Treść opublikowana przez eliks
- Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
Jaki piec? jaka moc?
Tom porównał jak ty rzuciłeś papiery od Blackstara. Wiem że wszystko co nie wasze to złe albo zerżniete, ale zwykły Kowalski myślisz że woli wyczyścić 4 półki czy wymiatać wyciorem zaklejone kanały poziome?
- Prośba o pomoc - podajnik czy gaz
Tam mocy przerobowych brakuje, inaczej już dawno mieli byśmy Vipera 8KW.
Tyle ile każdy inny palnik, koło 5000zl.
Dla porównania Klastera dodaje badanie zwykłego półkowego wymiennika z Viperem. Zobaczcie na emisję spalin, żaden nasz rodzimy dokładany palnik nie spala tak czysto. Tutaj porządny wymiennik dopasować i mamy mega kocioł.
- Dobór kotła na pellet.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Nie pamiętam, ale to wiesz, stara kamienica bez ocieplenia, mury czerwona cegła. Tam teraz nie chcę kłamać, ale dla największych pomieszczeń ok. 15m2 obliczalem grzejniki chyba na ponad 2KW, tam są 2 grzejniki pod dużymi oknami wysokość 400mm długość ok 110cm C33.
@Jamjestcichy no zobaczymy jak to będzie szło. Teraz nawet jak był minus w nocy to 40* na stałe było za dużo, kocioł się musiał odstawiać. Kaloryfery sam obliczalem z nadwyżką, nie ma zimy na razie więc ciężko cokolwiek teraz prognozować.
To ja nie wiem jak to zrobić. Bo jak mówię, grzejniki są tak dobrane że 40* to w mrozy można palić.
CWU 3 dorosłe osoby. Jak dobrze zrozumiałem z instrukcji to ten kocioł nie puści mniej niż 40*. Ewentualnie przy mocno dogrzanym powrocie odłącza palnik a pompa dalej działa.
@Jamjestcichy wrzucam na razie rękopis, potem to wrzucę do arkusza. Tam gdzie 40 to była temp. zasilania stała, potem pogodowka
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Komfort cieplny jest taki sam, tyle żeby palić gazem tanio, musisz spełnić kilka ważnych kwestii. Wszystko można dopracować. Schemat instalacji miałem z forum, kocioł również polecony stąd, "za duże" grzejniki (pod oknami jako że to 105 letnia kamienica wys. 400mm C33) i to na prawdę generuje na razie śmieszne koszty. Kocioł prowadzony pogodowo, ogrzewa 2 mieszkania w starej kamienicy. W mieszkaniu 35m2 ustawione 24* a w drugim 40m2 21* z histerezą 0,2. Cała instalacja zrobiona po nowemu, wszystkie 13 grzejników nowych Diamond z głowicami termostatycznymi. Wczesniej był kopciuch i kaflak. Koszt operacji to 11 000zl brutto licząc materiał + robota. Grzejniki są na tyle duże że 40* to tam w mrozy im te mieszkania zagrzeje. Jakiś czas temu się pytałem teściów to 2m3 dziennie z CWU na 3 dorosłe osoby. Wszystko musisz przemyśleć. Ja mam znowu duży, piętrowy dom i musiał bym przerobić od rur po grzejniki których jest 12 i są wyliczone pod kocioł stałopalny + 2 calowe piony bo kiedyś to działało w grawitacji. Mam gaz i tak grzeje CWU. Próbowałem u siebie grzać gazem ale na podgrzanie rur szło mi 3m3 gazu więc odpuściłem, tym bardziej że ja lubię mieć ciepło w domu i 23* mam w najzimniejszym miejscu, poza tym mam duży wybór niedrogiego pelletu, dlatego zdecydowałem się na pellet. Ty musisz rozważyć co masz i za ile będziesz kupował pellet bo jak za 1000zl to nie masz co się zastanawiać i bierz gaz.
