g69
    566
Treść opublikowana przez g69
  1. Więc w Twojej kotłowni brakuje takiego elementu: https://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html To w tym kotle oprócz nadmuchu jest też wentylator wyciągowy?Może tu by się dało obniżyć parametry,żeby nie waliło tak wysoką temperaturą w komin? Dziwna sprawa,że przy 45 stopni na grzejnikach nie możesz dogrzać pomieszczeń.Oprócz termostatu są głowice termostatyczne na grzejnikach?
  2. Taka temperatura generuje duże straty.Może za duży ciąg. RCK jest zamontowany? Obniża temperaturę 45-4=41 stopni i wyciąga ciepełko z kotła .Po sygnale od termostatu palnik się odpala a mieszacz zmierza do 45 stopni.
  3. O powrót wody wchodzącej do kotła koniecznie musisz zadbać.Nie wiem czy to monitorujesz ale zapewniam,że OP skutecznie schładza powrót kotła.Widzę,że masz duży zasobnik CWU więc może zaciekawi Cię takie rozwiązanie:
  4. g69
    Pusty podajnik
    Może da się zrobić zrobić reset.
  5. g69
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jak będą się pojawiać takie kwiatki jak w poście Tomek0407 to pellet nie certyfikowany trzeba będzie traktować jak na filmiku niżej:
  6. g69
    Pusty podajnik
    Prawdopodobnie źle skalibrowany zasobnik.
  7. Jeśli już to w takiej sytuacji brałbym pod uwagę ten palnik: http://pellasx.pl/produkty/palnik-revo-mini/ Kipi 5-16KW który posiadam jest bardziej wrażliwy na słabą jakość paliwa.
  8. szumik 83 jak u Ciebie wygląda palenie węglem.Jaka metoda?Jaka temperatura wody idzie w podłogę? Jamjestcichy zgadza się.
  9. Tyle,że palnik nie będzie ciągle pracował.Odpali się,zrobi co trzeba następnie się wygasi i będzie czekał na kolejny sygnał do odpalenia.
  10. W przeróbce dostrzegam zaletę a mianowicie możliwość palenia innym paliwem niż pellet. Jak mój kocioł skończy żywot to prawdopodobnie kupię DS MPM i wstawię palnik na pellet.
  11. W takim razie inaczej pojmuję sterowanie OP.ON/Of pompy przy OP z różnicą jednego stopnia na termostacie to dla mnie proteza nie mająca nic wspólnego z komfortem. Czy bez bufora robisz płynne sterowanie OP(ciągła praca pompy według krzywej grzewczej)?
  12. A z jaką histerezą są te termostaty?
  13. W takim razie ile godzin w ciągu doby kocioł pracuje? Czy pompa pracuje ciągle,czy robi stop po sygnale od termostatu?
  14. Przeróbka z filmu nie jest moja.Jeśli chodzi o pellet to jest mój pierwszy sezon.W moim profilu jest link do ciepłowłściwe ..Ponoć przy założonych 23 stopniach w domu mam się z mieścić w 4T pelletu. Pożyjemy zobaczymy.Jeśli chodzi o Twój komin to raczej kondesat nie powinien go zniszczyć.Jedynie przy tak dużej średnicy raczej obowiązkowo RCK do ograniczenia ciągu.
  15. Ja palnik zamontowałem sam.Potrzebna będzie flansza montażowa i trochę umiejętności ślusarskich. Pojemnik na pellet zrobiłem z kosza na śmieci.Żeby mieć gwarancję to trzeba wezwać dystrybutora i się dogadać albo wszystko robi on.Do sterowania potrzebujesz bardziej rozbudowany sterownik(ecomax 850)Chyba,że pozostajesz przy obecnych ręcznych nastawach to ecomaź350 wystarczy ale wiadomo raczej zmierzamy do komfortu. Jeśli chodzi o cegły to przeróbki będą zależne od temperatury spalin.Jak będzie za wysoka to trzeba będzie zrobić jakieś zawirowacze. Ważne czy komin wytrzyma pracę w niskiej temperaturze spalin jak nie to trzeba jeszcze myśleć o wkładzie z blachy kwasowej i RCK.
  16. Ale przecież w tej lagunie miało być włącz i zapomni.Co tam jest do eksperymentowania?
  17. I bardzo dobrze.Do tego dołożyć czujnik pogodowy,termostat w pomieszczeniu i przy zakupie palnika zwrócić uwagę czy sterownik to obsłuży.Czyli poprowadzi instalację według krzywej grzewczej i obniżenia temperatury wody w podłodze od termostatu w pomieszczeniu.Koniecznie zadbać o wysoką temperaturę powrotu w kotle.
  18. Ja u siebie zrobiłem tak,że idąc od strony kotła pierwszym odbiornikiem wpiętym w powrót jest bojler.Następnie zawór kulowy i dalej powrót z grzejników i powrót z ogrzewania podłogowego.
  19. Skoro przy cyklicznej pracy wystarcza 30 stopni to przy pracy ciągłej będziesz tę temperaturę obniżał.Chyba na grzejnikach też możesz obniżyć temperaturę tak,że pompa by pracowała z niższą temperaturą ale ciągle.
  20. Ja mam ecomax 350 temperatura załączenia pompy 40 stopni.Zadana na kotle 75 histereza kotła 30.I w taki sposób pompa pracuje cały czas.Obecnie temperatura w podłogę 26 stopni na stałym ciśnieniu cp1. Niestety ja mam zawór termostatyczny z ręczna nastawą a to oznacza czasem wycieczki do kotłowni jak jest za ciepło albo chłodniej.
  21. Podłoga to duży bufor.Do tego dochodzą straty od gruntu.Ja niestety dałem tylko 12cm styropianu.Tak jak piszą koledzy pompka chodzić ma cały czas.Najlepiej jakby sterownik miał możliwość obniżenia temperatury na mieszaczu od termostatu.
  22. Żeby było komfortowo zawór 3D z siłownikiem,czujnik pogodowy sterownik obsługujący mieszacz z możliwością obniżenia temperatury od termostatu.Układ pracuje według krzywej grzewczej.
  23. Bez pompy kotłowej pewnie i bez wygaszania tego nie osiągnie.
  24. cezar76 tyle,żeby była zapewniona ochrona powrotu co przy 4D raczej jest trudne do osiągnięcia.A dalej jak pisałem jeśli grzejniki nie są w stanie odebrać energii z kotła to trzeba zmniejszać moc maksymalną palnika. Tyle,że dla kolegi problemem jest w takiej sytuacji dłuższa praca palnika: Nie wiem co to znaczy,że przy wygrzanej instalacji i 50 stopniach na kotle dłużej wygrzewa kocioł?
