Treść opublikowana przez aikon91
Problem - Sadza Na Dachu
Wydaje mi się, że znam przyczynę sadzy oraz rudego zacieku na dachu. Wyczytałem, ze te objawy może powodować sadpal. Stosowanie jego powoduje wyrzucanie drobinek sadzy oraz niespalonego proszku. Sadpal źle wpływa na dachy z blachy. Chyba trzeba zaprzestać stosowania.
Kocioł to Kamen Multi 14kw . Zaciekiów nie da się usunąć, nie ma jakiejś metody? Czy to wina zbyt niskiej temp CO?? Oprócz temp co moge jeszcze ustawic, podniosłem siłę nadmuchu do 35% ale robia sie spieki. Przy nawiewie 30% spieków bardzo mało. Powrócić do 30%??
To mój pierwszy sezon palenia i nowy dach. Raz na jakiś czas przegonić kocioł na wyższych temp czy cały czas utrzymywać 60. Gdy mam wyższą temp na kotle zauważam wyższe spalanie a wiadomo chciałbym jak najmniej a najlepiej ....wiem tak się nie da chyba
Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze o moim problemie. Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem na dachu sadzę. Oprócz tego przez całą wysokość dachu mam rudy zaciek. nie wiem czym to jest spowodowane. palę ekogroszkiem z podajnikiem ślimakowym, zadana co 50 czasami zmieniam na 55. Czopuch przysłonięty. dodaję wapna aby popiół był lepszy i węgiel suchszy. W wyczystce mam czarną sadzę w formie proszku z domieszka rudej. Czy to wina węgla czy ustawień? Ma ktoś coś do powiedzenia w tym temacie?
- Grupa Pompowo-Mieszająca
Zmiana termostatu zapewnia większy komfort sterowania. Kolejne moje pytanie: przy obecnych tem daję na podłogę 32* i utrzymuje temp 22,7* w całym domu ( temp podłogi 25*). Większość jak czytam to taką temp daje w duże mrozy a jak narazie jest łagodnie. Czy można coś wyregulować aby nastawiać niższą temp??
Duże Zużycie Ekogroszku
Grzeje obecnie ok 100m piecem na ekogroszek kamen 14kw. Ogrzewanie to sama podlogówka i drabinka w łazience oraz 1 kaloryfer przy wejściu. Palę ekogroszkiem kupionym na składzie luzem niby 27kG (na paragonie to retopal a w specyfikacji dostawy ekoret) Przy obecnych temp spalam ok 15kg na dobę. Dom po gruntownym remoncie, ściana pustak+pustka powietrzna +cegła+ styro 12cm. Strop beton +10cm styro+ beton 6cm. Czy można coś zrobic aby obniżyć to spalanie czy jest ok? Jak przeglądam statystyki spalanie na esterownik.pl to przy podobnym metrazu wychodzi nawet ok 10kg. Palę normalnie w dwustanie, nie mam funkcji PID. Sterownik tech st480k
- Tech 480K
Termostaty przy grzejnikach są. Czy to na pewno dobry sposób aby pompa od podłogówki pracowała okresowo? Z tego co się orientuje to lepiej jest jak chodzi non stop, wydaje mi się że aby obniżyć temp wystarczy zastosować inny regulator z kapilara o zakresie 20-50* a nie 30-60*, ewentualnie coś podłożyć pod głowicę. Tak sobie to obmyśliłem. Aby przerobic na automatyczna reg myślę, że trzeba zmienić tak jak napisałeś średnicę rur czyli tych wychodzących od pieca i idących do skrzynki. Skrzynka rozdzielcza jest bezpośrednio nad piecem więc nie powinno być dużych problemów. Popraw jeżeli mam błędny tok rozumowania
Możesz mi wskazać ten filtr, który to? Robił znajomy i najniższym kosztem. Właśnie testuję sterowanie i być może będzie potrzeba przerobienia automatykę z pogodówką. Obecnie temp 28* na podłoge jest za wysoka a niższej nie mogę jakoś ustawić muszę pokombinować. Koszt przerobienia wydaje mi się niewielki bo z tego co się już zorientowałem potrzeba zawór 3d z siłownikiem a to ok 400-500zł
Nie rozumiem o co chodzi z filtrem i latającym osadem? Możesz mi to jasniej na kreślić o którą część chodzi? No jak pompa CO się odłącza to grzejniki nie działają. Podłogówka chyba ciągnie ta pompką z szafki tak? Na wyglądzie tego układu to mi akurat nie zależy, nie istotne jest dla mnie czy są fale czy załamania, ważne żeby działało a ja się dopiero z tym oswajam.
Kamen Multi 14Kw Pojemność Zasobnika
Czy orientuje się ktoś jaka pojemność w kg ma zasobnik na ekogroszek w Kamen multi 14kw? W instrukcji podane ok 180kg, ja natomiast zasypałem 12wiader po ok 12kg na oko w każdym> Daje to ok 150kg czy może być aż taka rozbieżność? Badał ktoś tą sprawę?
Mam grupę pompowo mieszającą z pompą wilo z regulatorem z kapilara (tak jak na zdjęciu). Ogrzewanie podłogowe na całości domu, dodatkowo kaloryfer przy wejściu, łazience oraz w salonie. W kotłowni z pieca odchodzą mi 2 pompy jedna do CWU a druga CO. Moje pytanie jest następujące, czy wodę do podłogówki pcha pompa CO przy piecu czy ta w skrzynce wilo? Pytam bo steruje regulatorem pokojowym i on mi odłącza pompę CO tą przy piecu ale w domu ciepło.
- Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
Panowie fachowcy jeszcze mam pytanie odnośnie mojej instalacji. Na pewien czas przestałem użytkować regulator pokojowy, który odłącza mi pompę i zauważyłem że na zasilaniu podłogi temp to aż 40*. Natomiast gdy pracuje z regulatorem wskazuje 32*. i to też zbyt wiele bo w domu ciepło ok 23*. W skrzynce mam zawór termostatyczny (chyba) z kapialarą i ustawiony jest na 1 ( na lince od kapilary jest zaiweszka 30-60*) więc powinna być temp 30 moim zdaniem. Co można na to zaradzić?
Ustawienia Pieca - Pomocy
Nooo chłopskie konkretne wytłumaczenie. Dzięki ale jakoś mi się wszystko rozregulowało w piecu i muszę chyba podjąć walkę od nowa. Największy problem stanowi to, że węgiel nie pali się na całej retorcie
Dokładnie pył jest lepszy i wydaje się jakby było go mniej. Więcej pracuje ale jak ma się to do ekonomi spalania węgla? Macie jakieś odniesienia do palenia w podtrzymaniu a ciągłej pracy?
shogunzlasa, zrobiłem jak kazałeś próbowałem palić na małej mocy 5/30, 4/30 itp niestety słabo to wychodzi a na dodatek węgiel spala się tylko na połowie palnika reszta nie ruszona. W ustawieniach 6/60 jest lepiej ale czy to będzie ekonomiczne to nie mam pojęcia.
Przed przeczytaniem twojego posta ustawiłem: podawanie 6s, przerwa 70sek. Kopczyk mniejszy, dłużej piec pracuje ale też krócej w podtrzymaniu. Czy tak powinno to wyglądać? Dążyć do pracy ciągłej, czy to ma sens w ekonomicznym spalaniu? Zmierzyłem termometrem przylgowym temp czopucha i ma w granicach 40-50stopni nie wiem czy top dobrze. Zauważyłem, że kocioł nie jest osmolony czarną sadzą tylko siwą bardziej sypką. ZAraz spróbuję ustawić te ustawienia co mi podałeś.
