aikon91
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Retorta uszczelniona, jest kolosalna różnica. Pięknie się pali od 6h 😉 Przed uszczelnieniem pracował wykorzystując 75-85% mocy, teraz 33%. Spala się węgiel idealnie, popiół jak z papierosa. Teraz zastanawiają mnie spaliny jakie powinny być w kotle z 2008r. Średnio jest 95% ale jeszcze dopracuje ustawienia. Komin jest bez wkładu i chce uniknąć wykwitów. Polecam uszczelnienie każdemu.
  2. Mieszkam 15km od kopalni także koszt zerowy można powiedzieć. Przyczepka i wio 😉 Każda firma liczy sobie za transport nawet w necie, tylko piszą że darmowy. Jak uda mi się uszczelnić palnik w weekend to wezmę się za test Bogdanki.
  3. Tylko że Bogdanka ma kaloryczność 27. Chce na próbę bo wiem, że niektórzy pała i sobie chwalą. Różnica to 500zl kupując np sobianka czy coś podobnego. Na składach u mnie za 24-26 chcą 1800zl.
  4. Na kopalni jest sprzedaż po 1100 a na składach też w granicach 1100-1300zl. Zgadza się siarki ma sporo, jest bardziej przemysłowy ale chcę spróbować. Wartość opałowa ma sporą.
  5. Właśnie chce spróbować bo jest atrakcyjny cenowo. Wiem, że u znajomego na innym podajniku daje radę.
  6. Czy palił ktoś groszkiem z Bogdanki 16-31,5mm w podajnikowcu pps17kw? Ciekawi mnie czy nie będzie za gruby dla ślimaka.
  7. Tak wiem, to zrobiłem już dawno. Co prawda wyszedł spory bo 18,6kg w palniku 17kw pancerpol.
  8. Dzięki za wszystkie rady 😉 Przyczyną wydaje mi się namierzona. Teraz trzeba uszczelnić retorta. Znalazłem nawet tabliczki znamionowe i wiem że to pancerpol 17kw z 2008 roku. Ustawiłem go w dwu stanie na minimalnym powietrzu. Lepiej dopala a kocioł szybko dobija do zadanej. Przez 2h pokazał licznik spalanie 2,5kg więc jeżeli to się pokryje to powinien w 20kg się zamknąć. To by była znaczna różnica bo dziś rano było 37kg.
  9. Te kaloryfery są tak stare że obawiam się czy ktoś to rozkręci i zamontuje głowice. Trzeba będzie z czasem zmienić na nowsza instalacje. Piwnica niska i styropian odpada bo ma wysokości 2m. Połowa rur ocieplona można powiedzieć. Retorta jest okrągła i gdzie tych śrub szukać? Wewnątrz czy na zewnątrz paleniska?? Piec to Sas gro eko nie pamiętam produkcji ale chyba ok 2010. Jest solidny u na pionowe kanały, w sumie Sas do teraz robi podobny model. Tylko czy tam jest taki sam palnik to nie wiem, ogólnie ciężko coś na necie o nim znaleźć.
  10. Nieszczelna retorta może powodować wzrost spalania? To obok to cegła żeby tak nie wysypywało mi węgla. Retorta jest okrągła a pod spodem śrubka chyba do rozkręcenia. Może jak będzie ciut ciepłej to rozkrece ale ze względu na to że pięć nie nowy to obawiam się żeby tam nic nie urwac. Jak odkręciłem deflektor to się już ułamał i wisi krzywo
  11. UlDom też PRL czy nowy?? Też liczyłem na takie spalanie ale jest 35kg. Mam 3d ręcznie sterowany i cały czas daje 40 stopni. Wegiel trochę niedopala i płomień mi się nie podoba. Dmuchawa 80 w ustawiona na 6-26%. Wegiel 24-26kj
  12. Styro od zewnątrz. Czy zbyt mała ilość powietrza w kotłowni może być przyczyną tak wysokiego spalania? Na początek chce opanować spalanie, powrót będzie następnym krokiem. Myślę nad pompa na powrocie ale to raczej nie obniży spalania. Palisz w dwu stanie czy pid? Przy obecnej temp jest puszczone 40 stopni ( było -8 a odczuwalna -13). Ile stopni na zasilaniu jest u Ciebie?
  13. To może ja wrzucę tutaj 5 groszy bo wydaje się, że jest za bogato w kg😉 Dom rodziców, kostka piętrowa lata 80. Ściana pustak+cegła +10cm styro. Strop 20cm wełny. Piwnica ogrzewana poprzez rury biegnące, częściowo ocieplone.bBrak ocieplenia pomiędzy piwnica a piętrem . Pow grzewcza ok 200m Tylko kaloryfery bez termostatów, wszystko stare żeliwne.Temp reguluje zawór 3d. Ze względu na awarie oryginalnego pieca który od 1980 roku ogrzewał, byliśmy zmuszeni na szybko coś zmontować. Trafił się Sas podajnikowy17kw. W domu 22-23 stopnie. Wciąga chyba sporo bo przez grudzień szło 30kg, wczoraj 35kg ale to może ze względu na wiatr. Czy waszym zdaniem takie spalanie jest w normie??
  14. Tak teraz to wygląda po waszych radach. Tylko węgiel przesypuje i mocno go mieli. Pobawię się kalorycznością.
  15. Czy dmuchawę masz z przesłona ( taka blaszka na śrubkach)??? U mnie taka jest i nie wiem czy lepiej przysłonięta czy usunąć tą blaszana przesłonę.
  16. Min moc dmuchawy 6% więc czy niżej schodzić ?? Przepływ jest stabilny delta 8 stopni. Non stop 39 stopni na kaloryfery. Zobaczymy teraz po zmianie dynamiki modulacji. A może nieszczelna korona?? Tylko trzeba by go wygaszać a nie wiem czy zmarzluchy wytrzymają 😉
  17. Obserwowałem płomień i straszny tam huragan moim zdaniem. Nagrałem film ale coś nie mogę go tu wstawić. Masz wiedzę jak ustabilizować te skoki? Potencjał podajnika wyliczony, kaloryczność z węgla wpisana. Reakcja modulacji była na 6, zmieniłem na 1. CWU na stałe pewnie ustabilizuje ale wciągnie parę kg więcej tym kosztem.
  18. Byłem dziś u rodziców i zamieszczam fotki jak to wygląda. Wydaje mi się że za mocny wiatr. Dmuchawa 80w ustawiona 6-23% a od dnia dzisiejszego 6-20%
  19. Owszem używka, ślimak nówka. Kolano retorty za bardzo nie wiem jak sprawdzić, trzeba wygaszać? Chociaż przy skręcaniu wyglądało wszystko ok.
  20. Sas 17kw 3 klasy ( GroEko chyba), retorta okrągła i na jej prawej str niedopala. Wyrzuca sam miał. Zarządza tym skzp 02 z mojego dawnego kotła. Dmuchawa jest 80w z możliwością przysłonięcia blaszka ( montowana na motylki)
  21. Dokładnie brak ochrony powrotu ale czy ona będzie lekarstwem na niższe spalanie?? Dostrzegłem że np. na kotle ustawiam 50 na grzejniki idzie 39 a powrót 34. I gdy podniosę na kotle do 60 to jest powrót , będzie taki sam czyli 34. Czy tak powinno być? Co można zrobić aby uciąć parę kg?? Bo koszty ogrzewania ich zjedzą.
  22. Chciałbym się podpiąć pod temat poprawności. U rodziców jest wyrzeźbione coś takiego jak na foto. Bardzo stara instalacja i na szybko podłączony podajnikowiec. Po prostu z dnia na dzień tradycyjny kopciuch się rozszczelnił i musieli się ratować. Czy to jest ok???? Dom klocek, 1,5 pustaka + 10cm styro. Pali 25-35kg na dobę, zależy od humoru chyba. Zasilanie kaloryferów 39. Rzućcie fachowym okiem, każda opinia cenna. Bez zwracania uwagi na estetykę.
  23. Akurat jeżeli chodzi o dostępność części to raczej się nie martwię. Są magazyny w Polsce, Czechach i Belgii. Firma ma staż w produkcji pomp. Z tego co się zorientowałem dostępne są części do starszych modeli. Oni sami wszystko produkują a nie zlecają innym. Jeżeli PH Daikin cię zniechęcił tzn, że nie powinien nim być. 😉jestem w stanie bardziej zaufać japońskiej myśli niż chińskiej. Chyba nie ma urządzeń doskonałych.
  24. To jak sam instalowałes to sam nadzorujesz, tak to rozumie. Na FB jest forum PC i czasem można coś ciekawego w tych tematach wyczytać.
  25. Możliwe, że instalował Ci Pro Partner. czy nie była to duża firma z Wrocławia na B?? Ale nie jest to serwis fabryczny zapewne bo z tego co sie dowiedziałem taki nie istnieje.
