Treść opublikowana przez aikon91
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
U mnie temp podłogi mierzona pirometrem 24 *, natomiast sufit 22*. Czy to świadczy, że ciepło spiernicza mi przez strop?
Izolacja podłogi
Co do przekroju sufitu może być ciężko bo to budynek z 90 lat gruntownie wyremontowany. Może znajdę jakieś plany. Na oko bylo tak, jeżeli to coś da. Sufit piwnicy jakiś beton ciężko powiedzieć grubość na to 5 cm styro, folia i 6 cm wylewki. Powierzchnia sufitu 90 mkw. Jak wrócę do domu poszukam jakiś planów.
Izolacja podłogi
Na zewnątrz 12 stopni. Od podłogi do 2 m mniej więcej ta sama temp tylko sufit lekko cieplejszy. Może to faktycznie przebija z podlogi. Czy jest jakiś sposób aby to obliczyć ?
Izolacja podłogi
Test przeprowadziłem. Piwnica wietrzona 12 h. Nie miałem termometru rtęciowego więc użyłem elektronicznego. Wskazanie przy suficie tzn z 10 cm poniżej to 14.8* natomiast pirometr oszacował sufit na 16.8*.
Potencjal palnika ekoenergia
Takie samo info dostałem od producenta ekoenergie. U mnie przy baselu waha się od 16,8 ekoret do 18 ruski Najlepiej tak jak wszyscy ci radzą sprawdzić samemu, najlepiej 2-3 razy.
Izolacja podłogi
Zrobię jak radzisz. Podzielę się obserwacjami. Zasilanie podłogi 26 * a temp w pomieszczeniu 23-24*. Wydaje mi się że mała temp idzie na zasilanie ale mogę się mylić . Natomiast jeżeli idzie w piwnice to niezły wynik grzewczy wychodzi tzn 10 kg eko ruskiego na ogrzanie 190 mkw Jeżeli faktycznie idzie w piwnice to od wiosny zaaplikuje się 10cm styro od spodu i mam nadzieję że pomoże.
Izolacja podłogi
Rury zaizolowane, została jedynie od cwu ale grzeje 2 razy na dobę . Poza tym mierze w najdalej oddalonych pomieszczeniach. Piwnica wysoka ze sporymi oknami. Sufit ponad metr nad ziemią. Może jeszcze za ciepło na pomiar i nie będzie wiarygodny.
Izolacja podłogi
Wskazania pirometru są takie: temp w piwnicy 15,5* na wysokości ok 1,2m temp w piwnicy przy suficie 17* Taki pomiar za wielkiego pogladu mi nie dał, bo nie wiem czy to przebija ciepło z podłogówki czy poprostu unosi się z niższych parti pod sufit
defro eko 15 bez pid
Na chyba ostatnim filmie Kamila Miernika jest podane jak ustawiac kocioł w dwustanie i jest do tego pomocny kalkulator. Jest on też do pobrania ze strony cokamar.
Pellet- cenowe szaleństwo
Myślisz, że obecnie płacił bys podobnie za gaz? Może teraz kotły sa efektywniejsze? Nie ukrywam, że temat kosztów gazu mnie interesuje dość mocno. Mam okazje przejść z ekogroszku na gaz i mam dylemat. Ryzykować czy nie ale pewnie nie dowiem sie dopóki nie sprawdzę. Kocioł na groch mam 3 sezon, patrząc na twoje rozbierzności w kosztach daje mi sporo do myślenia
Dobór kotła - przejście z ekogroszku.
Ekogroch 12kw twierdzisz, że przewymiarowany a termet 20kw to równiez nie będzie za duży?? Ma szeroki zakres modulacji to in +
Tak mi się wydawało, że w miare termosie mieszkam ale odkąd przeczytałem na pewnej stronce z kotłami że kocioł 9kw powinien spalic ok tony to chyba jestem w błędzie. Przy ocieplonym budynku o powierzchni 100m2 oraz stratach ciepła 50W/m2 średniorocznie potrzeba 750kg opału 27MJ U mnie na okrągły rok idzie x3
@Ksieciunio jakie ocieplenie i temp ?
Izolacja podłogi
Jak zmierzyć temp sufitu? Wystarczy podwiesić zwykły termometr pod sufitem czy jakimś specjalnym?
Izolacja podłogi
Sciany piwnicy sa ocieplone do samej ławy. Rury ocieplę otulina z pianki. 10cm na gołą ziemie to bez szału. Wydaje się gorzej niz moje 5cm nad piwnica. Zastanawiam sie czy jest sens dac jeszcze styropian na sufit piwnicy.
Izolacja podłogi
Strop nie będzie problemem bo w razie "W" mogę rzucić wełnę. NAtomiast z podłogą nic się juz nie zrobi. Czy ciepło z ogrzewnia podłogowego może iść do piwnicy? Jaki %% może iśc w dół a ile w górę? Wiem, że to dziwne i trudne pytanie ale naszło mnie na takie rozmyślenia ostatnio. @Jamjestcichy co masz na myśli wiekszych strat w piwnicy?
Izolacja podłogi
Wyremontowałem dom z lat 90z podpiwniczeniem gruntownie. Ogrzewany po całości podłogówką. Moim zdaniem ociepliłem solidnie. Sciany: pustak 24 + 6cm pustka powietrzna + cegła czerwona + 12cm styro Strop: wylany strop + 10cm styro + 6cm posadzki Podłoga : dawna posadzka + 5cm styro + posadzka. Ze względu na wysokość pomieszczeń nie dało się ułożyć więcej styro. Pod spodem piwnica, której specjalnie nie ogrzewam. Stoi kocioł i to on grzeje oraz rurki. Zima temp w granicach 17* więc ciepło. Jak sądzicie czy przy takim ociepleniu podłogi może ciepło uciekać w piwnicę? Wydaje mi się że nie bardzo gdyż ciepło idzie zawsze do góry. Mam wysoka piwnicę i istnieje możliwośc ocieplenia w niej sufitu dodatkowym styro .
