aikon91
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Obniżyłem troche powietrze min 5 max 22%. To sprawka powietrza twoim zdaniem? Podnieśc obniżyć ?
  2. Dogrzałem powrót i ster lepiej pracuje. Tylko spaliny wydają mi się wysokie. Wykres taki mocno szarpany bo cwu grzało i co chwilę spaliny blokowały pracę ( ustawiony palnik na 10 kw) . Dalej wykres lepszy bo cwu nagrzane ale zmieniłem moc palnika na 14 kw czyli tyle ile ma mocy kocioł. Wydaje mi się że spala sporo bo 11,5 kg w domu 23,5 stopnia. Pompy pracują non stop.
  3. W ustawieniach sprawdź kod serwisowy 5162
  4. jaka powinna być różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem aby SKZP dobrze pracował. U mnie waha się pomiędzy 6-10 stopni, zda to egzamin?
  5. Ooo z tą modulacją w nowym sofcie, to może z zimnym powrotem zacznie modulowac???
  6. Mieszanka Ruska z bogdanka czyli Bobo wypalił się u mnie na pył. Nie zmienia to faktu, że ta mieszanina moim zdaniem to syf. Smierdzi siarą i piec brudzi mocno. kalorycznośc do mnie tez nie przemawiała. Paliłem też ruskiem o mniejszej kaloryczności i szalona różnica
  7. Fakt ;-) przeklawiszowałem się, chciałem napisać 3kg
  8. Latem nie miałem jeszcze SKZP02 i paliłem w zwykłym dwustanie. Na oko moje wyniki były podobne w granicach 9kg ale ile razy dzienni grzało wode to nie wiem. Nie obserwowałem a funkcji wykresu nie było. To lato mam nadzieję że będzie lepsze ;-)
  9. Trochę tu obserwuję i tak patrze na twoje wykresy, jak u Ciebie ze spalaniem? Po 9h odpoczynku to pewnie i spalanie w dół nieźle idzie
  10. U mnie węgiel wsypany niby 25Mj a na sterze ustawiona wartość max - korekta 15%. I za każdym razem jak zmieniam węgiel też tak jest
  11. Zakupiłęm ten groch o parametrach 23-24 Mj popiół 6-10, spiekalnośc 0-2, częsci lotne 30-38 ale zasypie za tydzien dopiero. Kupiłem równiez z kopalni Inskoj 27-28 MJ popiół 5-8, spiekalnośc 0-25
  12. Z tego co sie dowiedzialem to Bobo jest mieszanka rosyjskiego z bogdanka w odpowiedniej proporcji. Tajemnica jest wlasnie proporcja. Ruski bardzo ladnie sie wypala i tylko szary pylek w kotla. Mam tez duzo nizsza temp spalin na nim
  13. Daj znać jak to się pali u Ciebie. Ich Rosyjski 25 Mj ładnie mi się wypala. Nie dali mi certyfikatu, sprawdz czy wogóle wydaj,a
  14. Nie w Lublinie a w okolicach Milejowa - Jaszczów
  15. Właśnie nie kupuję tylko badam grunt na składach narazie. Ciekaw jestem czy ten skład wyda certyfikat przy zakupie, bo worki ma wszystkie tekie same i te same parametry podane jedynie markerem dopisana nazwa
  16. Tak tylko oprócz RI chyba jakieś inne parametry powinny spełniać bo chyba ta nazwa EKO nie bierze się z powietrza??? Chociaż by zawartość siarki niska a tu podali mi 1,2% i się zastanawiam czy to w porządku
  17. Byłem ostatnio na składzie węgla za ekogroszkiem. Sporo wypytałem i mam mieszane uczucia. Mają w sprzedaży 3 rodzaje. Jedenz nich to rosyjski, kolejny z polskiej kopalni Bogdanka ale ona nie produkuje ekogroszku. Wytłumaczono mi, że sami robia to na placu odpowiednimi maszynami czyli sortowanie i kruszenie. Czy to jest ok i fer?? Kolejny ekogroszek to właśnie mieszanina rosyjskiego z bogdanką w odpowiednich proporcjach. Czy warto brac pod uwagę taki skład czy omijać szerokim łukiem??
  18. Mój kocioł średnią temp ma 110, mogły by troche byc mniej. W podtrzymaniu ok 70 czy może to być spowodowane zbyt dużym ciągiem? Wkład kominowy owalny 120x220 wysoki 8-9m. Warto założyc taki na czopuch( chociaż mam krótki czopuch i brak miejsca) czy lepszy byłby na wierzch komina (miarkownik)
  19. Masz pewnośc, że to temp temu winna? Po częsci to się farba zdarła chyba a co do reszty to może siarka lub inne związki lotne za to odpowiadaja. JA w sumie nie wiem jak wygląda mój czopuch bo jest krótki i nie mam takiej klapki do podglądu
  20. 85 to było by chyba w miarę ok, patrząc po reszcie użytkowników. W końcu 5 klasa ma mieć większą sprawnośc i mniej grzać atmosferę. Wszystko zależy od tego jakim kominem dysponujesz, bo jak zwykły stary z cegły to moga byc problemy
  21. Ja z kolei bym pare stopni zabrał ze swojego czopucha bo średnia ok 110 i tu mi sie wydaje że trochę idzie w atmosferę. NIe wiem od czego to zależy ale inni maja w granicach 80-90 stopni i nie narzekają. Jaka jest u Ciebie temp? Czy masz 5 klasę?
  22. Z macania to zbyt wiele nie można chyba stwierdzić. Ja kupowałem latem na próbę różne eko i wszytskie spalały się super. Wyrałem wesołą która do końca września spalała się super. Co zaczęło sie poźniej to brak słów, opanowałem dopiero w połowie stycznia. Więc nie wiem teraz jak testować, w ciemno chcę spróbowac ruska 23-24Mj Czuk 31.2 płomienny lub 27 Mj Inskoj
  23. Jak z Rosji to oznacza, że zły? Sam się zastanawiam i chyba na przyszły sezon wezmę ruska zamiast wesołej.
  24. Tak to wygląda u mnie teraz. Jestem w miarę zadowolony. Kocioł czyszczony na szybko w sobotę. Jakieś rady, uwagi ??
  25. Dlatego muszę założyć pompę kotłowa i rozwikła problem. Swoją drogą niskie spalanie masz. Trzeba czekać na wiosnę i montować pompke
