aikon91
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Bez wodnego. Podtrzymanie chyba jest sprawcą sadzy. Temperatura mam 50 stopni może zbyt niska ale przy niej mało pali. Zimny powrót może też się przyczyniac
  2. Do tej pory paliłem w dwustanie więc i spaliny w podtrzymaniu mogły być niskie. Teraz jadę na pod i są średnie w okolicy 100. Mam wkład kominowy. W jaki sposób palic czyściej.
  3. aikon91 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Mam ekoenergie i szło bez problemu ale u mnie strasznie się spiekał i dałem spokój. Spaliłem doświadczalnie ze 20kg i dałem spokój. Granulacja jest tu najmniejszym problemem
  4. Zauważyłem, że przy rozpalaniuu dym nie leci z dużą siłą pionowo tylko tak lekko po dachu idzie. Chyba trzeba spróbować tej przeróbki, chociaż wizualnie nie będzie ameryka
  5. Czystsze czyli jakie ? Do tej pory paliłem w dwustanie, niedawno kupiłem ster z PiD. Czy to wyeliminuje problem ? Możliwe że komin na równo z krawędzią dachu i leci na niego Dodam że jak pale to dymu nie widać więc mi się wydaje że to czyste palenie
  6. Czy taka przedłuzka faktycznie pomoże utrzymac czysty dach? Ostatnio u mnie sporo sadzy na dachu widac i sie zastanawiam dlaczego?? U niektórych dachy czyściutkie JankoM czy jest znaczna poprawa u Ciebie, juz troche czasu minęło i masz doświadczenie ;-)
  7. Mi z przesypu i wskazań ster się nie pokrywało ale wyliczyłem i skorygowałem. Teraz jest ok. Potencjał mam 17.7
  8. Tak wygląda palenisko i popielnik. Dmucham dosyć mocno a niedopala i przerzuca.
  9. Jak mi 3 kg w dwustanie spali mniej to będzie trzeba do niego wracac. Chociaż boljer mam daleko od pieca to cwu duzo pobiera. Spieków nie ma
  10. Podobno wesoła, kaloryczność ustawiłem na 29,9 ale chyba trzeba jeszcze podnieść. Kiedyś go okiełznam bo wiem, że może spalic 11kg ( tylko że bezcwu na stałe i dwustan )
  11. Powoli i u mnie coś drgnęło w ustawieniach, co do spalania to masz znakomite. U mnie wskazuje na 14,2 przy 100m dobrego ocieplania
  12. Z 12h też masz takie proste krechy?
  13. Nie wiem jaką ma sprawnośc przy 50 stopniach. Delta powrotu 5 stopni. Na podłoge więcej jak te 25 nie potrzeba. Co do instalacji jest ok bo 2 zime ładnie grzeje i jest bardzo prosta. Chcę teraz tylko optymalnie ustawic nowy sterownik nic więcej. 14 kg spalał mi w dwustanie przy mrozach dlatego myślę że coś jeszcze jest tu niedograne
  14. Załaczona CWU na stałe wykresy po 2,6i12h. Jak to wygląda? Spalanie spore 14kg przy takiej pogodzie.Moc kotła podniesiona na 14kw (tyle ma fabrycznie, palnik 15-25kw)
  15. Bo chyba mam za duży kocioł. Więc wydaje mi się że jak obniże to i mniej spali skoro zapotrzebowanie wychodzi ok 6kw gdy mam włączoną pompe cwu. MOge się mylic ale tak to rozumuję
  16. CWU wyłączyłem żeby zobaczyć ile mniej spali. Z CWU ładniej to wygląda np tak: Co do pompy kotłowej to zrobi sie jak sie ociepli
  17. Średnią moc mam 49% bo jadę na ustawieniach 8kw. Gdybym zwiększył na 12-14kw to pewnie było by podobnie jak u ciebie. Masz jakąś propozycję żeby tak nie skakał wykres? P.S to nie interwał Deafnezz pokażesz wykres?
  18. Ustawione wedle zaleceń powyżej, teraz obserwacja i dam znać co wyszło.
  19. Więc ponawiam: Powietrze 7-26%. Teraz zrobiłem jak radzisz modulacja 10-60%, powietrze 7-37. Zdjęcia po wybudzeniu z czuwania
  20. Gdzieś zniknęły moje posty ze zdjęciami palnika? czy tylko ja ich nie widzę?
  21. Przy pracy na maxa daje 24% wiatru
  22. Powietrze 7-26%. Teraz zrobiłem jak radzisz modulacja 10-60%, powietrze 7-37. Zdjęcia po wybudzeniu z czuwania
  23. Moc 8kw, modulacja 20-100% pompa podlogowa włączona
  24. Co o tym powiecie?? Co zmienic żeby grało? Grzebie w powietrzu i niewiele to daje. Po 20 godz spalanie 10kg to bez rewelacji
