Treść opublikowana przez g69
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora 5Kw
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Ciekawe produkty ma ta firma.Już nawet dla siebie upatrzyłem moduł który może prowadzić zawór mieszający na podstawie czujnika pogodowego i krzywej grzewczej.Myślę,że taki UMS-4PS jest dość tanią alternatywą w przypadku gdy sterownik fabryczny palnika nie ma sterowania mieszaczem.Jeśli dobrze zrozumiałem to ten moduł dodatkowo może współpracować z termostatem pokojowym.Gdy temperatura w pomieszczeniu dobije do zadanej to moduł może obniżyć temperaturę krzywej grzewczej.
Stalmark Ekosilver 14KW widzi bojler którego nie ma
Co było przyczyną wybijania alarmu(czujnik CWU uszkodzony)?
Nowa instalacja - kilka pytań
Przy jakim kotle? Z tą pracą ciągłą pompy CO przy ogrzewaniu podłogowym to różnie bywa.Np posiadacze PC PW często puszczają pompę tylko w tanim prądzie 22-6 13-15 i nie narzekają. Ale to trzeba by doświadczyć na własnej skórze.
Czyli w tym sterowniku menu serwisowe to tajemna wiedza serwisanta.Więc z tym alarmem trzeba dzwonić do serwisu.Chyba,ze zdobędziesz kod i sam poszukasz w ustawieniach serwisowych.
A to dziwne,że w ustawieniach CWU nie ma opcji wyłączenia.Może trzeba poszukać w ustawieniach serwisowych. A sterownik ma możliwość sterowania zaworem mieszającym?
Prawdopodobnie w sterowniku trzeba będzie wybrać opcję tylko praca pompy CO.Wtedy nie będzie pokazywał tego alarmu. Nie przypuszczałem,że układ podłogówki(kilku pętli)robi się na zaworze RTL.Raczej zmierza się do tego żeby był zawór mieszający z siłownikiem prowadzony pogodowo przez krzywą grzewczą.
BIAWAR PELLUX 100 20 kW
Po cyferkach na wyświetlaczu i ubywaniu pelletu w zasobniku..Przy mocy 8KW palnik powinien pobrać 1,9kg/h(tak pisze na wyświetlaczu) a ponoć w rzeczywistości pobiera 3,1 kg/h pelletu. Tak przynajmniej to zrozumiałem. BoSieK a może komin ma za duży ciąg i ciepełko jest wysysane z kotła.
Pelletowcy
Jestem przed pierwszym sezonem grzewczym pelletem. Nie wiem jak to wyjdzie cenowo ale po przeróbce śmieciucha obsługa ogrzewania jest komfortowa.Chociaż w przyszłości nie wykluczam jeszcze bardziej bezobsługowego ogrzewania.
Jeśli chodzi o zadowolenie to był moment,że się zirytowałem.Ale okazało się,że winny był pellet. Sprzedawca okazał się w porządku.Pierwsza paleta wymieniona.Palnik puszczony na ustawieniach fabrycznych i jest ok. W ramach testów wyłączyłem kaganiec harmonogramu.Palnikiem steruje termostat pokojowy z histerezą 0,2 stopnia.Czyli jak mam ustawione 21,4 to planik odpala się przy 21,2 a wygasza przy 21,6.Układ trochę przerobiony pracuje na jednej pompie CO z zaworem termostatycznym ESBE. W podłogę jak i w grzejniki na poddaszu idzie niska temperatura.Pompa CO startuje od 40 stopni a jak termostat wyłączy palnik pompa pracuje nadal aż wyciągnie ciepełko z kotła.Czy tak zostawię,tego jeszcze pewien nie jestem. Dodam,że na poddaszu jest na czuwaniu klimatyzator.I jak temperatura by zbliżyła się do 20 stopni to sobie dmuchnie ciepłym powietrzem.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- ecomax850p2-c kipi
Czy ktoś by wytłumaczył co to znaczy.że kocioł pracuje na podciśnieniu? W obrotowych palnikach jest nadmuch. Czy to znaczy,że palniki pracujące na podciśnieniu nie mają przepływu powietrze przez wymiennik podczas postoju?Czyli rozumuję,że jest powolniejsze wychładzanie kotła,co bym uznał za dużą zaletę tych kotłów.
Nie tak dawno przełączyłem sterownik na ruszt i przepaliłem drewnem.No i termometr elektroniczny zakresem do 250 stopni szlak trafił co przy pellecie na mocy 16 KW było wręcz niemożliwe. Osobiście jeszcze wkładu nie zmontowałem.Ale u mnie komin nie idzie przez pomieszczenia reprezentacyjne.Jedynie co zrobiłem to owinąłem czopuch wełną i dociepliłem komin na stryszku.Ponoć żeby ruda nie wychodziła na ściany to temperatura spalin na wylocie komina musi mieć 50 stopni.
- Problem z odpowietrznikiem
Na chwilę obecną moja 16KW kipi po nie całej godzinie pracy chce wejść w ponowne rozpalenie.Temperatura spalin ,wody jest widoczny przyrost .Płomień w palniku wizualnie ok.Czujnik optyczny jednak go nie widzi. Nastawy :h1=h2=1.Moc/dmuchawa : 5KW 26% 8kw 29% 16kw 42 %.Tryb standardowy. Czas podawania 20s. Czyszczenie 70s 3% Jeśli trzeba będzie zmienić pellet w okolicach 1000pln bo z tymi tańszymi palnik sobie nie radzi to wracam do szuflowania. A próbuję palić czymś takim: https://www.olx.pl/oferta/pellet-ecofervor-premium-pelet-a1-piotrkow-trybunalski-CID628-IDv8WRO.html
problematyczna instalacja c.o.
w układzie mieszanym sens ma takie rozwiązanie.Wtedy możesz się bawić w automatykę i niezależne sterowanie obiegami.A to co jest u Ciebie nie nazwałbym pracą wykonaną przez hydraulika.
