eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. eliks
    RTB Feniks V16
    @heraket dlaczego nie masz czujnika powrotu?
  2. Pracuje znaczy się tłoczy wodę cały czas 🙂
  3. No ja tak zrobiłem,znaczy się na spółkę z tym majstrem z Puław.
  4. Lepiej od 50, co Ci szkodzi? Zawsze kocioł będzie bardziej wygrzany na starcie.
  5. Te SASy coś mają z tą temperaturą spalin. Teraz męczę się z Bio Spark 14 u znajomego. Tam 220-230 na czopuchu to standard. Chyba dlatego SASy mają to przymknięcie szybra. Logarytm pracy kotła jest dla mnie całkiem niezrozumiała. Tam u niego kocioł nie mógł dobić do zadanej, musiałem pozmieniać dawki pelletu żeby zrobić tam porządny płomień. Niestety działa to teraz jak by w dwustanie, jedzie na pełnej, dogrzewa do 65 i się wyłącza, ale przynajmniej grzeje wodę. Po przełączeniu w PID znów płomień mały i temperatura spada. Jak zmienia się dawki w PIDzie jeszcze nie ogarnąłem 🙂
  6. A to przepraszam, niedoczytalem. Start pomp od 50*. Jeśli masz jak mówisz to ochronę możesz wyłączyć.
  7. To zmień chłopie funty na kg w wadze. Tak na serio, to niemożliwe.
  8. Ale i tak musisz 3d wywalić. Musisz rozdzielić obieg kotła i CO. Co do czyszczenia, nie masz serwisu tego kotła? Może warto się skontaktować i spytać.
  9. Sam zawór 4d też szału nie zrobi bez dodatkowej pompy na powrocie. Siłownik zostanie ten sam.
  10. To spytaj się majstra w jaki sposób masz realizowaną ochronę powrotu? Zimna woda zalewa Ci kocioł. A z tym czyszczeniem zobacz w instrukcji sterownika, może masz tam jakiś czas czyszczenia ustawiony, a może musi się wygasić, dopiero potem czyści, wtedy to trwa.
  11. Nie znam tego kotła, ale ten sam palnik siedzi/siedział w Stalmarku o tam to trwa chwilę. Przez te 25 minut co Ci pokazuje na sterowniku? Poza tym wyglada na to, że masz niepoprawnie wykonana instalację. Rzuć jakieś zdjęcia.
  12. Jeśli nie masz pompy na powrocie to po włączeniu ochrony tak będzie. Bez dodatkowej pompy nie zapewnisz dobrej pracy kotła.
  13. Twój przy okazji będzie gadał z syrenami 🙂
  14. W układzie bez pompy na powrocie, nie.
  15. No powrót. Włącza się pompa i zalewa go zimna woda
  16. Przy ekogroszku i podłogówce to bez sensu właćzanie/wyłączanie pompy. Ten czujnik to może działać jako termometr w domu, ewentualnie mógł by sterować siłownikiem zaworu gdybyś go miał.
  17. Jeśli masz 2 obiegi to tym AFRISO puszczasz powiedzmy 40* na grzejniki (chociaż bez siłownika to temperatura i tak będzie rosła wraz z temperaturą kotła) a z rozdzielacza idzie np. 30* na podłogę.
  18. Do regulacji temperatury wody na podłogę. Szkoda że tam termometra nie masz.
  19. Nie masz czujnika ani pompy na powrocie.
  20. Zależy
  21. Wszystko drożeje. Dlaczego drożeje pellet? Dzięki spekulantom, Mirkom i Januszom biznesu. Jeśli myślicie że pellet podrożał 400zł przez 3 miesiące przez cenę drzewa to mogę wam pewne kwestie wyprostować, jako że handluję tarcicą.
  22. Tam się nie trzeba znać bo to proste kotły. Resztę już wiesz, kocioł + moduł.
  23. W starszych palnikach był problem ze skaczącym foto. Drugie to nastawa fabryczna, waga itd. a po trzecie masz moduł dociskacza. Tymi dziurkami na dole czujnik czyta płomień. W palniku bez konserwacji bywają zapchane.
