eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Dlaczego w nowym domu palisz starym kotłem?
  2. Jest tam co nieco filmów na YT https://youtu.be/6S5yTaGoniY Kocioł działa 4ty sezon bez awarii. Pali ile mu wsypie, co 2 miesiące opróżnie kasetę z popiołem a wyczyszcze jak mi się przypomni 🙂
  3. @Sandek Każdy włoski kocioł ma podobną konstrukcje. Zobacz tutaj I tabliczka kotła, spójrz na spaliny:
  4. Tu masz podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/38567-przymiarki-do-zmiany-kotła-wybór-pellet-o-podwyższonym-standardzie-mieszkanie-54m2/
  5. Tu się Grudzień wpiął daleko od kotła, ale generalnie te włoszki tak mają. Tutaj w Performie Red ma swój system optymalizacji spalania, naturalny układ płomienia, sprytny wymiennik i bardzo nisko czopuch. U mnie czujnik jest 20cm od kotła. Widać jak w trakcie modulacji spaliny troszkę spadają.
  6. Panowie, znajomy ma jakiś groszek 4 klasy z TAKIM STEROWNIKIEM. Tam jest dużo błędów w instalacji, nawet nie ma zaworu mieszającego, na wiosnę będzie przeróbka, mieszacz z siłownikiem i prawdopodobnie SKZP 02 żeby to normalnie działało a nie w dwustanie jak jest teraz. Kocioł 22KW, przewymiarowany, będzie palone najsłabszym węglem i może wtedy ra radę jakoś go okiełznać. Jak to jest z przełożeniem tych sterowników? Nie będzie większych problemów?
  7. W każdym pellecie jest lepiszcze, również certyfikat zakłada % lepiszcza pochodzącego naturalnego. Gorzej jak ktoś przegnie z %, wtedy powstają spieki. Kolega pisał że zmieniał pellet kilkukrotnie. Przede wszystkim jak chcesz zacząć ustawiać to zaczynasz od ustawień fabrycznych. Zadana kotła 65* i pierwsze co robisz to zjeżdżasz delikatnie z dmuchawą i obserwujesz co się dzieje.
  8. Potencjał podajnika - czyli jest test wagi pelletu w tym sterowniku? To pierwsze. Drugie - kaloryczność paliwa ustaw na 5,2
  9. Wszystko co weźmiesz bez czyszczenia palnika działa tak samo, pellet który nie szlakuje, tylko tyle. U mnie po 4h jak się kocioł wyłączy nie mam szlaki, tylko sypki popiół, a nie palę cudem natury.
  10. Chyba wszystkie tutaj polecane kotły 8-10 KW nie mają większego czopucha. Nie wiem czy poruszany był temat Lidii Compact Mini 10KW
  11. Widzę że CCC. Rób jak uważasz, ja tego kotła nie znam. Widziałem tylko dużo narzekań na brak kontaktu z serwisem, szkoda, zwłaszcza w kontekście Sparka.
  12. Tam gdzie jest to Slimko 30 też są 2" piony. Koszt samego sprzęgła to 350-400zl + dozbrojenie go w mieszacz, siłownik, pompę, zawory etc. Ale lepiej kupić gotowca i tyle. CWU robisz na oddzielnym wejściu bo Slimko ma 2 zasilania i 2 powroty. Może @tomekbcoś Ci zaproponuje. Jeśli masz same grzejniki, możesz zrezygnować z zaworu stalotemperaturowego.
  13. Możesz zrobić na zaworze czterodroznym i dodatkowej pompie na powrocie ale to nie wyjdzie dużo taniej. Ja ci dałem przykład w/w instalacji bo wiem jak to u gościa działa, sam jestem zdziwiony jak ten kocioł stabilnie pracuje i moduluje, a taka praca to oszczędność opału. To co pisze to nie jakieś fanaberie, to proste rzeczy. Grzejesz wodę użytkową czy tylko kaloryfery? Tam jest dom piętrowy który wygląda jak bliźniak ale nim nie jest. Będzie 250-270m.
  14. Klikasz w serduszko. Słuchaj, w tych czasach wszystko kosztuje. Weź kocioł na Czyste Powietrze. Na to Slimko masz wyższą dotację - 9000zl (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę w kwocie). Powiem Ci co ja bym zrobił. Poprosił bym @tomekb o wycenę gotowego sprzęgła pod twoją instalację + zawór stalotemperaturowy. Hydraulik będzie miał małą szansę żeby to schrzanic a ty będziesz miał już orientacyjny koszt instalacji.
  15. Ty mówisz że będzie palil 10 ton. Ja uważam że przy odpowiedniej instalacji spali mniej. Te 5 ton węgla i 10m3 drewna to w tych czasach 8500zl. Poniżej screeny z pracy Slimko 30KW działające na mocy 5-20KW. Przy mniejszych mrozach schodzi do 5KW, oczywiście długo to nie trwa. Tam są grzane potężne metry, obie części nieocieplonego bliźniaka z dziurawymi oknami. Zresztą, zobaczcie temperaturę zasilania. W domu 23*
  16. Jak brać to Slimko, nie Slimeko. Lepszy serwis, lepsze wyposażenie kotła i wykonanie. Akurat tak sie składa że mam znajomego ze Slimko 30KW, działa to na sprzęgle i zaworze stałotemperaturowym 55*, zablokowany jest teraz na 5-20KW i działa znakomicie. Dzięki temu że kocioł jest wciąż dogrzany, można było spokojnie obciąć moc. Potem wstawie jakieś screeny z pracy tego kotła.
  17. No tak, byłem zdziwiony że do Wentora najpierw nie uderzyłeś, od serwisu trzeba było zacząć ale wychodzi na to że z kalorycznością pelletu i startem pompy dobrze obstawiałem.
  18. eliks odpowiedział(a) na Patryk19 temat w Opał
    Energo Biomasa to robi pellet z DINem więc jeśli masz jakieś uwagi do nich to warto je zgłosić bo w internecie to wszytko można powiedzieć i widzieć. Ja ci mówię jak jest u nas.
  19. eliks odpowiedział(a) na Patryk19 temat w Opał
    Ależ biorą. Widzisz, ja mieszkam nieopodal potężnej fabryki pelletu Libero od których biorę towar od 4 lat. Spytaj się ich skąd biorą jeśli ode mnie spod traka nie chcą. Jest trocina i trocina, to nie jest takie proste jak niektórzy myślą.
  20. eliks odpowiedział(a) na Patryk19 temat w Opał
    Piach, kora i kilka innych. Jak podnosisz kłodę z ziemi, wstawiasz na szyny to wiadomo że grubsze rzeczy przeczyscisz szczotką, reszta zostaje, zwłaszcza w zimę.
  21. Nie ma wilgoci, nie trzymał by się. Zrób to co pisałem i daj znać.
  22. Nie znam tego kotła dobrze, ale źle zrobiliście że przestaliście kaloryczność pelletu, przez co podaje za dużo paliwa. Przestaw np. na 5.2kw. Nie wiem jak wygląda hydraulika i zabezpieczenie powrotu, start pomp od 50* możesz zrobić. Co do temperatury spalin, tam oprócz czyszczenia kotła musisz wyczyścić czujnik temperatury który zawala się pyłem i będzie pokazywał błędne informacje.
  23. Dawaj zdjęcia instalacji, zobaczmy zabezpieczenie powrotu. Duże spalanie to ile?
  24. eliks odpowiedział(a) na Patryk19 temat w Opał
    Da radę da, u mnie chłopak od tego zaczynał. Po roku kupił całą taśmę Gropela :-) Co do trociny o której pisał @YaroXylen, oczywiście że tartaczna sie nie nadaje, to nawet nie chodzi o wilgotność, ale zanieczyszczenia. Ode mnie spod traka żaden pelleciarz trociny nie weźmie bo nie chce sobie robić problemów. Kupujesz gotową, suchą. Materiał na pellet powinien nie wyjść drożej niż 350zł. I nie dajcie sobie wcisnąć kit że drewno podrożało, owszem, podrożało, dłużyca na 2022 na poziomie 5-8% (i piszę to już po raz kolejny)
  25. eliks odpowiedział(a) na Patryk19 temat w Opał
    Tona to tona. 4-5m3 trocin to tona pelletu. Jeśli nie wiesz takich podstawowych rzeczy to nie bierz się za ten biznes, lub kup jakaś niedrogą pelleciarke za 6000zl z przerobem 100kg/h, gotową trocine iglastą 13-15% i próbuj. Wtedy tona pelletu przy udanym turlaniu licząc materiał + prąd (w tym przypadku maszyna 3KW) wyjdzie Ci jakieś 410zl.
