Treść opublikowana przez eliks
- Eko Silver 2 - jaki komin
- Duze spalanie.
Duze spalanie.
22KW musi swoje wciągnąć, nawet na mocy minimalnej działajac przez cały dzień powinien Ci spalić ponad 30kg. Duży kocioł to jedno, drugie to brak ochrony powrotu której już wiesz że nie masz. Chłodniejsza woda zalewa kocioł, ten ma się ciężej rozbujać, jest niedogrzany, pali więcej. Spróbuj palić od termostatu, czyli kocioł się włącza jak zachodzi potrzeba grzania. Jako że nie masz ochrony powrotu, możesz podnieść temperaturę zadaną do 70* i start pomp od 50*. Pokaż jak wygląda kocioł w środku.
- Kocioł Pelletowy -czy zbyt niska temperatura obniża żywotność kotła
Podłączenie kotla na ekogroszek
Ja się nie "ciepie", tylko stwierdzam fakt, w DTR masz do 250* na badaniach co u Kowalskiego w domu zrobi i 300. Zresztą teraz jak obserwuje wątki z Sasem to tam też 230* na czopuchu nie jest problemem a przecież kocioł ma Ecodesign. Co z tego że wszyscy znają, jak się do tego nie stosują, ty również. Rzuciłeś link z super schematami Klimosza. Wchodzę a tam pierwszy lepszy schemat z podłogowka na 4d bez pompy na powrocie.
- Podłączenie kotla na ekogroszek
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Defro Eko Slim 20 kw silownik zaworu 4D
Zawór 4 d wita
Ja nie wiem po co drążyć temat. Jeśli działa to tak jak jest opisane w pierwszym poście to jest dobrze.
- Pompa alpha 2 przeplyw
- Kotłospaw DuoKo
Taka tzn. jaka? Magi 2? Nie operujmy firmami tylko modelami. Tobie Alphy działają 12 lat ale teraz to już inne sprzęty są. Był wysyp zastanych, zablokowanych, buczących, z walniętą elektroniką (kreski na wyświetlaczu) i padniętymi kondensatorami. Ja nie mam w tym interesu, poprostu jestem obiektywny. Można kupić Daba, Wilo, ale za Grundfosa po tych wpadkach tyle pieniędzy bym nie zapłacił. Jeszcze co do starszych pomp, mój czerwony, najstarszy Grundfos został zdemontowany po 16 latach i odłożony (działający) na półkę.
SAS BIO SLIM TECH ST-580 zPID - nie dogrzewa pomieszczeń
Mam ten sam problem u znajomego. Instalacja bez ochrony powrotu i w Pid do 53*. Póki nie ma nic przerobione, ustawiłem go w pracy bez PID i wydłużylem tylko czas podawania. Płomień jest teraz taki jak powinien być i bez problemu dogrzewa kocioł do 65*. Niestety na czopuchu ponad 220*. Jak przerobi instalację, może wezmę się za Pid i dorobię mu jakieś zawirowacze.
Kotłospaw DuoKo
Kolego, rzuć zdjęcia instalacji. U ciebie nie wygląda na błąd sterownika tylko pracę w histerezie kotła. Kocioł ma pewnie zadane 65*, dobija do 70 i się wygasza, to normalne. Problem jest pewnie w braku ochrony powrotu, dlatego kocioł się tak mocno wychładza jak startuje, w dodatku pewnie masz nisko ustawiony start pomp. Masz Econet?
Pirometr, jaka emisyjności dla rur stalowych malowanych?
Wystarczy taśma papierowa
- SAS ECO 23kW na pellet, dużo pali, wybuchy wewnątrz pieca
