Treść opublikowana przez aikon91
Ustawienia Pieca - Pomocy
Mam podobny problem jak kolega wyżej. Kocioł Kamen multi 14kw. We wrześniu zakupiłem ekogroszek z lokalnego składu luzem, kopalnia PIAST 27kj i tu uwaga bo na paragopnie pisało że to Retopal a na specyfikacji Ekoret. Moje ustawienia: podawanie 6s przerwa 40s nadmuch 30% czasami 35% wentylator bez klapki ale dołożyłem na próbę przesłone ze styropianu, uchylone ok 2cm praca w podtrzymaniu 11s przerwa podtrzymania 22min wentylator wpodtrzymaniu 27% co 16min czas załączenia 30sek Uzywam regulatora pokojowego który wyłącza pompę CO. Praca kotła 22min podtrzymani 70-80min. Podczas przejścia z podtrzymania temp na kotle spada o 7stopni (mimo że pompy wyłączone grzeje tylko wode w kotle) Po 16min temp zaczyna wzrastać do zadanej w (6min) łącznie wychodzi 22min. Wydaje mi się że trochę długo. Popiół różny trochę spieków, ogólnie sporo rudego koloru. Poniżej kilka zdjęć które może pomogą ocenić czy jest ok czy coś do poprawy.
Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
Masz na myśli zautomatyzowanie tak? Jeżeli pozostał by taki manual to chyba ten 3D jest zbędny? Mogę się mylić bo nie znam się. Odnośnie termostatów bezprzewodowych, to gdzie należało by je zamontować i tą listwę? Jezeli steruje regulatorem pokojowym to jest to potrzebne? I czy jeżeli zamontował bym tak jak wyżej koledzy pisali pompę kotłową to powrót miałbym również ciepły bez 4D
Ranking Kotłów
Też mam od niegawna Kamen multi 14kw i jestem ciekaw opinie. Trochę zaniepokoiło mnie, że na tym forum praktycznie jest pomijany jakby go nikt nie miał. niewiele jest tematów. Z ludzmi którymi zacząłem rozmawiać na temat pieca to większość ma defro, sas, hainztechnik. Jak mówię Kamen wielkie zdziwienie. Wydaje mi się, że jest solidny, mó hydraulik polecił mi go jako tańsza alternatywę defro gdyż o nim na początku myśleliśmy
- Ranking Kotłów
Z tego co zrozumiałem to u mnie trzeba sporo zmienić aby było sterowanie automatyczne.Jeżeli się mylę to poprawcie bo jestem zupełnie nowy w temacie a instalacje użytkuję od miesiąca i staram się osiągnąć dobre i efektywne spalanie. Poniżej opisana instalacja. Mój sterownik to st 480k więc z tego co się orientuje ma te wszystkie opcje.
Dzięki Panowie za zainteresowanie. Dzwoniłem do mojego hydraulika, w zasadzie zamontować pompę ze sprzęgłem można tak mówi. Twierdzi, że jak kocioł dobry to powrót mu nie zaszkodzi bo od czasu do czasu załącza się pompa od CO i CWU. Możecie mi napisać jaki może być orientacyjny koszt przerobienia tej instalacji na automatyczną ( zawór siłownik pogodówka)?? Rozdzielacz od podłogówki jest dokładnie nad kotłem tzn piec w piwnicy a szafka na piętrze. Rura idzie bezpośrednio do kotła, czy to jest ta wersja łatwa do przerobienia? Na razie komfort grzewczy jest ok tylko minimum jakie mogę osiągnąć na zasilaniu podłogówki to 30-32 stopnie a to trochę za dużo bo jak jest na dworze ok 10 stopni to robi się gorąco, wtedy zmniejszam obroty tej pompki w skrzynce.
KubaSko, dzięki że coś doradziłeś. Tak te 2 pompy to tak jak piszesz CO i CWU. Czy ta mała pompka w tej rozdzielni nie pełni funkcji pompy kotłowej mieszającej? Czy decydująć się na pogodówkę i zawór 3 drożny mocno zaoszczędzę na opale? Czy będzie to jedynie wygoda? Na razie nie przeszkadza mi ręczna regulacja gdyż nie zmieniam za często ustawień. Martwi mnie jedynie powrót. Z góry dzięki za dobre rady.
Dzień dobry. Znalazłem temat do którego chciałbym się dołączyć. Od 2 miesięcy mieszkam w nowym/starym domu. Rok budowy 95 po kapitalnym remoncie. Ściana pustak 24cm + 6cm szczelina powietrza +12cm cegła do tego ocieplenie styro 12cm. Okna nowe 3 szybowe. Strop docieplony styro 10cm + dodatkowa wylewka 8cm. Dom jest podpiwniczony i mam tam zamontrowane 2 grzejniki ale nie używam. Całość powierzchni mieszkalnej 90m jest w podłogówce. Grzejnik przy wejściu, łazience oraz w salonie (w razie WU). Kocioł z podajnikiem na ekogroszek Kamen multi 14kw, bez PID, pogodówki itp. Korzystam jedynie z regulatora pokojowego. Jak do tej pory zapotrzebowanie na ciepło jest niewielki dlatego kocioł pracuje ok 20min i przechodzi w podtrzymanie. Pompa Co również się odłącza, działa jedynie pompa mieszająca w rozdzielaczu podłogowym ( tej skrzynce). Przez to mam zimny powrót. Nie mam zaworu n-drożnego. Przy obecnych temp mam spalanie w granicach 10-12kg/24h przy nastawie na kotle 50-55 stopni.Temp w pomieszczeniu 22-23 stopnie. Nurtuje mnie czy moja instalacja jest prawidłowo wykonana. Gdy grzeję CWU to powrót jest ciepły oraz gdy chodzi pompa CO ale sa to wartości 30-36 stopni. Jeśli regulator pokojowy odłączy pompę po wygrzaniu powrót ma ok 26 stopni. Może mógłby ktoś fachowym okiem to ocenić.
