyć bo ciekawe jak będziesz dochodził swoich praw no i przy umowach ustnych to już w ogóle bardzo śmieszna cena, bo już widzę, jak firma rozlicza się z US co do złotówki, ale jak ktoś lubi bez mydła...
  16. @gryesiek1209 Kliknij w temat, sambor pisał, że ma coś podobnego.
  17. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    No tak, bo jedna zaraz musi zastąpić inna zaraza a dzieci pchają się same księżom do łóżek a ci są tacy bezbronni.
  18. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Coś z własnego podwórka: "- Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa, czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga - tak mówił abp Józef Michalik, jednego ze źródeł pedofilii szukając w rozwodach i złych relacjach między rodzicami dziecka. Te słowa wywołały burzę i już po kilku godzinach hierarcha się z nich tłumaczył. (http://www.tvn24.pl)"
  19. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Normy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu to bzdura czy może jakiś spisek jest i te urządzenia niby kłamią i te normy są niby nie przekraczane? Można sobie przecież zainwetowac i zakupić własne urządzenie do pomiaru stężenia tych substancji jak ktos spiski węszy i porównać z tym jak to jest w innych krajach europejskich.
  20. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Poziom dyskusji jak pod budką z piwem... Dajcie lepiej Panowie źródła NAUKOWE które popierają te wasze tezy a nie wrzucacie Michalkiewicza bo to jest poziom Zięby i tych od płaskiej ziemi. Jak w tym kraju ma być dobrze jak ludzie ufają jedynie szarlatanom i wszystkich w okół obwiniają o swoje krzywdy?
  21. Napisałem maila do człowieka który tym programem się zajmuje, jednak oczywiście jak nie wyślesz poleconego to urzędnik ma to gdzieś a telefon sprawy nie rozwiązuje bo ufać to można jedyne temu co ma się w pisemnej formie a nie na słowo.
  22. user2018 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przez okres karencji zapewne jeżeli już to byłoby trzeba palić węglem ponieważ drewno nie jest paliwem podstawowym dla tego kotła, tak mi się wydaje.
  23. Sam się nad zasypowcem a dokładniej MPM DS II z buforem zastawiam, w zapisach programu nie znalazłem punktu eliminującego, napisałem do nich to nikt łaskawie nie odpisał.
  24. A masz gdzie wkręcić ten miarkownik? Zapytam przy okazji, czy do mechanicznego miarkownika można dać ramię około 50cm? Pewnie musiałaby być też jakaś przeciwwaga ale czy ma to sens?
  25. Silikon to chyba +1300 stopni? Na długo taki silikon wytrzymał Tobie?
