Pomoc W Ustawieniach Kamen
mam taki problem posiadam piec Kamen multi plus 25 Kw z sterownikiem st48. Problem polega na tym ze temp zadaną osiaga po dopiero 20 ,30 min i utzrymuje ja tez około 30 min.ispada nawet o 10°C i egiel nie spala sie do konca robią sie spieki
Ustawienia
praca podawania 7s
przerwa podawania 42s
siła nadmuchu 60 bieg
praca podtrzymania 15s
przerwa podtrzymania45min
wentylator w podtrzymaniu40min
praca wentylatora 31s
temp zadana CO 65    CWU 60
zawór czterodrożny firmy Wita ustawiony na 3.5
węgiel z kopalni wesoła 28mJ
Obniż moc dmuchawy do około 20 % a może i mniej, obniż temp cwu do 50C i zawór czterodrożny przestaw na 5.
Podepnę się pod temat
Kocioł Kamen Multi Plus 25KW, sterownik ST480, dom jakieś 140m2, 6 grzejnikow Purmo CV, 2 drabinki w lazienkach, podlogowka na powierzchni ok 75m2
Parametry pieca
Temp CO 60
Temp CWU 58
histereza CO 2st
Czas podawania 10s
Czas przerwy podawania 40s
Nadmuch 35%
Podawanie w podtrzymaniu 15s
Przerwa podawania w podtrzymaniu 30min
Wentrylator w podtrzymaniu praca 25s
Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 5min
Zawór 3drogowy ustawiony na 7 w 9 stopniowej skali
Węgiel ostatnio próbowałem Iskra Żółta z Kareny
Problem polega na tym że piec bardzo rzadko i na bardzo krótko przechodzi w tryb podtrzymania co skutkuje tym że podajnik cały czas słychać a sypialnie mam nad kotłownia i w nocy się nie da spać do tego stopnia że żona stwierdziła że nie chce ekogroszku tylko normalny węgiel bo na noc trzeba będzie wyłączyć piec.
W zasadzie to mamy kocioł już 3 lata a groszkiem palilismy tylko 2 razy, ale jak już pisałem nie zanosi się na dalsze korzystanie z podajnika bo noc jest od spania a nie słuchania buczenia z silnika.
Za pierwszym razem kupiłem worek ekogroszku z Bricomarche i to był dramat bo kocioł 3 godziny sie rozgrzewał i do 60st nie doszedł tylko zmniejszyłem temp CO na 58.
Czy jest szansa żeby ten kocioł utrzymywał się dłuższy czas w trybie podtrzymania ?
Pzdr
Czyli jest kocioł na ekogroszek ale ze wzgledu na dokuczliwy hałas pali sie w nim na ruszcie awaryjnym :o .Mozna popracowac nad wyciszeniem podajnika ale to tez całkowicie nie wytłumi  buczenia .Kotły podajnikowe tak działaja ze raczej pracuja cały czas a  odstawianie sie jest nie pozadane. Jak budynek jest dobrze ocieplony mozna pomyslec nad pompa ciepła to napewno cichsze rozwiazanie  :D
Można pomyśleć o ociepleniu sufitu w kotłowni wełną. Moze cos pomoże.
tak pale w drugim ruszcie
nie mówię o całkowitym uciszeniu podajnika ale tak aby dało się spać.
nie znam sie na tym ale nie chce mi się wierzyć że piec ma pracować non stop - chyba po to jest tryb podtrzymania tzn żeby nie podawało paliwa przykładowo co minute bo jakie byłoby wtedy zużycie paliwa gdyby piec miał cały czas pracować?
A masz dom docieplony? Jeśli tak to daj mocne ustawienia i myślę że taki kocioł będzie bardzo długo stał w podtrzymaniu i bedzie bardzo krótko grzał. Ale wtedy będziesz widział jak bardzo ładnie zarasta sądzą.
Edytowane przez kucharz214
To jakie jest zuzycie opału decyduje raczej zapotrzebowanie na ciepło przez budynek a raczej jego straty .Zuzycie paliwa i straty wyliczy ten programik prosze wpisac dane i sporo sie wyjasni http://cieplowlasciwie.pl/   :D
Moje zuzycie jest tu a podajnik nie wchodzi nigdy w stan podtrzymania jak widac nie ma tragedi  https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Panowie nie popadajmy w paranoje, nie chodzi mi o to ze podajnik ma podawac co 5h bo jaki bylby wtedy sens? Lepiej kupic kocioł który normlanie sie zasypuje, wystarczy ze bedzie podawal przykladowo co 30 min.
Kotły ktore sie normalnie zasypuje juz powoli beda wycofywane a za dym z komina trzeba bedzie sie wstydzic i płacic kary albo stosowac filtry ,lub klasyfikowane paliwo cos tam wymysla i nie wiadomo w jakiej cenie .Jezeli juz trzeba zmieniac kociol to lepiej szukac czegos w 5 klasie czystosci spalin .Mozna tez rozwazyc kociol na pelet ,przyłaczenie gazu jak jest .Moze jest dotacja w danym rejonie na wymiane urzadzenia grzewczego tzreba sie zorientowac co dana gmina szykuje za rozwiazanie odnosnie niskiej emisji.Mozliwe ze nie nasza sprawa bedzie o tym decydowac jakie urzadzenie grzewcze zostanie nam nałozone przez gmine do ogrzewania domu wystarczy odpowiednia ustawa :D
  • 2 lata później...
Jak obniżyć temperaturę na piecu Kamen multi jeżeli najniższa fabryczna jest 60. Ustawiono tryb tygodniowy - 10 i z tego co zauważono niedziałający bo temperatura jak nie dobie do 60 to wentylator się nie wyłącza a w domu parno
W ustawieniach sprawdź kod serwisowy 5162
Edytowane przez aikon91
