eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Na stokerze podajnika masz 2 imbusy z regulacją głębokości włożenia ślimaka. Czasami jest za mocno dopchniety do ścianki, wtedy wpadająca tam kulka pelletu potrafi go przyblokować. Pewnie to nie to, ale ja nie mam innego pomysłu. Jak rozkładałes palnik to sprężyny dociskacza nie są za mocno ściśnięte?
  2. Nie chce mówić "a nie mówiłem" ale pisałem o tym kotle w marcu 2020 w różnych wątkach i po zobaczeniu jak to ma działać, podawać paliwo, od razu wiedziałem że będzie problem. Jedyny "działający" kocioł na zrębki to Purowin z Windhagera, warto sobie zobaczyć jak tam to wygląda, niestety cena zaporowa.
  3. Masz rację, nikt się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Na szczęście człowiek nabywa odporność na zaczepki malkontentów i quasi erudytów.
  4. Forum służy do celów edukacyjno-informacyjnych, do mieszania w głowach służą grupy tematyczne na Facebooku i ew. to forum na M.
  5. Rozumiem. Myślałem że wystarczy niższy bieg żeby zmieszał obieg sprzęgło-ATV- kocioł. Cenna informacja.
  6. A powiedzcie mi panowie jak to powinno być ustawione w takiej konfiguracji? Bez ATV/VTC to wiadomo, kotłowa musi gonić bardziej niż na CO. Ale co w przypadku instalacji ze sprzęgłem i zaworem stalotemperaturowym? Jak obliczyć żądany przepływ pompy kotłowej?
  7. Serwisant Kotlospawu? Jeśli stwierdził awarię to pewnie i powiedział ile to kosztuje. Ale nadal coś mi tutaj nie pasuje, albo ja nie łapie tego co chcesz przekazać albo ty źle tłumaczysz (prawie jak mój nauczyciel matematyki w ogólniaku)
  8. Bo nie kupuje się tak małego kociołka do bufora 1000l.
  9. Zmieniać na taki który będzie miał szeroki zakres ustawienia histerezy
  10. Tylko że do bufora to raczej nie kupił kotła 12KW.
  11. Nawet w Lavie mogą się zdarzyć dłuższe granulki które zablokują ślimak, w dodatku bardziej sprasowane, twardsze. Poza tym co jakiś czas dobrze jest opróżnić podajnik i zebrać pył z dołu zasobnika.
  12. Sama zapalarka pobiera 200W
  13. Zaraz zaraz, spokojnie. Zbyt pochopne wnioski wyciągasz. Kocioł odpala czujnik pokojowy tak?
  14. Po czym wysuwasz takie stwierdzenie?
  15. Jeśli nieocieplone 180m2 w takie chłodne dni to normalne spalanie. Firma KBO nie ma możliwości wezwania serwisanta do odpalenia i ustawienia kotła? Zrób zdjęcia instalacji.
  16. Widzę że już zamontowałeś te zawory z magnesem.
  17. @Trener40 jeśli jest tak jak pisze to ma dobrze. Nie sugerowałem się pokrętłami No i dobrze, otwierasz na maksa przepływ na grzejniki.
  18. Prawda jest taka że stare Kipi spaliło psa z budą.
  19. Kolego, pisze ostatni raz tutaj. Start pomp robisz od 50*. Jak masz ustawiona temperaturę zaworu 40* to przecież i tak musi zacząć go przymykać. A nawet jak będzie miał 100% otwarcia to pompa na powrocie i tak zmiesza zasilanie z powrotem.
  20. Dobrze masz zamontowany
  21. Już nie. Wszelakie problemy kotłów z tym palnikiem to "pellet złej jakości" a sami producenci piszą czym ma być palone, pellet drzewny klasy A1/C1
  22. eliks odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    A co tam masz? Sprzęgło? Jak realizowana jest ochrona powrotu?
  23. Skontaktuj się z serwisem Kotłospaw, może tam kogoś mają "swojego"
  24. @bartek611 czy ja niejasno tłumacze? Wszystko wytłumaczyłem w poście #21 a ty dalej drążysz.
  25. Oryginalnie to powinien wrócić do ustawień fabrycznych i od tego zacząć działać bo teraz tak pozmieniał że niewiadomo gdzie jest problem. Poza tym zrób zdjęcia instalacji
