Treść opublikowana przez g69
Dzięki za podpowiedzi.Hehe zamiast szuflowania węgla będzie zabawa sterownikiem.Z tym czasem rozpalania to coś na rzeczy.Przedtem rozpalał się na 80 g przy pierwszej próbie a teraz 100g i przy drugiej próbie. A powiedzcie jaki macie czas czyszczenia przed rozpaleniem i po wygaszeniu?Jak także % nadmuchu przy rozpalaniu?
Chłopaki napiszcie na jakich nastawach spalacie ten przemysłowy.Ja niby mam A1 i jak na próbę wziąłem kilkanaście worków to było ok .Nowa partia już dupy nie urywa.Zdarzyło się,że płomień spadł do zera % i palnik wszedł w ponowne rozpalenie chociaż w palniku był płomień.Zaskakująca była waga nowej partii pelletu w teście palnika 2300g a poprzednia 1600g. Jeśli to nie błędy sterownika lub jakaś wada palnika to prawdopodobnie zostałem oszukany przez cwaniaczka.
tedi 90 Ty prowadzisz ogrzewanie termostatem.Powiedz co się dzieje gdy termostat daje sygnał ,żeby grzać a kocioł już dobił do zadanej temperatury?Co będzie impulsem do ponownego odpalenia kotła? Kordiano,misiek 30 Wy chyba palicie przemysłowym pelletem .Czy nowa dostawa pelletu wymaga dużych zmian w nastawach palnika?Czy tylko sypiecie ważycie i jazda? Workach pelletu który kupiłem widoczny jest pył.Pewnie ma to później wpływ na wagę i w jakiś sposób dostaje się pod obudowę palnika.Czy w takiej sytuacji bawilibyście się w przesiewanie?
W ecoMAX 350 nie ma takiej opcji jak wydłużenie czasu pracy podajnika 2.Ja też mam 16 KW i rzeczywiście palnik nr 2 pracuje cały czas Chyba trzeba będzie pytać serwis. Jedynie w ustawieniach serwisowych jest czas cyklu praca palnika.U mnie 15 sekund. zobaczylibyście ile u was ten czas wynosi?
- Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
Tomek układ właśnie miałby pracować na niskiej temperaturze zasilania.Zarówno podłoga jak i grzejniki pracują na tej samej temperaturze i na jednym rozdzielaczu i jednej pompie.Dlatego w pokoju gdzie nie ma ogrzewania podłogowego należałoby mocno przewymiarować grzejnik.Jaki jest rozstaw rurek w ogrzewaniu podłogowym i jakiej średnicy? Jak układ dałby radę ogrzać dom na niskiej temperaturze zasilania to będzie Pan zadowolony. Druga opcja pod ten grzejnik gdzie nie ma ogrzewania podłogowego można pociągnąć osobne zasilanie z wyższą temperaturą.Np między pompą CWU a bojlerem robisz trójnik gdzie jedna odnoga idzie na grzejnik w pokoju a jednocześnie masz ochronę powrotu. Odpowietrznik coś takiego wcześniej wkleił.
Jeśli dobrze zrozumiałem to tylko w jednym pomieszczeniu nie masz ogrzewania podłogowego.W pozostałych pomieszczeniach zarówno grzejniki jak także ogrzewanie podłogowe pracują na tej samej temperaturze zasilania.Teraz pytanie czy ten układ da komfort cieplny gdy będzie zasilany niską temperaturą rzędu 25-35 stopni? Jeśli tak to można by przemyśleć założenie w pokoju grzejnika niskotemperaturowego a w kotłowni np.taki zawór : Na zaworze ustawiasz temperaturę w zakresie 20-43 stopnie a układ pracuje na jednej pompie.
Piec na pellet
Zapytałem bo stoję przed wyborem wkładu do komina (palnik na pellet 16 KW).Wiadomo,że przy węglowym musiał być większy przekrój,a ja do tej pory z epoki węglowej.Może ten mały przekrój będzie bardziej optymalny bo nie będzie tak dużego ciągu co przy pellecie jest nawet wskazane.U Ciebie chyba nie ma żadnego regulatora ciągu? Coś wspomniałeś o sterowaniu pogodowym.Czy miałeś na myśli zarówno ogrzewanie podłogowe jak także grzejnikowe?Czy sterownik kotła obsługuje te dwa układy pogodowo?
- Z zasobnika nie płynie woda na CO
- Piec na pellet
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Nie wiem czy kolega w końcu ten problem rozwiązał ale coś podobnego zauważyłem u siebie.Wizualnie płomień duży a na wyświetlaczu kicha.Zdemontowałem więc optyczny czujnik płomienia: Przetarłem szmatką,przedmuchałem gniazdo sprężonym powietrzem.Sprawdziłem połączenia elektryczne.Niestety jestem rozczarowany połączeniami,gdyż pociągnięcie jednego przewodu spowodowało,że wyszedł z tulejki(kiepsko z prasowane)Poza tym w sterowniku podwójna linka wchodząca w jedno gniazdo nie jest z tulejowana co uważam za błąd w sztuce.Czujnik można wsuwać głębiej lub płycej po poluzowaniu wkręta na tej czarnej obudowie.W pierwszej próbie poszedł głęboko,ale ale był moment,że płomień doszedł do 1%.Wygasiłem i zrobiłem tak jak na zdjęciu.Poprawa jest zauważalna.Nawet na minimalnej mocy były momenty,że ciągnął na 100% płomienia. Może przesunięcie tego czujnika ma wpływ na te odczyty.
marius78 musisz wejść w ustawienia serwisowe i wbić hasło 0000(cztery razy nacisnąć pokrętło touch) Następnie wejść w ustawienia CO i CWU. Kolejny krok TEMP Załączania CO.Pokrętem tauch wybierasz temperaturę załączenia pompy i przyciskasz pokrętło tauch. Minimalna temperatura złączenia pompy 30 stopni.Oznacza to,że jak kocioł np. wygasi się przy 70 stopniach to pompa CO przestanie pracować jak temperatura na kotle spadnie poniżej 30 stopni.A zacznie pracować gdy temperatura na kotle osiągnie 30 stopni.
To znaczy,że jest możliwe odpalenie kotła od temperatury CWU w bojlerze? U mnie temperatura na kotle po kilkunastu godzinach spada na tyle,że kocioł miałby ochotę pracować ale hamuje go kaganiec harmonogramu.Może napisz więcej na jakiej zasadzie to u Ciebie działa. maronka bez G12 grzanie prądem traci sens.Ja zmieniając taryfę nawet nie musiałem się fatygować do zakładu energetyki. Coraz bardziej idę w prąd.Przyznam,że miałem obawy jak zmieniałem gotowanie z kuchenki gazowej(propan) na indukcję.Ale już wiem,że nie chcę wrócić do gazówki,tak jak do palenia węglem.A ostatnie upały wymusiły kolejną zabawkę na prąd(klimatyzator).Montowałem go także z myślą o sezonie grzewczym.Zobaczę jak to będzie się sprawować w tandemie z palnikiem.
- Modernizacja instalacji CWU i CO
Sambor dlaczego w obiegu kołowym jest zawór grzybkowy? Czy kulowy byłby nieodpowiedni? Może byś mi podpowiedział odnośnie bojlera.Bojler jest pierwszym odbiornikiem i hula na grawitacji.Pompki w tym obiegu na razie nie ma.Czy założenie zaworu zwrotnego i pompki zahamowałoby grawitację?Palenie pelletem na wyższych temperaturach powoduje ,że w baniaku jest bardzo gorąca woda. Czy raczej tak zostawić i zarazem powrót z bojlera potraktować jako ochronę kotła a na cyrkulację CWU założyć zawór termostatyczny?
