1mps
    1477
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Przy takiej temperaturze powrotu to i tak dobry wynik. Na początek radził bym podnieść temperaturę zasilania nim 60 stopni. Nie wiadomo też jaki podajnik i jaki sterownik. Samą instalacja prosta bez żadnego zaworu, generalnie do poprawy. Jeżeli jest możliwość odkręcić jakiś mały grzejnik na full aby dogrzewał wodę powracającą do kotła to tok doraźnie a później wskazany mały remont.
  2. Genczel zerknij na priv
  3. Kolego Julek nie możesz znaleźć mojego telefonu, czy co ? Bo widzę że moja wiadomość jeszcze nie została odczytana. Podpowiadam, na początku strony w prawym górnym rogu nacisnąć 3 poziome kreski a potem ikonkę koperty i będzie nr telefonu.?
  4. No to już bardziej konkretne informacje. Mogę się do tego odnieść. Żeby nie robić dużo zmian zmniejsz podawanie o 1 sek i wentylator na 30 powinno być lepiej. Chociaż tą proporcja jak na dzisiejsze temperatury wydaje się wlasciwa. Ogólnie wentylator tak zmieniaj żeby ogień był płynny prawie leniwy, nie strzępił się ale zarazem nie był zbyt pomarańczowy, ogólnie żółty może nawet jasno żółty. Być może wentylator pociągnie na 27-29% ale to trzeba zaobserwować czy temperatura nie spada lub zbyt długo dochodzi. Temperatura spalin jak najbardziej odpowiednia ale przy zmniejszonym nadmuchu może wzrosnąć do 150% plus minus. Poprostu będzie szło mniej w komin. Spróbuj i daj znać. I jeszcze pytanie czy piec przechodzi w podtrzymanie i na jaki czas. Co do PID to możemy pogadać tak jak wcześniej proponowałem wtedy wszystko wytłumaczę. No ale to nie dzisiaj.
  5. No właśnie. Więc jak to możliwe przy dawce 2 sek co 30 aby ogrzało taką powierzchnię. Skąd te dane ? I jeszcze raz jaka jest temperatura spalin ? Teraz piec pracuje w PID czy w nastawach ręcznych ?
  6. Witam . Niemożliwe 2 sek dla pieca 70kw. Czyli wychodzi stosunek 1:15 (dawka przerwa) kosmos. W pid są ustawienia min dawka, max dawka, min przerwa max przerwa, min wentylator roboczy, max wentylator roboczy, min obroty, max obroty. Chyba szanowny kolega mówi o jakieś innych ustawieniach, przyznam nie spotkałem się . Suma summarum dużo by tłumaczyć. Jak jesteś bardzo zdesperowany mogę na priv podać numer telefonu możne coś doradzę. Tyle tylko że nie będzie to trwało chwilę. Jak jest temperatura spalin ? Co taki duży piec ogrzewa. Pozdrawiam.
  7. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś przełożył dmuchawę z przodu ,palnik ekoenergii daje taką możliwość. W sumie 8 śrubek nawet na czują nie powinno być problemem
  8. Same proporcje mogą nie wystarczyć, podstawa to nadmuch, dlatego pytałem czy dmuchawa ma przysłonę., Która też może robić zła robotę. Przysłaniając ją nie koniecznie zmniejszasz nadmuch, robi się podciśnienie i ogień poszarpany. Tak czy owak 50% to za dużo. Proponował bym popróbować w przedziale 28-38%. To chyba na dziś wystarczy.
  9. Oczywiście 1:5 ustaw (dawka przerwa) i mniejszy nadmuch Przysłona na dmuchawie jest ?
  10. No i tak trzymać. Liczą się fakty, a nie wróżenie z fusów. Pozdrawiam
  11. Bez komentarza
  12. Zawór Vita jak pisałem wcześniej odkręcić tabliczkę przesuń ją pół obrotu w prawo tak aby napis Vita był na dole a dłuższe ramię pokrętła było skierowane do wyjścia na powrót w prawo wtedy dziubek pokrętła ma wskazywać 10 lub inną najwyższą cyfrę po lewej czyli otwarcie max. A pokręcanie jak ktoś podpowiada nic nie da. Weź schemat tego zaworu trójdzielnego i się przekonasz jak nie wierzysz, pozostałym radzę to samo.
  13. Witam ewidentnie źle ustawiony zawór, czy nikt tego nie widzi, a może ja mam coś z oczami .Kolego ustaw dźwignie zaworu w poziomie dłuższym konsem w prawo do tej odnogi, wtedy zawór jest otwarty na max. W obecnym położeniu blokuje przepływ w górę i kieruje w tą odnogę w bok czyli chyba tą rurą w dół do powrotu. Zmień położenie i daj znać czy pomogło. Pozdrawiam.
  14. Gwoli uzupełnienia. Założyć czujnik na powrocie to po pierwsze, po drugie otworzyć jeden grzejnik który będzie dogrzewał powrót i sprawi że węgiel będzie się wypalał lepiej. To nierówne spalanie wynika z małego zapotrzebowania na ciepło - podłogówka. W przyszłości idealnym rozwiązaniem byłoby założenie pompy na powrocie- pompą kotłowa. Podejrzewam że w chwili obecnej woda powrotną do kotła ma około 20 stopni a to już jest zabójstwo dla kotła. No i na koniec spróbować palić PID no ale to już temat na trochę dłuższą rozmowę telefoniczną. Pozdrawiam.
  15. Na priv wysłałem nr telefonu,
  16. Wchodzisz w menu zaawansowane - parametry instalacji- zawór i dalej stan zaworu załączyć, czas otwarcia zgodny i tabliczką znamionowa na zaworze chyba 120 sek tj 2 minuty, na początek tyle resztę w razie pytań później. Typ zaworu c.o.
  17. Witam, najlepiej zacząć od fabrycznych, wydłużając przerwy ale nie wiem jakie dawki są przewidziane do tej mocy chodzi oczywiście o PID. Jeżeli znasz podaj będzie łatwiej. Pozdrawiam
  18. Witam, nie tak szybko najpierw Jaki piec , palnik Jaki sterownik Jaki groszek
  19. Pompa powrotu Vita na 1 a nie na 3 . Pompy walczą o wodę i widać po temperaturach że ta powrotu wygrywa.
  20. Witam zaworu się nie ustawia. Zawór steruje sterownik pieca poprzez siłownik. Siłownik działa w automacie i ustawieniach ręcznych. Sprawdź jak ustawiony jest na tej czarnej "śrubce" w prawym dolnym rogu. Poza tym na sterowniku pieca trzeba ustawiać temperaturę jaką ma zawór puszczać na grzejniki. I tyle. Pozdrawiam.
  21. Tak z ciekawości rozumie ktoś tą radosną twórczość hydraulika, bo jakoś normalnym tokiem ogarnąć tego nie jestem w stanie.
  22. Sympatyczny kolego sanchez771 nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania, a wszystkie są ważne, czytaj ze zrozumieniem. (Instalacja, budynek, palnik , czas w podtrzymaniu) . Nie ustosunkowałeś się też do rad TIMONA. Jeżeli myślisz że jestem wróżbita MACIEJ to muszę cię zawieść. Pozdrawiam.
  23. Witam rozumiem że jest to sterownik dwustanowy bez PID, palnik fajka ? Znam piec i sterownik i tak ; dawka, przerwa i siła nadmuchu wydaje się prawidłowa natomiast pytanie jest jakie są parametry ustawienia podtrzymania i jak długo piec w tym stanie się utrzymuje. Dobrze by było wiedzieć coś o instalacji i samym budynku, bo może się okazać że 25 kg to jest super wynik. Co do pieca też miałbym kilka sugestii ale to na priv. Dla mnie jest on bardziej agua jak eko. Pozdrawiam.
  24. Czyli kolego Dawid jesteś na właściwej drodze do sukcesu. O siłowniku też ci pisałem. A co do czujników to wystarczy spojrzeć na instrukcję sterownika tam masz wypisane jak wół ile i jakie oraz gdzie na listwie je podłączyć. Coś te chłopaki z tego serwisu STALMARKA , no nie, nie będę komentował. Że zmianą opału dobry pomysł ale zwróć uwagę nie tylko na kaloryczność. Ważne ilość popiołu, siarki a przede wszystkim RI czyli spiekalność. Max do RI -10 możesz brać więcej odradzam. Powodzenia
