24
Treść opublikowana przez mikkei
Panowie żałóżcie sobie kącik spamerski i wypisujcie sobie tam animozje nt. tego czy ma być tak i owak z buforami używaniem pieca C.O w kuchni mieszkalnej obok lodowki czy cokolwiek ktoś sobie umyśli. Tu jest temat o MPM DS
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
na początku zastanow sie co sam wypisujesz - czyli spam i wymądrzanie się w temacie pieca którego nie masz Kolego Rarek - to wina paliwa- kiedyś kupiłem na próbe wesołą i było dokłądnie to samo - opisałem to na stronie wcześniejszej. Po tej nieudanej próbie wróciłem do spalania sobieskiego - jest niby dużo popiołu ale nic sie nie spieka czy skleja i wszystko sie bardzo ładnie obsypuje i wypala do zera - ale na innym weglu wiem ze takie zjawisko jak ty opisujesz istnieje
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klapę -masz na mysli blachę zmniejszającą ruszt ??? Jakim weglęm palisz - skleja ci sie ? Na blasze zmniejszającej ruszt nie da sie palic drewnem w 100% - zwiesza sie zawsze. - jc można palić 50/50 drewno z weglem ale też czasami sie zwiesi- ale juz nie ma takiej tragegii, Jak ktoś chce palic drewnem w 100% to trzeba palić bez blachy zmniejszającej ruszt.- zawsze Ps z miarkownikiem - bardzo ciekawy pomysł - jeśli znasz sie na elektronice to pewnie coś takiego wymyslisz- ew masz jakiś prototyp już ? Kolego Duck - wklej fotki albo filmik twojego miarkownika- chętnie zobaczę.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To dziala z miarkownikiem Kepasa - ten regulator spalin to taki jakby zew 2 czujnik sterujący głównym miarkownikiem ciągu, Ja miarkownik juz mam a dodatkowe 90zł to nie jest jakis kosmos cenowy... Ps jak zamawiałem mój miarkownik to napisałem mu czy nie da rady zrobić czujki spalin jako dodatkowego parametru sterującego pid w miarkowniku- ale mówil ze musiałby przetabiać całą plyte główną miarkownika.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie - Grzesiek Kepa (ten od Kepasa) zrobił to co kiedyś mu powiedziałem - i dla mnie to bedzie ideał jeśli chodzi o miarkownik - to jest regulator spalin - po tym jak spaliny przekroczą zadaną temperaturę - miarkownik przymykla klapke aby nie paliło sie na fulla - jak temp spalin jest mała - miarkownik reguluje temperaturę wzg czujnika w mieżącego temp wody w piecu. Dajmy na to ustawie na kepasie temp zadaną na piecu powiedzmy 70;c - i rozpalam zimny piec + rozpalam drewnem - i przez pierwsze 10min (tak sie zwykle dzieje) temp spalin jest mała tak do niewiem 240-250;c (wiadomo rozpalanie) ale potym zaczyna sie rozpalać na raz za dużo drewna i temp spalin rośnie nam do 300- C (chwilowo) wtedy taki sterownik spalin da sygnał do miarkownika aby przymknął klapkę aby zmniejszyć temp spalin powiedzmny do limitu 260;c - jak temp spalin nam sie uspokoi lub spadnie poniżej tych np zadanych 260 to znowu miarkownik otwiera klapkę na full. oczywiście regulacja nie jest 0-1 ale stopniowa - dla mnie zarąbista sprawa. http://kepas.pl/index.php/oferta/item/12-regulator-spalin#.Xdg_RtJKhdg
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego na początku komfort jest fajny ale potem juz nie jest tak wesoło - Ja robiłem takie wyliczenie dla mojego domu z szwagrem który montuje piece i inną hydraulike dzien w dzien - i wie od zwykłych ludzi co używają piece na pelet - To jest droga zabawa - Dla mojego domu - Pelet by wyszedł ok 5000zł sezon zimowy. (ok 5 ton), wegla - w podajnikowcu ok 2t -2.5t - tj. do 2000zł , mając mpm'a zeszłej zimy paliłem 50/50 - drewno + najtanszy wegiel na składzie -sobieski orzech -680zł za 1t . spaliłem 1,2T - tak wiec koszt ogrzania domu wyszedł mnie grubo poniżej 1000zł - Dla mnie koniec rozmowy. Mam patent. Wymieszać z trotami, wiórami, rembakami itp. Bardzo dobrze się spala. To jest bdb pomysł . To co sprzedają jako wesoła to węgiel który sie skleja i z blachą zmniejszająca nie da sie tego łatwo spalać. drobne drewno czy troty wlatują pomiedzy wegiel i nie to bezposredniego styku bryły z bryłą - a przynajmniej nie wszystko na raz sie sklei. Wesoła to obecnie jakaś dziwna mieszanka wegla z kilku kopalni - m.in murcki staszic czy wujek który jest bardzo mocnym i spiekajacym sie weglem http://katalogwegla.czysteogrzewanie.pl/katalog/e0f sam zacząłeś robić tu bajzel ..
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak to jest fabrycznie rozwiązane w mpm ds zobacz - w takim rozwiazaniu miarkownik nigdy ci sie nie przymknie do zera zawsze bedzie minimalnie jakaś szczelina https://youtu.be/mNRAXLatVwI?t=46
1 pytanie - zaslep sobie kawałkiem blachy od wew drzwiczek ten otwór przez który do pieca dopływa PP - np w 50% i przetestuj
Bez bufora też idzie normalnie palić -bez zadnych kalamancji - jakieś 50% forumowiczów tak pali i nic sie nie dzieje i kazdy zadowolony ale trzeba poświecić na to trochę uwagi. jedyny lekki minus to jest taki że bez bufora w domu jest czasem za ciepło - z buforem to wygoda bo wiadomo rozpalisz 1 raz i masz spokój na 24h bo o piecu można wogóle zapomnieć bo i tak go nigdy nie zagotujesz... Dokładac do MPM trzeba sie naczyć - najlepiej zasypać 1 raz do pełna i spokój aż temperatura nie zacznie drastycznie spadać - wtedy trzeba dołożyć To są całkiem inne nawyki niż w piecu GS gdzie trzeba doglądać co 2h czy czasem juz nie wygasło - tu lepiej nie grzebać i nie doglądać bo zwyczajnie ta sama ilość opału pali sie prawie o połowę dłużej i nigdy nie ma problemu z dołożeniem jak zaczyna wygasać - bo zawsze jest troche zaru na dole i zawsze sie od tego odpali
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a chce ci sie wogole palić z dwoma zawirowywaczami i czy masz wentylator wyciągowy ? Ja nie mam i są kłopoty z ciągniem jak włoze 1 zawirowywacz - wtedy mi tez drastycznie spada temp spalin do 110 . a tak normalnie jest ok 150-170 drewno i 130-150 wegiel
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ciekawe ile maja spaliny np 30cm przed wyjsciem z komina ? Jak nieczyscisz wymiennika jest gorszy odbiór - o dobre 30-40'C wtedy temp spalnin jest mniejsza. Pozatym załóż sobie płytkę nad palnikiem wirowym nawet malutką a nie bedziesz mieć aż tak zasmolonego wymiennika.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli wierzysz w takie rzeczy to żyj dalej w błogiej nieświadomości - jeżli żyją tacy ludzie jak opisujesz to są to niemoty intelektualne albo żule. Każda normalna rodzina sobie radzi + są dodatki w postaci 500+ - wiec nawet jak nie pracujesz cos tak dostajesz i z tego idzie coś uskładać- a na wymianę jak sam napisałeś ma sie 4 lata. wiec 12x4 =60 miesiecy - odkładając co miesiąć 100zł mamy 6tys (każdy emeryt powinien wiec dać radę) + jest cos takiego jak pożyczka od rodziny albo kredyt w banku -,,,,,,,, ale jeśli ktoś chleje /bimba i nic nie oszczędza do pierwszego - to predzej czy później i tak trafi pod most. wydanie 4500zł za piec z 5 klasą (nieważne jakiej firmy) to i tak przeskok milowy w generowaniu dymu. - mam koło siebie 3 sąsiadów - gdzie każdy z nich ma po 2 samochody po 20-40k ale smrodzą starymi piecami Na koniec - uświadomie cię że w moim rejonie który zawsze był biedny i z dużym bezrobociem - jest teraz całkiem na odwót- pracy jest masa a ludzie zarabiają minimum na rekę po 2.5 czy 3kzł na miesiac/każdy - nikt nie jest głupi - jak jakiś pracodawca mu próbuje płacić minimalna krajową czyli 1900 na rekę - nikt takiej roboty nie bierze a zawsze może też jechać za granicę do pracy = także poniżej 2.5 tyś na rekę to nawet ukraincy nie chcą pracować. Wiec nie można siać defetyzmu że wymiana pieca to ekonomiczny koniec świata.... bo to są wymysły z tyłka.
co to za wegiel?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
kolego ty masz GS czy przeróbkę na DS ?- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Nagrałem dzis filmiki z moim zdaniem spalania drewna - jc to mieszanka - 60% debiny reszta gruba sosna. - Panowie dla mnie ideał - temp spalin ok 200'C - wymiennik zero sadzy.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ty masz kocioł zgazowujacy - czy zasłyszałeś wszystko z internetów ? Niestety w internetach czasami dorosłe dzieci bajki wypisują . Naprawdę szkoda 1 - ze producent nie nakrecił TIME LAPSE z palenia w tym kotle czy naprawde wytrzymuje te godziny palenia na 1 zasypie czy nie tak samo z tym żarem. Inaczej to można sobie wypisywać w informacji handlowej wszystko . - Tak jak sonda Lambda która jest Opcją z innym sterownikiem, normalnie tym piecem steruje czujnik temperatury. Nie twierdzę absolutnie że ten piec jest zły ale Pepiki sie za bardzo rozkreciły w samozachwycie z tym trzymaniem temperatury na drewnie które jak wiadomo bdziknie i koniec.
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
mikkei odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
mysle że bez odizolowania kanału PW sie nie obedzie - inaczej żar bedzie wciagać PW wczesniej tj przez ruszta niż ono dojdzie do tych otworów w ceramice. Ale to trzeba by wstawic jakaś blache w popielnik + calośc uszczelnić + wyciać z boku pieca otwór na podawnie PW - tak jak ma MPM- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Papier wszystko przyjmie - żar z wegla nie utrzymuje sie do 24h a co dopiero wegiel drzewny - chyba nie uzywałeś nigdy grilla - 3-4h i pozamiatane. Ciekawi mnie natomiast ta siatka - z jakiego to może być materiału ??? inox sie przepali na 100%
Na złomie z starego piekarnika. Mam nadzieje że uda ci się kolego ogarnąć ten piec aby ci przynajmniej w nim nie gasło.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
tak a co potrzeba ? tyle że ja mam z rocznika 2018 - bez tej blachy co sie ją niby opuszcza do drewna . PS czekam na info jak ci sie pali na drewnie w roczniku 2019 ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
netto 8200zł + czeski VAT 21% = ok 10000zł - ciekawa opcja jesli naprawde przy mocy nominalnej spaliny mają 130;C a nie 230 w rzeczywistości. Ciekawa alternatywa do Defro HG czy ATMOSA. Ciekawe jest to dawkowanie przez elektronikę PW - jak to zdaje egzamin.??? Na pewno wartwa zaru nie utrzyma sie przez 6 czy 7h ale połowe tego.
oj kolego jakie ja miałem dylematy - bo ojciec chciał kupić ten piec bo fabryka byla 30km od domu a fabryka MPM 150km , mi też sie nie podobały w nim 2 rzeczy: 1. wymiennik rurowy. 2. to że go nikt nie miał i nie był wypróbowany przez zwykłych ludzi i opisany w internecie ,- 290 odpowiedzi
- 1
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
dolna wyczystka i rura kominowa wyczyszczone z popiołu ?
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Własnie to miałem na mysli cały czas. Nie podważam cennej roli szamotu - tak jak kolega Piecuch pisze - ale my przepalając na drewnie oczekujemy szybkiego rozgrzania palnika do czerwoności - bo tak jak jest oryginalnie - zanim betonowa przegroda rozdrzeje sie do czerwoności - piec musi złapać temperaturę - min 70-72'c (temperatura czujnika elektronicznego w otworze technologicznym do miarkownika) wtedy dopiero dopalam wiekszość gazów - i mam ładny płomien i czysty wymiennik. ....ale zanim sie to stanie przez 1h piec szmoli mi cały wymiennik na czarno. Na weglu i pracy ciągłej szamot działa bdb - tak jak zreszta sam widzisz Piecuch. - wiesz my spalamy inne paliwo i tu jest pies pogrzebany. Ale aby cie lekko przekonać zobacz sobie ten filmik 1. min 0:15 widzisz na początek jak wygladają cegły -tj swuecą i płomien jest prawie niewidoczny 2. - min 1:09 a potem w srodku filmu gość otworzył drzwiczki i wychłodził cegły izolacyjne - one już nie świecą i popatrz jaki kolor płomienia wydobywa sie z palnika teraz z palnika 3 - na koncu filmiku - min 2:20 - cegły juz sie rogrzały i zaczynają swiecić i kolor płomienia sie zmienia - naczyna spalać krótkim płomieniem - czyli zaczyna byc coraz lepiej Patrz jak zmieniają sie warunki i kolor płomienia - a cała akcja trwa tylko 3minuty - i o to mi chodzi z czystym spalaniem drewna tu jest pokazany nowy piec . http://www.newhorizonstore.com/Products/89-biomass-gasification-boiler.aspx# https://www.youtube.com/watch?v=kmdhImGahFE
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kiedys juz pisalem że trzeba kupić cegły izolacyjne a nie szamot
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
