stachu80
Treść opublikowana przez stachu80
  1. Opisz koledze spalanie wymiary może się zdecyduje. co do peletowców mam znikome doświadczenia.
  2. czyli coś jak by batory. tyle że zamiast dziur nacięcia. tak jak Ci wcześniej pisałem zrób po kilka dziur i próbuj czy się poprawiło. Batorego chwalą więc podpatrz z niego.
  3. i który lepszy? podobno red to mercedes. Bynajmniej tyle kosztuje
  4. wątpię bo to był nowy model. po drugie mieli tylko zębce i elektromety choć to była duża hurtownia. z hydrauliką wszelkiego rodzaju. nawet hydranty mieli na sprzedanie.
  5. to był pracownik nie właściciel i zbyt głośno na ten temat ze mną nie gadała. szkoda że nie porównałem wagi tych pieców. bo wielkością praktycznie były takie same.
  6. kiedyś zębiec był pancerny. u rodziców 25 lat. u mnie 30. gdy chciałem kupić w sklepie zębca kobitka za wszelką cenę mi go odradziła. pyta się mnie czemu się uparłem na niego to jej mówię że stary wytrzymał 30 lat. a ona że to było kiedyś. przekonała mnie do elektrometa i chyba dobrze że to zrobiła bo 4 sezon i jest ok. o co chodzi z zębcem nie chciała mi powiedzieć. w sumie powinno być jej obojętne co mi opchnie. cenowo było podobnie.
  7. i tu masz problem bo mały piec ma mało wody w sobie. kilowaty kilowatami ale pojemność ma duże znaczenie. mój szwagier ma 12 kw i jest o połowę mniejszy piec od mojej 15. ja ogrzewam 160m i jest ok a on 70m i ciągle się wystudza. u mnie jak załączy sie cwu temperatura spada delikatnie. chociaż nie koniecznie musi tak być bo palnik ma z górnym nawiewem. morze ktoś posiada piec slim który dobrze sobie radzi.
  8. komfort i ekonomia nigdy nie idą w parze. przy pelecie też jest kurz może nie tak brudzący. ale przeliczając ceny i ilości opału jak dla mnie wygrywa groszek. W przypadku mieszkań w domach wielorodzinnych gdzie nie ma kotłowni kierował bym się w stronę peletowca.
  9. to jest twój palnik czy przykładowy? najlepiej jak byś zrobił zdjęcie swojego .
  10. też sądzę że to coś z ciągiem . Ja czyszczę piec nie wyłączając go i nic z niego się nie kurzy. To też może być przyczyną takiego spalania. że budynek stary i nie ocieplony to nie znaczy że trzeba palić nie wiem ile. zrób zdjęcia popiołu bo coś mi się wydaje że koks wyrzucasz a nie popiół. zrób porządek z kominem. Jeśli się nie poprawi będziemy szukać dalej. podaj nastawy sterownika bo z fusów tu nic nie wywróżymy.
  11. ja nie czepiam się posiadaczy defro tylko chodzi mi o to że jest bardzo popularny jak passat TDI
  12. dół do podsycania ognia. góra do dopalania gazów wtórnych.
  13. jeden zrób . do powietrza wtórnego nie trzeba wiele. jak zrobisz za dużo to znowu w palenisko będzie za mało dmuchać. Lepiej dowiercić niż zaklejać.
  14. widzę że kampania reklamowa defro opłacała. nie mówię że to złe piece ale na mnie wielkiego wrażenia nie robią. najważniejsze że to polska firma. każdy ma zalety i wady. jeżdżąc po całej Polsce dosłownie przy każdej ruchliwej drodze były ich bilbordy i widzę że to działa. na pierwszym miejscu bym go nie stawiał ale w ścisłej czołówce tak.
  15. masz podobny dom jak ja. u mnie daje radę 15kw. 12k możesz się zmieścić. ja 4 lata temu dałem za piec 8,5k za dwie pompy zawór 4D i kształtki i inne graty ponad 1500. hydraulik wziął 600. co do wyboru kotła pelet trochę drogo wychodzi. jeden plus czystość jak tu wcześniej już było pisane. mi na zimę średnio wychodzi około 3 ton ekogroszku o kaloryczności 30mj. mam prostą instalację.
  16. za wielkich nie rób. zawsze można rozwiercić. ja bym zaczął od 4ki .
  17. otwory na dole służą do napowietrzania na górze do dopalania gazów wtórnych. Najlepiej jak są tu i tu . najgorzej jak tylko na górze.
  18. o ile bojler posiada wężownicę to tak.
  19. para wodna to dalej H2O tylko w stanie lotnym bynajmniej tak uczyli mnie w szkole ale technika idzie do przodu więc może źle uczyli. komuś para wodna się pomyliła z elektrolizą. Jeśli ktoś w dalszym ciągu twierdzi że para wodna to rozdzielone cząsteczki wodoru i tlenu to proszę o naukowe wyjaśnienie. zaraz się dowiem że ziemia nie jest okrągła. tą bzdurę to chyba producenci kotłów rozsieli żeby wam piece szybciej zgniły.
  20. ja w trybie letnim nic nie zmieniam w ustawieniach głównych. jedynie w trybie nadzoru będziesz musiał zaobserwować czy częściej zrobić przedmuch czy podawanie. ja osobiście mam ustawione 55stopni przy histezie 5.
  21. co do sadzy to może być kilka przyczyn. 1. zbyt zimny powrót. wtedy piec od dołu pięknie nią obrasta. 2. duszenie płomienia. czyli jak tu wyżej kolega napisał. 3. nie dopalone gazy wtórne . zrobiłem kiedyś eksperyment i pozatykałem silikonem bo myślałem że będzie się lepiej paliło. oj szybko go wydłubywałem. palnik kopcił jak parowóz. to takie moje spostrzeżenia. najlepiej aby piec nie wchodził w podtrzymanie.
  22. pompa co chodzi cały czas? bo tu już gdzieś na forum był taki sam przypadek. tyle że tam co jakiś czas załączała się podłogówka. z tego co widzę to nie masz żadnego zaworu regulującego temperaturę i podejrzewam że regulator pokojowy rozłącza pompę. jak cała instalacja wystygnie pompa załącza się i piec potem zasuwa żeby dobić temperaturę. to tak jak byś jadąc samochodem rozpędzał się i rzucał na luz i tak w kółko.
  23. kiedyś miał lało się wodą żeby sie wolniej palił. wsypując na żar robił się gaz który strzelał. złudzeniem było że wytwarza się gaz(lasowanie się miału) który dodaje energii. nie trzeba być fizykiem żeby wiedzieć że do wytworzenia pary potrzeba dużo energii. wystarczy wlać w garnek litr wody i postawić go na kuchni i wygotować ją. Gdyby zamiast pary był czysty wodór to mieli byśmy perpetuum mobile . może jest na forum fizyk i mi to wytłumaczy bo filmiki z youtuba mnie nie przekonują.
  24. ja w ustawieniach fabrycznych zmniejszyłem temperaturę spalin do 160c. i co to dało? a mianowicie jak pompa cwu załączy sie i spadnie temperatura na kotle to dmuchawa nie wchodzi na wysokie obroty i palnik zieje jak oszalały. czas dojścia do zadanej temperatury jest taki sam a nawet bym powiedział że krótszy. Co się z tym wiąże mniejsze spalanie. Co do tego płomienia może mieć wpływ kaloryczność. Ja palę 30ką. w pierwszym sezonie testowałem różne opały i sobie przypominam jak zasypałem grochem z Juli. Palił się super właśnie takim płomieniem tyle że szło go stosunkowo dużo. latem palę miałem. tylko wentylator podkręcam do 15%
