mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. 1. co sprawdz wszystkie uszczelki - tj sznury w drzwiczkach czy są dobre i szczelne + czy piec ma szczelny popielnik czy czasami tam coś nie przerdzewiało i nie dostaje sie lewe powietrze które rozbuja piec 2 sprawa - spróbowałbym zrobić na wzór kolegi takie coś jak w ost jego poście
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W nowych wydaniach klapa załadowcza jest juz przerobiona - dospawali taki jakby deflektor na którym osadza sie smoła i sadza i przez to nie uszczelka nie zachodzi smołą - bo dym styka sie bezposrednio z tym deflektorem.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chodzi o to że jak wygaśnie i rano chcesz wyczyscić palnik to robi sie to ekspresowo przez te otwory nie trzeba demotować blachy. Jak ktoś ma stary typ blachy to wie o co kaman. W sobote czysciłem garaż i pozbierałem do pudełka zrebkę i trociny z odrobiną piachu a że to było fajne suche to wrzuciłem to do kotła bo było jeszcze troche żaru z wegla. - paliło sie to ale przez jakies 30min potem całość zasypała palnik i zaczeło sie dusić - temp spalin spadła mi do 90 - ale wsadziłem przez te otwory pogrzebacz i odetkałem palnik i kociołek znowu ruszył ;)
  4. mikkei odpowiedział(a) na Darbatt temat w Opał
    Polecam sobie ogladnać to - autor mniej wiecej z 1kg pestek w bardzo prostej reakcji tworzy związek cyjanku, i wyjaśnia ile tego powstaje i jak bardzo jest trujące. Potem pomyślcie sobie o 1 - niech choć dorobina z tych ton w postaci dymu osiadzie potem na waszym podwórku na ktrórym bedą rosły warzywa i owoce które potem możecie wy albo wasze dzieci zjeść....
  5. Gdy kupowałem kocioł na wakacjach akurat pojawiła sie ich oferta, ale to jak zostałem olany jako klijent to szkoda gadać. Teraz obniżają cene o 1000zł a dalej nikt tego nie chce kupować.....
  6. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brodek - jc wymiary były juz tu opisywane dodatkowo blacha ma jakies 3-4 mm luzu po bokach jak sie wsadzi w wymiennik. W 2018 zrobili te kwadratowe otwory przez które można łatwo przełożyć pogrzebacz i wygarnać ekspresem popiół z palnika. JC nowa koszt w fabryce ok 120 czy 130zł takze niewiem czy jest sens samemu sie bawić w giecie itd. Pavulonek na wesołej lub (raczej mieszance wesołej , wujka, wieczorka i Murciego-staszic) miałem srednio 200 + tak jak wcześniej pisałem okopcony na czarno wymiennik Teraz na sobieskim mam 150 - a raczej staram sie nie dopuszczać do zejsca temp niżej . Tak btw według świadectwa jakości paliw stałych Sobieski ma teraz 26,06mj/kg - chyba fedrują jakąś lepszą sciane czy cós. A płomien wyglada teraz tak: A to Wesoła lub też mieszanka (wesołej , wujka, wieczorka i Murciego-staszic) fota na dole :
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nie bo to bezsens
  8. pytanie - jakim weglem palisz - słabym czy mocnym - z jakiej kopalni ?
  9. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    strachliwy koleżka ci sie trafił -heh. Wczoraj kupiłem na próbe worek od autoryzowanego dostawct KHW - orzech 2 w percianym woreczku - fajny suchy zero wilgoci , mysle - jest tylko o 130zł droższy od Sobieskiego ale bedzie dlużej trzymać bo ma lepszą wartość opałową - w karcie pisze od 28 do 31mj./kg Przez tel zapewniali mi że to kopalnia Mysłowice-Wesoła, pomimo tego, że na stronie mają że pochodzenie to KWK Mysłowice – Wesoła, KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki – Staszic - czyli ???? Wziąłem na próbe bo ktoś tu pisał wcześniej że Wesoła pali się spoko wiec myśle spróbuje. - pali sie to dziwnie - przy rozpalaniu temp winduje pod 300+ , przy stabilizacji 200'C tyle że na kotle temp nie chce rosnać... a dlaczego - bo dziś patrze a wymienik cały czarny od sadzy..... Ja pierdziu niewiem co to za paliwo ale jakiś mega dziwny wegiel - mało popiołu , spieków nie ma ale lubi sie skleić no i najważniejsze cały czas non stop -pali sie zółtym kolorem i lekko przykapca. Dobrze że wziąłem tylko 1 worek tego czegoś. Dziś na szczescie pojechałem do 2 dostawcy i wziąłem tone sobieskiego - dziś musze przemeczyć to coś w kotle, a jutro wam zrobie fotę z sobieskim - tam jest normalnie niebiesiutki płomien jak palnik gazowy...
  10. Ten viadrus ma dupny wymiennik pozatym to czeska przeróbka starego zeliwnego trupa na wegiel. Mysle że atmos z buforem to o wiele lepszy wybór, no i jest najtanszy z zgazowujących
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego greedy - możesz mi podać wymiary te zazn. na czerwono i zółto z twojej fotki.? bo mam zamiar zrobić coś takiego - tj wydłużyć kanał szamotką - ale nie chce go zmiejszać jakoś drastycznie - chce aby na drewnie lepiej dopadało bo wymiennik mam czarny. Cos na wzór tego - zaznaczyłem na czerwono gdzie mniej wiecej chce wstawic wąską cegiełkę z szamotu
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dobra pany i panewki - w sobotę odkreciłem obicie z blachy z komina + demontowałem przedłużkę z inox ( komin od północy mokry - plama o średnicy 0.5m ( od południa sucho) zostawiłem tylko czape z blachy - niech to schnie - jc w lecie ociepli sie go w całosci i obije jeszcze raz blachą. Wczoraj ociepliłem mój komin rockwoolem 5cm na wysokość jakiś 4,5m i wierzcie lub nie - po 1 nocy od razu zmienił sie komfort cieplny - mianowicie sciana kominowa wew domu - nie wychładza tak pokoji na pietrze jak wczesniej. Poczułem to juz po 1 nocy, O 6.30 temp w pokoju spadła mi tylko o 0.5. a nie paliło sie od 23 tj. ponad 7h. wczesniej spadek był o 1,5'C - także róznice czuć od razu. W liroyu 1m2 koszt 7.9zł - nie całe 40zł za 8 mat - polecam - głupie 5cm a robi robotę niesamowiecie. Zmieniłem też nastawy pieca - ustawiłem temp na kotle na 70. temp spalin kształtuje sie 220-250. Teraz w pokojach mam 22-23;c a w tych przy scianie kominowej mam 25'C i czuje sie jak w lecie, można latać w krótkim rekawku. Jednak przy MPMie kofort cieplny wzrósł mega w porównaniu ze starym piecem.
  13. Przez smołe sprawność tego pieca spada drakonsko. - smoła i sadza jest znakomitym izolatorem. Takie piece jak opisujesz pracują dobrze na 1 paliwie - weglu - załdujesz na 1 raz 40 kilo i zapominasz na 15 i wiecej h. na drewnie to utylizatory gdzie dokładać trzeba co 1.5h kolejny zasyp. ..
  14. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu jest ta wydumka z klapkami w drzwiach górnych.
  15. Rozgladnij sie w Makro albo na alledrogo - na odkurzacze przemysłowe 30l cena ok 250-260zł Bierz jak najwiekszy baniak - za szczyla pracowałem na wakacjach na myjni i takie odkurzacze no name pracowały non stop po 14h, wodę sie wymianiało czasami 2x na godzine nawet bez mycia gabki i nie szło tego zajechać . Im wiekszy baniak tym lepiej bo wiecej wody można wlać która wiąze syf
  16. Kolego - sam możesz sobie wyliczyć mniej wiecej zapotrzebowanie na moc dzięki tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/start
  17. Aha komin nad dachem jest obity blachą bez ocieplenia - wydaje mi sie ze to też robi krecią robote -bo nie ma tam przepływu powietrza i nie ma jak schnąć Jutro podokrecam ile dam rade tej blachy aby był przepływ powietrza + wykrecę przedłużkę komina + otule cały komin wełną. Może znajde jakiś zakład który mi ociepli tę przedłużkę z inox na wzór tego co zrobili innemu forumowiczowi.
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki koledzy za radę, kupiłem wełne 5cm . Znajomy budowlaniec powiedział mi że problemem może być też obicie komina blachą na dachem i nie zaizolowanie go tam. + krecią robotę może robić ta przedłużka z inox na 40cm - pamietam jak zacząłem palić w mpmie w lecie na CWU - gdy piec był nowy + powrót miał ok +30 lała się tam normalnie cały czas woda- potrafiło sie lać na dzien dobra szklanka - teraz widze że ta przedłużka jest owiewana zimnym wiatrem i normalnie skrapala sie tam na potęgę i kondensat leje sie prosto do komina który też jest zimny bo na strychu jest 4.5m komina bez zadnego ocieplenia... Jutro obłożę te cześć komina pod dachem wełną + obwiąze sznurkiem zobaczymy co to da + demontuje kompletnie przedłużke kanału dymnego + obicie z blachy aby przeschło to wszystko bo pod blachę wiadomo nie chce to schnąć.
  19. Panowie szybkie pytanie - macie u siebie ocieplone kominy ? mam nieocieplony strych i ostatnio zauważyłem zaczeło się pojawiać na kominie coś takiego - dokłądnie przy kanale dymnym - zrobiło sie to dokładnie kilka dni temu i ten zaciek zaczyna sie z tygodnia na tydzien powiekszać i giegnie od góry dachu ku stropowi- tj cegły zaczynają zmieniać kolor na ciemniejszy. Zacząłem sie obawiać że jak to zejdzie na niższy poziom to zaczna sie wykwity na ścianach w pokojach. W starym smieciuchu nie było takiego czegoś. Nie jest to zaciek z deszczu bo komin na wakacjach został dokładnie obity blachą i w wakacyjne ulewy było suchutko. Ten komin od poziomu stropu na strychu do dachu ma 4,5m , nad dachem jest jakieś dodatkowe 50cm + przedłużka z inox ok 40cm . Dobrze kobinuje aby kupić wełnę skalną Rokwoola 5cm i obwiązać ja jakimiś taśmami i poukładać szczelnie aż do samej góry. ? Podejrzewam że winna jest chyba ta przedłużka z inox na 40cm - jest nieocieplona a temp spalin w nowym kotle DS jest pomiedzy 150-200 , w starym było dobre +100 wiecej. Teraz wiatr zimny owiewa tę blache i skroplina leje sie od góry komina. Ogólnie sobie przypominam że w ub roku na starym kotle GS też pojawiało się z góry lekkie zamoczenie ale nie było przedłużki kanału dymnego z inox. ....... a zamotowalismy ja po to bo wciagało czasami zaciagało dym w kanały wentylacyjne i robiła sie cofka i czuć było to w łazience na piętrze. Co radzicie - od razu jechac jutro do skłądu i kupić wełne i ocieplac przynajmniej ten murowany odcinek 4.5m pod dachem? + demontaż tej przedłużki z inox jak nie jest ocieplona.?
  20. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie szybkie pytanie - macie u siebie ocieplone kominy ? mam nieocieplony strych i ostatnio zauważyłem zaczeło się pojawiać na kominie coś takiego - dokłądnie przy kanale dymnym - zrobiło sie to dokładnie kilka dni temu i ten zaciek zaczyna sie z tygodnia na tydzien powiekszać i giegnie od góry dachu ku stropowi- tj cegły zaczynają zmieniać kolor na ciemniejszy. Zacząłem sie obawiać że jak to zejdzie na niższy poziom to zaczna sie wykwity na ścianach w pokojach. W starym smieciuchu nie było takiego czegoś. Nie jest to zaciek z deszczu bo komin na wakacjach został dokładnie obity blachą i w wakacyjne ulewy było suchutko. Ten komin od poziomu stropu na strychu do dachu ma 4,5m , nad dachem jest jakieś dodatkowe 50cm + przedłużka z inox ok 30cm . Dobrze kobinuje aby kupić wełnę skalną Rokwoola 5cm i obwiązać ja jakimiś taśmami i poukładać szczelnie aż do samej góry. ?
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Latem nie ma wiekszego problemu z ciągiem w Mpmie przy grzaniu cwu. Problem pojawia sie gdy chcesz podkładać - wtedy dymi i to nie ważne czy zima czy lato. Ciekawe czy z tym wentylatorem jest naprawde znaczna poprawa ... PS drogo cie wyszedł taki buforek ? Bo też planuje zakupić i zamontować w przyszłym roku.
  22. Jak ten sam sprzedawca sprzedaje te do 350;c to bym odesłał inaczej to nie ma sensu, dlatego mówiłem aby od razu brać tylko ten do 350;c. Ale luz drogie to nie jest jedynie 13zł + ship -kupowałem od tego sprzedawcy https://allegro.pl/uzytkownik/eLBe_/przybory-kuchenne-termometry-i-minutniki-110942?order=pd
  23. Mokry opał w 100% - niewiem czy to coś co palisz jest w stanie rozbujać ten piec do temp powiedzmy 90C - raczej wątpie.... kup nawet worek orzecha , a zapomnisz o tym problemie
  24. masz jakis widok na płomien w palniku od strony wymiennika ? np przez przewiercony otwór w górnej wyczystce? wtedy łatwiej wyregulować pw. Wydaje mi sie też ze masz zbyt długi otwór palnika - mozna by to testowo zmniejszyć np wsadzajac szamotki po obu bokach i zobaczyć jak bedzie. Mi wegiel najlepiej pali się jak włoże blache zmniejszającą ruszt - wtedy palnik jest non stop przykryty zarem i nie buja pieca zbyt mocno bo pali sie realnie mała ilosć wegla ale spala sie bdb.
  25. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapycha ci sie palnik wina za drobnego wegla- miałem tak jak paliłem darmowym ekogroszkiem od taurona Do MPM'a najlepszy jest sortyment Orzech - tak pisze nawet w instukcji obsługi. Dużo kupiłes tego groszku ?
