stachu80
Treść opublikowana przez stachu80
  1. papier i opakowanie wszystko przyjmie. mój kuzyn ma skład węgla i ma tylko certyfikat z kopalni w którym jest napisane ile ma kalorii i to by było tyle. jak by chciał zbadać stan faktyczny to musiał by oddać próbkę do laboratorium. tylko że takie laboratoria są chyba tylko na śląsku. ja kupuję od niego 30kj i jestem zadowolony. poleciłem go szwagrowi i u niego piec gasł jak zmniejszył podawanie to znowu się spiekał. i teraz czyja wina opału czy pieca?
  2. w instrukcji mojego pieca pisze że mogę palić eko groszkiem miałem węglowym peletem i bio masą. co do kaloryczności tak jak napisałeś od tylu do tylu kalorii. co do benzyny to na 98 też pojedziesz tylko te wyższe oktany są dedykowane do silników o zmiennej fazie rozrządów. w paliwie też duże znaczenie ma kaloryczność nie oktany. dlatego auto jest słabsze na gazie o spalaniu nie wspomnę.
  3. tu Ci kolega jasno wytłumaczył co trzeba zrobić. w nastawach fabrycznych to nie grzeb bo potem nie dojdziesz do ładu. możesz pokombinować z mocą kotła. zmniejsz ją trochę i obserwuj. tylko odczekaj chociaż ze 2 godziny żeby pid się ustabilizował.
  4. to jak by producent samochodu mówił Ci na jakiej stacji masz tankować. marka marką a co dodaje od siebie sprzedawca to już inna sprawa. tak samo z węglem. jeden leje wodę drugi rozcieńcza jakimś tanim gównem. palniki też są różne większość potrzebuje dobrych ustawień. dużo ludzi narzeka na pid. nikt nie wie na jakim opale prowadzono testy. dlatego jeden chwali taki palnik a drugi taki. to samo z opałem. jeden pali ruskiem drugi wysokokalorycznym. najlepsze były śmieciuchy. w nich paliło się wszystko tylko różnica w ilości spalonego opału.
  5. w rynnowy na nim spalisz praktycznie wszystko
  6. one mają za zadanie dopalać gazy. ja mam troszkę inny palnik bo zamiast dysz mam dziurki na koronie palnika. i kiedyś kombinowałem żeby je zaślepić i efekt był taki sam jak u Ciebie.
  7. masz włączony pid czy dwustan ?
  8. paliłem różnymi groszkami i co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. na początku paliłem groszkiem z marketów paliły się dobrze lecz piec połykał go ogromne ilości. w połowie sezonu kupiłem polski opał z miejscowego składu bez nazwy z kopalni silesia czy jakoś tak. palił się dobrze lecz robiły się spieki ale spalanie było mniejsze. rozsypałem go w kotłowni cienko aby go dosuszyć. okazało się że spieków jest mniej. na następny sezon kupiłem ten opał latem 3,5t. i palił sie pięknie po sezonie zostało mi około 500 kg . przed następnym sezonem szwagier namówił mnie na opał niby też polski z innego składu o stówę tańszy. kupiłem 4,5t .owszem palił się super ale te 4,5tony brakło na zimę. teraz palę tylko wysokokalorycznym popszednia zima 2,7t 160m +piwnica. nie wiem czy mam cudowny piec bo problemu ze spiekami nie mam. sąsiadka ma piec miałowy i kuzynka. obie kupiły miał z tego samego składu z tej samej kupy i jedna chwali druga narzeka że się spieka i bądź tu mądry.
  9. pid jest lepszy od dwustanu . co do spieków otwórz czopuch na maksa. przesłona dmuchawy nie wiem czemu ma służyć? od tego jest sterownik i to nim się ustawia siłę nadmuchu . zacznij od ustawień fabrycznych. z nadmuchem delikatnie bardziej manewrował bym podawaniem. zbyt duży wiatr wydmucha ciepło w komin. u mnie chodzi piec na ustawieniach fabrycznych i paliłem różnymi groszkami. a sprawdź na sterowniku rodzaj opału. pid potrzebuje czasu żeby się dostosować. więc trzeba trochę cierpliwości.
  10. dzieło sztuki. może mi ktoś objaśnić (najlepiej rozrysować) jak to działa?
  11. stachu80 odpowiedział(a) na mKochu temat w Kotły zasypowe
    to nie wina pieca tylko słaby ciąg. camino to najlepszy śmieciuch jaki znam. u rodziców ten piec ogrzewał piętrówę Gierkowską z drewnianymi oknami łącznie około 300m2 i było ciepło jak w ulu. może kawki zrobiły sobie gniazdo. tydzień po czyszczeniu komina zaczęło się dusić i okazało się że to one narobiły bałaganu.
  12. woda się nie zagotowała tylko po rozgrzaniu zwiększyła objętość. przy zagotowaniu była by przynajmniej ciepła.
  13. stachu80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    gdyby nie był by szczelny zbiornik to byś miał cofkę ognia do zbiornika .
  14. stachu80 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    w palnik. w moim kotle jest to zrobione fabrycznie. przewód z wentylatora jest podłączony do zbiornika .
  15. za mały ciąg w kominie. uszczelka w drzwiczkach też by się przydała
  16. też jestem ciekaw czy ktoś tym palił i jak to wygląda.
  17. spróbować nie zaszkodzi. bufor by rozwiązał ten problem tylko to kosztuje
  18. powrót powinien mieć około 55 stopni. Poniżej tej temperatury piec się poci . skrobia pomaga w pozbyciu się sadzy
  19. piec przechodzi w nadzór bo nie ma dużego zapotrzebowania na ciepło. piec obchodzi sadzą jak nie jest dogrzany ( zbyt zimny powrót) z kominem podobnie. nasyp na palnik mąki ziemniaczanej. lub kup taki proszek mają to na każdym składzie i wsyp tego łyżeczkę na palenisko.
  20. pierwsze co to komin bym wyczyścił . przy grzaniu cwu jest niska temperatura spalin i komin jest nie dogrzany
  21. zaletą pieca z podajnikiem jest to że 24/h masz taką samą temperaturę. czy spalanie będzie mniejsze? z pewnością tak ale szału nie oczekuj. największym plusem jest wygoda. raz na tydzień wywalasz popiół i zasypujesz i masz spokój. ocieplenie domu też dużo daje. dyszka styropian spokojnie wystarczy.
  22. regulatory pokojowe nie koniecznie nimi ustawiasz temperaturę jaka Ci odpowiada w danym pomieszczeniu. ustaw zawór tak aby pompa chodziła cały czas. temperaturę załączania pompy też można ustawić w sterowniku.
  23. na to by wyglądało bo tak czy siak takie studzenie jest nie zdrowe dla pieca i tym bym się bardziej przejmował. nie znam tego sterownika więc nie powiem czy można nim ustawić zawór. na pewno wiem że powrót powinien mieć ok 55stopni.
  24. ja mam elektrometa kwp15 z pid z wodnym rusztem i palnikiem rynnowym palę nim 4 sezon. testowałem na nim chyba wszystko. groszki z marketu i z różnych składów. wszystkie się paliły dobrze tylko jeden warunek musi być suchy. jedną zimę paliłem miałem węglowym ale po miale jest dużo popiołu no i częściej trzeba czyścić palnik. po drugie dużo więcej go trzeba ok30% . ogrzewam nim 160m plus cwu 120l . dom z piętrowy z lat 70tych ocieplenie styropian 5 . spalanie w taką pogodę jak teraz wiadro po kleju dziennie w poprzednim roku spaliłem 2,700t ekogroszku o kaloryczności 30kj po 900zł za tonę luzem. ekogroszek palę na nastawach fabrycznych przy miale + 30% na dmuchawie. piec chodzi u mnie 365 dni w roku. piec waży 450 kilogramów . z rusztem wodnym nie polecam trzeba często czyścić
