10
Treść opublikowana przez 1mps
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
To jest takie zniechęcenie klienta aby za wiele nie grzebał.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Tylko po pracy ręcznej ,zawsze.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
No tego nie da się zmienić ani zatrzymać. Będzie tak robił co 2, 3 dni. Zawór też trzeba ustawić pod swoje potrzeby.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Załóż nowy temat i poproś o ocenę instalacji. Na forum jest sporo fachowców w tej branży i wtedy się dowiesz. W tym temacie też jest trochę na temat instalacji. Poczytaj.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Bez ironii ale szczerze współczuję . Na razie się ciesz bo nowe a później i tak tu będziesz szukał pomocy.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Dziwne to jakieś, piec z podajnikiem stalmarka ?. Pochwal się i wstaw zdjęcia, bo to ciekawy przypadek jest bez pompy cwu, o innych nie wspomnę.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ciekawe jaka opcje podłączenia wykonał, bo mogą być problemy dopiero przed tobą.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
@T-Gr rysunek ? 10 -20 cm na powrocie przed wejściem do kotła i za pompą c.o. Co do bojlera i zewnętrznego chyba nie trzeba tłumaczyć.🤦- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Stalmark Eko Pionier 17 kw
1mps odpowiedział(a) na SzymonnomyzS temat w Kotły z podajnikiem
Najpierw sobie przełącz na zawor c.o. . Bo wychodzi zę jestnustawiony na zawór podlogowy. Palenie w dwustanie to bez sensu , masz PID wiec korzystaj. Czy dobry czy zły to zależy jak jest skrojopna instalacja. -
Patrząc na zdjęcia jeden wniosek za dużo wiatru za mała przerwa. Połowa w popielniku to niedopały.
Tryb pracy ustaw jak mówiłem. Tryb podtrzymania do poprawy. Przecież to jest 3xpo 12 sek w ciągu 40 minut tak, nie mylę się ? Znacznie lepiej mniej a częściej , palenisko jest wzruszane i ten żar jest w miarę stabilny. Druga sprawa to czas jaki piec stoi w podtrzymaniu. Przecież to nie jest sposób na oszczędności. Podtrzymanie-czyli podtrzymanie żaru do następnego cyklu pracy. Osobiście uważam zę 30 minut to jest max okres czasu w tym stanie. Im więcej żaru na palniku tym ten czas jest dłuższy ale rośnie równiej jego temperatura. Dmuchawa nie chodzi i palnika nie chłodzi i tak mozna by jeszcze wiele pisać.
@tortoise nie podałeś jakie masz podawanie i przerwę w podtrzymaniu a to właśnie parametr utrzymuje żar na odpowiednim poziomie. A z tym zaślepieniem dosuszania się nie zgadzam. To tak jakbyś przelewał litr wody jednym lub dwoma lejkami. Jak dwoma to będzie jej mniej ? A powietrze ktore idzie do zasobnika co znika ? No pomyśl.
No to masz namacalny dowód że ci co proponowali zwiększenie kopczyka nie mieli racji albo zielonego pojęcia.
jak ma nie rosnąć skoro na palniku kupa żaru i w podtrzymaniu stoi 40 minut, Nie widzisz tego. Pewnie jeszcze w podtrzymaniu dostaje dodatkowe dawki paliwa. 5 podawanie 35 przerwy i dmuchawa 30. jeszcze podaj dawki i przerwę w podtrzymaniu
@pele781 tak jest w sterowniku tech. W sterowniku kotła zazwyczaj są dwie opcje sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Przy załączeniu tej drugiej opcji po dogrzaniu pomieszczenia wyłącza się pompa c.o. Piec nadal chodzi do zadanej temperatury a przy wyłączonej pompie trwa to z reguły krótko. Przy pierwszej opcji piec powinien obniżyć moc, mniejsze dawki dłuższe przerwy ale i tak wyłączy się dopiero po osiągnięciu temperatury.
Slimak podajnika nie obraca się Piec Protech Eco Duo 18kW - problem z uruchomieniem podajnika
1mps odpowiedział(a) na sp6u temat w Kotły z podajnikiem
Skoro silnik buczy a nie rusza sprawdź kondensator. -
Ustawienie parametrów pracy kotła Ustawienia sterownika PID - St555 Tech - niedopala węgla
1mps odpowiedział(a) na Kelt-K temat w Kotły z podajnikiem
Tak na szybko, zmniejsz mu obroty max na 1700 plus minus 50 . -
Ratunku, trzecia noc w kotłowni - kocioł odmówił posłuszeństwa
1mps odpowiedział(a) na edaras1 temat w Kotły z podajnikiem
To nie 100% dmucha tylko pracuje z max mocą czyli podaje max dawkę w min czasie. Nie wiem jak przywróciłeś ustawienia fabryczne ale chyba nie bardzo skoro brakuje mu mocy. Słaby węgiel lub niewłaściwe nastawy. Wyczyść czujnik spalin. Jak to nie pomoże to reset sterownika do ustawień fabrycznych -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
1mps odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
@CeKris moim zdaniem super. Teraz się pochwał co pomogło. -
Jutro się odezwę na priv jak jesteś zainteresowany bo widzę że więcej chętnych puki co nie widać. -
Rozumiem że palisz w PID. Ciągle zwiększanie przerwy do niczego nie prowadzi. Podam przykład, PID opiera się głównie na tem spalin i tak kiedy piec nie może osiągnąć zadanej przez sterownik temperatury spalin która jest wymagana do uzyskania temperatury kotła wentylator zwiększa obroty aby to nadrobić a później sterownik dopiero skraca przerwę i zwiększa dawkę. Efekt jest taki że zamiast wzrastać temperatura kotła wzrasta temperatura spalin wytworzone ciepło nie jest w pełni oddane na płomieniówki ale wywiewane w komin. No i spieki. Przeanalizuj to dobrze. Moim zdaniem problem jest w nadmuchu. W sterowniku albo zmienisz obroty ale masz też chyba korektę nadmuch dolna i górna -skorzystaj z tej opcji jak nie chcesz zmieniać obrotów. Powinieneś też mieć zmniejszenie mocy kotła. Nic na ten temat nie piszesz. -
Tego nie wie nikt. Zbyt wiele czynników może na to wpływać. Na pewno dają oszczędności w chodzeniu do pieca i zmianie zadanej zaworu przy zmieniającej się temperaturze zewnętrznej. -
Stalmark Ekosilver II 14kW pomoc w podłączeniu sterownika oraz ustawieniach serwisowych
1mps odpowiedział(a) na Kamilos83 temat w Kotły pelletowe
Nie wiem czy ci się to przyda ale sterowniki Tech w poprzednich wersjach były stosowane do różnych mocy. Można było przełączyć na inną moc a następnie wrócić do swojej. Taki zabieg powodował przywrócenie wszystkich parametrów ustawień fabrycznych kod 5164, łącznie z ustawieniami fabrycznymi menu nadmuch 5163. Spróbuj i daj znać.
