stachu80
Treść opublikowana przez stachu80
  1. ja używam takiej nakładki już czwarty sezon. lepiej dopala gazy ,podajnik ma niższą temperaturę , mniej sadzy. Mam pytanie: Czy taki duży płomień macie cały czas? bo u mnie tylko przy rozpalaniu. u mnie wygląda to tak.
  2. stachu80 odpowiedział(a) na MRfoto temat w Opał
    nie ważne z której kopalni ważne że mało się go spala. za komuny był polski węgiel i nikt nie narzekał. teraz jest trzy razy więcej nazw niż kopalni. każdy patrzy na popiół i tym się sugeruje. spieki a niedopałki to różnica. mój piec nie wybrzydza tylko różnica w apetycie.
  3. przykopca bo gazy wtórne są nie dopalone.
  4. przed zaworem (1) jest odpowietrznik. spróbuj odpowietrzyć. sprawdź cy pompka działa
  5. wilgoć to pierwsza przyczyna spieków. Zbyt duży wiatr też może się przyczynić. ale zacznij od wyczyszczenia palnika. u mnie było tak samo. paliło się ładnie pięknie a potem coraz gorzej. dopiero telefonem zrobiłem zdjęcia i okazało się że prawie połowa otworów była zalepiona. ciężko było je wydłubać a le potem jak ręką odjął .
  6. na kreta najlepsze są fekalia z szamba. pompujemy je do nory i sam się wyprowadzi.
  7. załóż dławik na dmuchawę. masz dobry ciąg w kominie. przez miał powietrze miało opory a przez węgiel ma łatwiej. sprawdź szczelność pieca bo może też brać lewe powietrze. lub miarownik na komin.
  8. na tłoku nie będzie tak łatwo zmniejszyć moc. ślimakiem można podawać opał w bardzo małych porcjach. a jak wiadomo po mniej a częściej jest palenie stabilniejsze. tłok tylko do dużych mocy. chyba było nie raz pisane jak się nie mylę.
  9. potrzebuje porady czy inwestować we wkład kominowy? komin ceglany od 4 lat mam piec na groszek. piec chodzi 365dni w roku.
  10. tu raczej zbiornik nie ma za dużego znaczenia. sprawdź czy rurki i zbiornik nie zaszedł kamieniem. ja przeniosłem zbiornik wyrównawczy na strych zamontowałem go na kominie od centralnego i obudowałem styropianem. dla pewności zamontowałem termometr aby mieć pewność że nie złapie mróz. wymień najpierw odpowietrznik.
  11. zbiornik wyrównawczy masz wpięty w ten grzejnik mam rozumieć?
  12. witkowskiego rynna jedna z lepszych zgodzę się z tobą. tu firma odrobiła lekcje. fajna by była opcja gdyby było kilka tych nakładek. wtedy można zmniejszyć moc palnika no i pelet też by się palił super ja sam zrobiłem taką dodatkową nakładkę i nie mam problemu z temperaturą podajnika nawet latem grzejąc samo cwu.
  13. palniki każdego producenta niby wyglądają tak samo ale się różnią. chodzi o napowietrzanie paleniska. w jednych jest gęsto dziurek a w drugich duże szczeliny. w jednych jest dopalanie gazów w drugich nie ma. i tu jest pies pogrzebany. wiele jest wątków o przerabianiu palników. sam zrobiłem mały tuning ze swoim palnikiem. gdyby producenci czytali posty o naszych spostrzeżeniach wiedzieli by w którym kierunku iść. zauważyłem paru i można powiedzieć że mają dobre wyniki. bo tylko użytkownik może powiedzieć co zaobserwował i co można by poprawić.
  14. może tak nie śpiesz się z tą wymianą. ja bym na twoim miejscu go wyją i zobaczył szczelność. jak nic nie pomoże to wtedy wymień.
  15. a ilu ma problem z retorami? i tu i tu są zarówno zadowoleni jak i nie. tak samo z piecami. spieki mogą być z różnego powodu. największą jest wilgotność. otwieramy worek i siup do kosza. a potem spieki sadza i tak dalej.
  16. ja bym powiedział że masz dobrze docieplony dom. bo ja mam podobny metraż i w tamtym roku spaliłem 2,7 t tylko jeszcze mam 80 metrów piwnicy bez grzejników same rurki. więc chyba na tym forum nikt Cię nie przebije.
  17. no to nieźle. czym palisz i ile wychodzi Ci na sezon opału?
  18. witkoski defro elektromet to kotły o dobrej opinii. no i z palnikiem rynnowym. piec musi warzyć i mieć dużo wody w sobie to takie moje kryteria główne. każdy ma zalety i wady.
  19. ciężko będzie. rozumiem że to spory wydatek. a na raty?
  20. zależy jaki piec bo z kilowatami w nich to jest różnie. do jakiej sumy chcesz kupić?
  21. zmniejsz moc nadmuchu o połowę i obserwuj co jakiś czas co się będzie działo
  22. nie wiem czemu wyskoczyło mi tylko pytanie. zmniejsz wiatr bo temperaturę spalin masz za wysoką i w komin idzie ciepło. przy wejściu na zadaną temperaturę powinna wystarczyć stówa
  23. napisz jakie masz ustawienia bo tak to z fusów możemy wróżyć.
  24. fajny tylko trochę lekki i mała pojemność wody. mój kwp 15 waży 420 bez wody i wchodzi w niego 80l .
