aikon91
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Ustawiałeś minimum 20 a max 100% czy ograniczałeś tez?
  2. MOdulacje ustawiac do 100% czy ograniczac kocioł?
  3. Jockey widze ze długa droga jeszcze przede mną do opanowania dziada ;-) Pocieszyłeś mnie pisząc, że można jeszcze sporo w ustawieniach zmienić bo wydaje mi się że sporo pali (chyba więcej niż w dwustanie )
  4. powietrze 8-22% co moge w nim zmienić. Wydaje mi sie ze zimny powrot to psuje. Mocno piec goni a potem przebija i tak w kolko
  5. Gdy CWu włączone wszystko ok nic nie przerzuca ale jeśli wyłącze to sa duże wahania kotła mocno pracuje ( na tych samych ustawieniach) i węgiel się skleja w bryłki i niedopalony spada
  6. Pracuje na 15kw. Chcę wyłączyć CWU i żeby łądnie modulował i nie przerzucał mi węgla. Wystarczy ograniczyć % moc ? Czy lepiej ustawic niższą moc kotła?
  7. do pompy będzie potrzebny zawór n-drożny?
  8. Ze względu na to, że mam chłodny powrót próbowałem oszukać sterownik. Czujnik powrotu zamontowałem na zasilaniu. Niestety nie daje się oszukać skutecznie. Nie pozostaje nic innego jak CWU na stałe i pare kg więcej bo inaczej piec skacze jak w dwustanie
  9. Gdybym znał odp to bym nie pytał. Może jak masz pompa dobrze dogrzany powrót to piec dochodzi do zadanej na mniejszej mocy?? Przez co i spaliny moga byc niższe
  10. Oldek uspokoiłeś mnie trochę bo chociaż spaliny mamy podobne. Powiedz mi bo wiem że montowałeś pompę kotłową na ochronę powrotu, znaczna poprawa? Mniejsze spalanie i czy wpłynęło to na temp spalin? W tulei jest bardziej wiarygodny pomiar ale czy są aż takie różnice to nie wiem
  11. Podobno im wyższa temp spalin tym więcej idzie w atmosferę. U mnie temp spalin bez różnicy z jaką moca kocioł pracuje lub z małą różnicą. Badam przez tydzień tą temp i co 2-3 dni czyszcze piec mimo że nie ma za bardzo z czego. MOc kotła ustawiałem w przedziale 8-19kw i spaliny podobne. W podtrzymaniu 60 stopni. Zastanawia mnie to bo ogladając K. Miernika to on ma dużo niższe wartości. Chcę uzyskać minimalne spalanie
  12. Proszę o podawanie temp spalin bo wydaje mi się że moje są za wysokie. Pracuje na średniej temp spalin 100-110, nie mogę zejść poniżej. Jak ogladam wykresy ze esterownik, ekotlowni lub filmy z yt wszędzie w granicach 70-80. Sterownik SKZP 02 ale jeszcze chyba nie opanowany do końca
  13. U mnie różnica pomiędzy zadaną a powrotem 6-7 stopni (przy pracy CWU), mam z 10 metrów do bojlera. Bez właczonej CWU delta 30
  14. BDG a też masz lodowaty powrót?
  15. Moje obserwacje: Gdy mam CWU włączone na stałe, chroni powrót i piec ładnie moduluje, nie czuwa, popiół piękny Gdy CWU ustawione by się załączało jak temp spadnie o 5 stopni to piec wariuje. Przekracza temp zadaną, pracuje długo na 5% modulacji i przechodzi w czuwanie. Wychodzi z czuwania i wariuje przez zimny powrót i pracuje na mocy 100% przerzucając niewypalony węgiel. MAcie podobnie czy ?? Jakieś rady na ten sezon jeszcze, w przyszłym przewiduję pompę kotłową może pomoże.
  16. Nie zapisałem ustawień a często zmieniam ;-)
  17. No mi drastycznie wzrosło spalanie z ok 8-9kg bo szukam złotego środka. Teraz ustawiłem na 24kw i test. Dziwnie duże spalanie, grzeje samą podłogą. Astromax a jak u Ciebie spalanie i spaliny?
  18. A u mnie cieplo idzie w komin. Srednia spalin 115. Ustawiłem moc kotła na 7kw + CWU na stałe to spalanie dziś 15kg. Nawet przy niskiej mocy rzędy 3-4kw spaliny ponad 100
  19. WPA 06 zakres 6-27 i nie chce zejść temp spalin
  20. Pany nie moge dograć powietrza. Powiedzcie czy przy pracy kotła z moca 5kw spaliny 105-115 są ok czy za wysoko. jak patrzę po filmikach to chyba za wysokie.
  21. Mam ekoenergie 15-25kw i wpisałem ta maksymalna moc. Jak wpisuje 14kw to kopczyka brak
  22. Nr 2 brzmi interesująco. Włączałem CWU na stałe, wtedy spalanie wzrasta 2-3kg ale kocioł sie nie odstawia. Myślę wiosna nad zamontowaniem pompy kotłowej, powinna wyeliminować ten problem. Chciałbym uniknąć korozji ale czy ona jest jak legenda ;-)
  23. Zużywa obecnie 7,5kg. W przyszłości jest poddasze do ogrzania. Obecnie mam piwnice dodatkowe 100m ale nie ogrzewam bo i tak jest tam ciepło. A to odstawianie się kotła może mieć cos wspólnego z zimnym powrotem?
  24. Próbuję ustawić kocioł żeby sie nie odstawiał ale nie wychodzi. MOdulacja 5-30% i wraz sie odstawia, ktoś może to wyjaśnić?
  25. U mnie się odstawia jak przekroczy temp o 5. Z kolei jak się odstawia to mniej pali
