10
Treść opublikowana przez 1mps
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Piec defro mini komfort eko plus 15kw
1mps odpowiedział(a) na rafi82 temat w Kotły z podajnikiem
W dwustanie min i max ? Jest jeden stały, tak samo jak i przerwa i dawka. -
Pod warstwą zaprawy ( tzw szlichta grubości ok 1-2 cm.) w przestrzeni pomiedzy bloczkami najpraawdopodobniej znajduje sie wełna mineralna prasowana. Skuj kawałek i zobaczysz.
Zmniejsz nadmuch,wydłuż przerwę lub zmniejsz dawkę, grzejesz komin. -
Kocioł dużo spala i nie osiaga temperatury zadanej Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
1mps odpowiedział(a) na myas temat w Kotły pelletowe
W zasadzie takie parametry powinny być w każdym sterowniku. Tam masz ustawienia standardowe i zaawansowane. Te parametry o których pisze mogą znajdować się w menu użytkownika, serwisowym , instalatora czy jak tam masz opisane ale w menu zaawansowanym powinno być ustawienie zaworu, najpierw chyba powinien być załączony albo odwrotnie tego nie wiem. Poszukaj napewno znajdziesz . Z minimalnym otwarciem chodzi o to aby prz takiej wartości zadana temperatura na zaworze nie spadała więcej jak i 2 st. Przykładowo min 15%. W twoim przypadku z tego powodu zawór szybciej się zamyka jak spada temperatura i odwrotnie. Szybka reakcja 20 s. też nie pomaga. Poszukaj dobrze w sterowniku a napewno znajdziesz -
A masz takie funkcje jak minimalne otwarcie i skok jednostkowy ? Tu leży problem. -
Aby siłownik nie kręcił w lewo i w prawo ustaw pomiar temperatury na 60 s , 20 s to zbyt krótki czas. -
Opinie nt instalacji grzewczej Schemat instalacji co i cow
1mps odpowiedział(a) na TonySoprano929 temat w Instalacje CO i CWU
Zawory zwrotny na powrocie z 4 d przed zaworem kulowym. W przypadku uszkodzenia będzie możliwość odcięcia i jego wymiany,bez konieczności spusczania wody z układu. Podobnie zawór zwrotny bo bojlera. -
Zasobnik CWU traci temperaturę Problem z cwu
1mps odpowiedział(a) na audilhr temat w Instalacje CO i CWU
Mnie też dziwi ale spróbuj tej opcji o której pisałem. Nie pomoże przestaje czujnik niżej. Nic nie wiadomo czy po uzyskaniu temperatury utrzymuje się na stałym poziomie i jak długo oczywiście wtedy kiedy ciepła woda jest niewykorzystywana. Jeżeli spada sprawdź zawór zwrotny, nic nie jest wieczne. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Kombinują bo mają złe nastawy gdzie temperatura spalin dochodzi albo przekracza 200 st. A mimo to temperatura na piecu nie rośnie 🤦Tym nic nie uzyskasz, mają zostać fabryczne. Teraz jak się chcesz bawić że spiekami ( ale to może być mało skuteczne że względu na węgiel) to tylko współczynnikiem wentylatora +- o 1 Co do wchodzenia w nadzór, może to robic ale w przypadku dogrzewania bojlera gdzie podaje i dmucha więcej a później po osiągnięciu zadanej zwalnia ale na palenisku jest sporo rozgrzanego żaru który promieniując może podbić temperaturę kotła aż do nadzoru ale nie zawsze.- 479 odpowiedzi
- 1
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
I jakie wnioski ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Zakładając że woda w zbiorniku układa się warstwowo to faktycznie gorącej jest mało prz takim spadku. Teraz kwestia w którym miejscu znajduje się czujnik. -
Prawdopodobnie w ciśnieniu. Trzeba dopompować powietrza. -
Źle nie wygląda ale popatrz na ekran serwisowy. Przebił temperaturę żądaną o 3 st i nadal dokłada po 4 s . Mały nadmuch gdzie ciepło nie jest wydmuchiwane w komin a oddawane na płomieniówki zaraz doprowadzi do nadzoru. Zadana temperatura spalin jest przekroczona o 21 st i aby ją wyrównać powinien zmniejszyć podawanie ale nie może bo tu min jest 4 s. A dlaczego zadał taka temperaturę spalin - bo przekroczył temperaturę kotła o 3 a na ekranie głównym 4 st. Resztę dopowiedz sobie sam.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
@burszuras Idzie. Weź pod uwagę dawki paliwa. Aby spalić odpowiednią dawkę paliwa dmuchawa musi dostarczyć odpowiednią ilość tlenu. Im większa tym więcej dmucha a efekt może być taki że na palenisku powstaje lej, temperatura spalin rośnie 160-200 ale temperatura kotła nie koniecznie. Oczywiście kiedyś dobije do zadanej. Skutek wiadomy.teraz masz obroty fabryczne 100-280 i współczynnik wentylatora na -5 czyli odjąć po 33 ( zmiana o 1 to 7 obr następny 6 obr i tak dalej naprzemiennie 7-6) obroty z min i max to daje 67-247. Wentylator roboczy 21-28 ??? Ustaw sobie tak podawanie 1-6, przerwa 30-65, wentylator roboczy fabryczny 24-31, obroty 90-290 i na koniec współczynnik wentylatora -3 (tj o 20 mniej). Powinien pykać na małej mocy ,wzrost będzie tylko w przypadku spadku temperatury po załączeniu bojlera. Efekty nie będą natychmiastowe, piec musi trochę pochodzić a sterownik przystosować się do zmian. Czekam na odpowiedź jak to będzie działać u ciebie.- 479 odpowiedzi
- 1
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
I obroty szaleją do max wartości określonej w menu serwis-nadmuch tj. od 30-700. H błąd hallotronu. Więc po co wyłączasz, chyba się naczytałeś jak to pięknie się pali bez hallotronu i w ogóle że jest to zbędne wg niektórych "inżynierów" z tego forum.🤣 @Welder123 a tak w ogóle z czym masz problem ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
To normalne. Dzieje się tak kiedy piec pracuje wiekszą mocą np podczas dogrzewania bojlera, jest spadek temperatury i nastepuje zwiekszone podawanie w skróconym czasie. Kiedy aktualna temperatura spalin przekroczy wartość zadana a temperatura pieca rośnie następuje zwiekszenie przerwy na max a dawki na min i oczywiście zmniejszenie obrotów dmuchawy. Jężeli to nie pomaga obniżyć spaliny sterownik sam zmniejsza dawkę i wydłuża przerwę aby dopalić nadmiar węgla.Wzrost temperatury kotła i spalin jest tez zależny od jakości węgla. Więc nie zawracaj sobie tym głowy i daj sterownikowi pracować mogę cię zapewnić że wie co robi.🤣. Twoje nastawy podawanie min 4-..... a max, przerewa min 45-.... a max ? Moze to cię zainteresuje ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia
1mps odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
Teraz dopiero widać faktycznie masakra. To nie było co ratować chociaż na początku zdjęcie nie wyglądało tak strasznie. Długo to musiało trwać a ile poszło darmo w komin.🙆 -
To świetna wiadomość 👍. Porządna firma. Powodzenia. -
Ocena instalacji, ewentualne porady w modyfikacjach.
1mps odpowiedział(a) na mrc2410 temat w Instalacje CO i CWU
Nie rozumiem po jakiego grzyba jest ten b-pass z 3 drogowym zaworem temperaturowym skoro jest zawór 4 drogowy. Dogrzanie powrotu zapewnia zawór 4 d Brakuje tez zaworu zwrotnego przed wejściem do pieca.na pompie powrotu. Źle wpięty powrót z bojlera i to robi całą złą robotę -
Nie masz się co obawiać, nic się nie rozwali ściągaj koronę i wyczyść palnik pod korona i same otwory w koronie też. Stukamy młotkiem w koronę po obrzeżach i schodzi. Będziesz miał na wierzchu porób zdjęcia i wyślij e-mailem wraz ze zdjęciem karty gwarancyjnej i tyle. Stara możesz założyć , pęknięcie nawiercić (nie na wylot) od zewnątrz i zakleić tym samym silikonem wysokotemperaturowym na którym będziesz osadzał koronę. Nie musisz czekać do wyschnięcia. -
Jak jest gwarancją to nie zaszkodzi. Serwis ekoenergi. Wysłać zdjęcia i opis i żądać wymiany. Tu wychodzi ewidentna wada materiałowa (pęknięcie a nie przepalenie.) Jak ta korona wygląda z otworami wierconymi ? -
Tam gdzie był groszek niedopalony są zapchane kanały powietrzne, w korycie pod korona palnika. Ściągnij koronę i będzie wsztstko widać. Dmuchało tylko z jednej strony jak widać, i na skutek wysokiej temperatury albo przepaliło albo ujawniły się wady materiałowe. -
Gdy piec zaczyna chodzić spada temperatura
1mps odpowiedział(a) na Venom123 temat w Kotły z podajnikiem
Wybacz ale nie nadążam za tobą i tym uciekającym powietrzem 🤣 Co to za pytanie , otwory w palniku mają być drożne i tyle. Spaliny czy ciepłe "powietrze" muszą się przemieszczać do komina nie sądzisz ? -
55 na kotle a na zaworze 60 ????
