36
Treść opublikowana przez eliks
kotłospaw Kotłospaw SlimKo 12 kW - czyszczenie
eliks odpowiedział(a) na Mateusz88 temat w Kotły pelletowe
Tak. 4 śruby na klucz 13. -
No przecież masz instrukcje od sterownika która mówi jak wyłączyć kocioł, wystarczy poczytać. Kontroluj drożność płomieniowek oraz ilość popiołu w popielniku. Zaopatrz się w pędzel kaloryferowy aby komfortowo czyścić ten kocioł, wnętrze komory i drzwi. Tyle. Po sezonie zdejmujesz górę z odpinasz klapkę wyczystki. Najlepiej również zrobić serwis palnika. -
@Pieklorz 8 i 12KW mają tak samo po 3 półki, tak wynika z DTR. Poza tym ciągle mówimy o 54m2 @lenas1 po pierwsze pionowy wymiennik zarasta pyłem kilka razy wolniej, po drugie większość takich konstrukcji posiada czyszczenie automatyczne bądź wajchę którą pociągasz 3 razy i po sprawie. Następna rzecz, nikt tu Laguny nie proponuje, był podawany tylko przykład wymiennika i sterowania. Do domu 54m2 ja bym osobiście nie wziął odpowiedzialności za wybór kotła na paliwo stałe. A już napewno nie nadaje się tu kocioł bez czyszczenia palnika jeśli ma zostać bez nadzoru na kilka dni.
Do jakiego ty serwisu pisałeś? Masz tu gościa od Edilkamina @Puławiak @lenas1 - nie sterownik po włosku tylko włoski. Czytaj ze zrozumieniem proszę. Kostrzewa odpał 300, za czarnego 400. Gwarancja pod warunkiem przeglądów corocznych po 300. Popatrz czy w zestawie czujniki bo u nich każda taka pierdoła kosztuje krocie.
Pliki możesz dodawać nawet kilka MB, nie powinno być problemu. Możesz tez wrzucić na jakiś serwer i podlinkowane. Schemat dałem w poście #11.
Nieprawdziwe informacje że sterowniki włoskie są skomplikowane i nieprawdziwe informacje że półka to najprostsze czyszczenie, ale ok, nie masz porównania więc twoja opinia jest całkowicie subiektywna. W każdym bądź razie tego kotła nie zamontujesz starszym ludziom i jeszcze poza kontrolą wzrokową bo szkoda ludzi, chyba że z nimi mieszkasz.
Ja rozumiem że to Twoja subiektywna opinia, jednak jeśli piszesz coś niczym nie poparte, to jest to niewiarygodne. Piszesz rzeczy nieprawdziwe o sterownikach, wymiennikach i w dodatku lecisz ze mną w kulki mówiąc że pisałeś o palniku, nie pisałeś, więc jako użytkownik ku potomności napisz nam jak się go czyści i daj te kilka zdjęć które obiecałeś.
No i będziesz potrzebował jeszcze trzecią pompę na powrót wg schematu Co by twój majster nie wymyślił, powiedz że chcesz mieć 50* na powrocie.
Jak drugą pompę CWU? Jedną już masz? Dałem Ci wyżej schemat który będzie działał.
Ale sam trójdrożny nie załatwi temperatury powrotu.
Do poprawy instalacja. Temperatura kotła nie ma nic wspólnego z temperaturą która idzie na dom, od tego są mieszacze 3 i 4 drożne. Najprostszy schemat instalacji: Potem temperatura kotła 65*, start pomp 50*, odpał kotła od termostatu.
Niestety twój instalator nie zamontował kotła wg DTR producenta, tym samym powinien to poprawić. Ani ty, ani ten paprak nie zadaliście sobie trudu aby przeczytać instrukcję. Znalezienie tego zajęło mi 10 minut z przerwą na hot doga z CPNu.
Pytałem się o model kotła. Regulator pokojowy też nie uchroni od zajechania sprzętu
Żadne ustawienia ci tu nie pomogą. Jaki to jest kocioł?
Wybór sposobu ogrzewania nowy dom, nowe ogrzewanie??
eliks odpowiedział(a) na Tomir temat w Instalacje CO i CWU
To nie propaganda ale realizm życia w dużej już części Polski gdzie ustawy smogowe blokują węgiel. Ja tobie zostawiam do głębszej analizy porównanie ceny kWh z gazu i węgla po 1500zl. -
To ja ci powiem jak ma. Co z kotła to na instalację a na kotle 50*.
