aikon91
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Większość na forum zaleca prace pompy podłogowej na stałe. Tak też działa i u mnie
  2. Czy lepiej jest stosować wyższa temp zasilania a niższy bieg pompy czy nizsza temp zasilania a wyższy bieg pompy. Regulacja biegów jest do 6 ale już na trójce słychać szumy. Co może być tego przyczyna i czy jest to . Obecnie ustawiłem na ok 1,5 stopnia prędkości i zasilam 31-32 stopnie co mi daje temp w domu 22,5 stopnia. Ekonomiczniej wydaje mi się, że było by gdyby dać zasilanie np 29 stopni i 3 bieg pomki lub nawet 4. Tylko ten szum przeszkadza i dlaczego powstaje?
  3. Z kotła wychodzi 1 cal i zmienia się w PEX. Do którego momentu najlepiej utrzymywac ten przekrój?? Przeglądam forum i wiem mniej wiecej jak przerobic. A gdyby na tych przekrojach dać pompe kotłowa to zda to egzamin?
  4. Pompę mam taką jak w załączniku . Średnice są malutkie, zwykły PEX . Pompa pracuje na tym drugim słupku/biegu (na skali po prawej str). Termometr jest na stałe, zwykły przylgowy.
  5. Mam instalację bez zaworów N drożnych. Powrót próbuje chronić pompą CWU pracującą non stop. Przy temp zadanej 62 stopnie powrót ma 46 stopni. Wydaje mi się że powinien mieć sporo więcej. Od kotła do bojlera jest ok 4-5m. Temp mierzę termometrem przylgowym. Ktoś się wypowie?
  6. Oldek, która wersja ( E czy F )SKZP 02 pilnuje Twojego spokoju i ciepła?
  7. Jeżeli mam przepływ 1,5l/min, grzeje tylko podłoga i zasilam ja temp 32-34 stopnie to znaczy że to wysoka temp?? Izolację mam raczej dobrą. Wątpię żeby temp 28 stopni ogrzac dom do 22-23 stopni.
  8. W podtrzymaniu 9s a przerwa 12min
  9. Moje ustawienia nie są też do końca dobre. teraz mam podawanie 9s przerwa 115s wentylator 28%. W podtrzymaniu 9s co 12min. Mam kaloryczny wegiel (wesoła) ale robią się spieki koksowe. Teraz piec zaczął sadzą bardziej zarastać. Myślę żeby zobaczyć jak będzie wyglądało to w PiD. Twój ster ma funkcję PiD??
  10. Mam ten sam kocioł i sterownik. Metraż podobny, spalanie 10-13kg ostatnio, w tamtym sezonie max 15kg. Przymierzam się do zmiany sterownika żeby mogł pracowac w PID
  11. Kamen multi 14kw?? jaki masz sterownik? Mamy chyba podobny sprzęt
  12. Teres tego chyba nikt nie przewidzi. Znajomy ma już 13 lub 14 rok i u niego temp zadana to 42 stopnie. Powrót ocieplę wiosną, jakiś obieg krótki z pompką.
  13. Czy nie mając wysokiej temp powrotu, piec spali więcej węgla niż mający ochronę powrotu? Mam temp 52-55 stopni i powrot 28-30. Podnosząc temp kotła do 60 powrót okolice 30 stopni. Grzeje samą podłogówką i kaloryfer w łazience
  14. Mam podobnie jak ty, ani 3 ani 4D . Całość w podłogówce, drabinka w łazience z termostatem i kaloryfer w piwnicy bez głowicy. U mnie temp powrotu ma większą różnicę niż 10 stopni. Na kotle 52 a powrót 36/38 stopni. Zapomniałem dodać ze na podłogę daję 30 stp
  15. Przerabiam podobny problem od długiego czasu, siły powoli brak. poniżej foto jak wygląda palenisko i popiół. Węgiel się koksuje i spieka. Retorta uszczelniana tydzień temu. Węgiel kaloryczny, najprawdopodobniej wesoła.Praca w interwale, 9s/110s wentylator 25% i próby były już w zakresie 20-40%. Z tyłu retorty wypala się jakby szybciej. Może zdjęcia coś pomogą i ktoś spróbuje coś zaradzić
  16. Jaką masz temp powrotu i w jaki sposób rozwiązaną ochronę?
  17. Dzięki za konkretne odpowiedzi, czyli wersja F wzbogacona jest o cenę czujników. kupując wersje E z czasem mogę zrobić z niej wersję F. Tak to rozumie. Musze pomyśleć nad zakupem bo mam węgiel którego nie mogę ładnie spalić, chyba Wesoła. Robi koksowe spieki i zrzuca do popielnika.
  18. Użytkownicy możecie podpowiedzieć jakie są różnice pomiędzy skzp 02 E oraz F. F czyli wersja full, mnie interesuje czym E jest gorsza i czy warto nad nią myśleć czy dołożyć 2stówki na Fkę?
  19. aikon91 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Mało jest w sieci info o kotłach Kamen, fajnie by było jakby można zdobyć więcej wiedzy o nich w tym temacie. Wpisujcie swoje opinie, sugestie itp, co wiecie. Użytkuje Kamen multi 14kw i za wiele nie mogę powiedzieć gdyż to mój pierwszy kocioł. Wydaje się na solidny ale to się okaże ile popracuje a ma nie lekko bo ma chłodny powrót ok 28-30 stopni. Ogrzewam ok 90-100mkw i spala obecnie ok 10-12kg na sterwoniky tech st 480k bez PID
  20. Obecnie mam sterownik Tech st 480k bez PID. Nie chodzę do kotłowni i nie zmieniam ustawień więc jako taki komfort jest. Cały rok pracuje na jednych nastawach ale chciałbym zmniejszyć zużycie ekogorszku
  21. I powinno przynieść palenie w PID oszczędności na węglu, jak rozumiem.
  22. Planuję w niedalekiej przyszłości zakup sterownika Timel Skzp 02. Ogrzewanie podlogowe na całym domu, grzejnik w łazience i przy wejściu. czy jeżeli nie mam zaworu3,4 drożnego to będę mógł pracowac tym sterownikiem w PIDzie?
  23. Przeczytałem wszystkie 18 zakładek na temat utrzymania kopczyka. palę węglem wysokokalorycznym Wesoła. Pali się tragicznie, robią się spieki koksowe. Próbowałem wszyzskich opcji które są tu opisane. Bez zmian, stosując podawanie 5s, przerwa 140sek piec przechodzi nadal w podtrzymanie. Nadmuch nastawiałem od 18-25% różnie. Nie mogę uformować kopczyka, wypala się bardzo nisko. Węgiel jest nisko w retorcie , zdecydowanie poniżej rantu. cały czas sie koksuje, czy da się coś z tym zrobić. Sterownik Tech st-480k bez pid. W ubiegłym sezonie paliło się ładnie bez problemów, w tej desperacji zaczynam myśleć na zmieną ster na SKZP 02
  24. Koleżanki i koledzy mam problem ze spalaniem ekogroszku. Zakupiłem z lokalnego składu chyba kopalnia Myślenice ( juz nie pamiętam). zauważyłem że jest wysokiej kaloryczności, szybko nabija temp i ja długo trzyma. problem jest w tym, że sie koksuje. Próbowałem już różnych rozwiązań np. małe podawanie a częste jak i dłuższe a rzadkie. Nadmuch 25%, 35% a nawet 48% i nic nie pomaga, powstają koksy. Wszystko jest szczelne, klapka na wentylatorze w 90-95% przymknięta. Czy da się coś na ten problem zaradzić ? Ma ktoś jakieś pomysły? Spalanie dobowe jest niskie
