Treść opublikowana przez pafiik
Temperatura cwu i dziwny zapach wody
Mam córke w przedszkolu i czytając te posty czuje się jak bym nadal w nim był. Sambor ( i nie tylko on), dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem tu na forum w wielu wątkach, wiec wystarczylo podziekowac za rady i wcielic je w życie z takim samym zapalem jakim obdarzyles klawiature piszac niepotrzebne posty tu na forum,..
Budowa kotla na pellet
Nie na temat, ale podziwiam Was chłopy za te robote. Wklejaj fotki z postępów bo dobrze się to czyta i ogląda :)
Jaki silikon do uszczelnienia ?
Jak masz czas i checi to spróbuj innej firmy. Też trafiłem w jakimś markecie na taki uszczelniacz co po miesiacu sam sie wykruszył. Potem kupiłem innej firmy i trzymie do dziś jak "małpa banana" :)
Dobór kotła lub zmiana na cos innego
Cała zmiana ilości spalonego paliwa to piec i dodał bym jeszcze wysokość temp na zewnatrz :p
- Tekla Draco Versa 24kw- problem z ustawieniem
POMOC W USTAWIENIU
W jezyku czeskim czerstwego znaczu świeżego. Chodzi o dostep powuetrza, okno czy nawiew itd....
- Tytuł roboczy dziś : co zrobić by było lepiej?
- Kocioł 4 Klasy A Nowe Przepisy
Kotły Mocek - Proszę O Opinię
bercus jaki rejon Czech? Pracuje tez w CZ :) mnie tan te "katalizatory" czytaj, wstawki ceramiczne tylko drażnią i zastanawiam sie czy ich nie usunac przynajmniej o połowe.
Palnik-śruba-temperatura
Mazałem te śruby takim mazidłem z roboty do 1200st z domieszką srebra. Ale nie dał rady. Zobacze z czasem jak będzie sie to zachowywać, a przy każdej kolejnej akcji czyszczenia wymienie je na nowe.
Palnik ekopal
Nie zapomnij o filtrze przed pompą i zaworze :)
Kocioł na ekogroszek z automatyczną zapalarką
Powiem szczerze, że nie bralem nawet takiej mozliwosci, zeby czyscic piec w trybie nadzoru/OFF. Raczej zawsze staralem sie to robic dokladnie, szpachelki, szczoteczki itd :) ale jak Wam to wychodzi to spróbuje i u siebie tym sposobem z tym, że pale na rynnie, groszkiem z wesołej i nie bede sciemniać - dymi mi to i nie wiem czy wina wegla czy blednych ustawien. Poza tym mam wkladki ceramiczne i ciezko bedzie z nimi wypucoeac srodkowa czesc pieca. Pożyjemy, zobaczymy jak to mówią.
Ciepły montaż okien - wydzielone z tematu:"Piec do nowego domu"
Myślę, że duża krzywda się temu domostwu nie stała przy tak zamontowanych oknach :p założy styropianem ze 2cm na ramę okna przy ocieplaniu i jakoś poratuje sytuację :p teraz to martwił bym się instalacją pod piec, a nie ciepłymi oknami :p
Serwus Kto pyta nie błądzi ponoć, to zapytam. Czy polecacie jakieś szczególnej twardości śruby, aby były odporne na wysoką temp jaka znajduje się w okolicy palnika? Chodzi o to, że mam palnik rynnowy, w jego boku znajduje się wyczystka przykręcana na dwie śruby. Dziś podczas czyszczenia udało sie jedna zerwać (zapieczona). Przed przykreceniem owych srub zawsze smaruje gwint specyfikiem na wysokie temp, lecz w tym przypadku nie pomogło, stąd tez moje pytanie. Jedyne co mi przychodzi do glowy to przy kazdym czyszczeniu wymienic te sruby na nowe, koszt znikomy. Pytanie tylko czy twardosc owej sruby ma znaczacy wplyw na jej zrywanie czy tez olac temat i nie zawracac sobie tym glowy,...licząc na szczescie przy kazdej probie popuszczenia śrubeczki :)
Panowie z ciekawości pytam, rozpalacie pare razy do roku, to jak często czyścicie kocioł? Bo albo jestescie kaskaderzy i czyscicie z ogniem pod rękoma :p. Albo macie takie super kotly, że nie produkują sadzy i czyszczenie ich jest niepotrzebne. Pytam poważnie bom ciekaw czy sam nie jestem przewrażliwiony na punkcie czystosci wewnatrz pieca :)
Witam, To mnie nie pocieszyliscie z tą pekajacą rynną. Jak długo było palone na tym palniku zanim wystąpiło pękniecie? Osobiście na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego kotła po przesiadce ze zwykłego śmieciucha. Pale w dwustanie, ale korci mnie na przełączenie się na PIDa. Również dodam, że rynna i problemów ze spiekami brak :) co do spalania sie na pierwszych 10cm to jest to prawidłowo, nastepna długość rynny służy do ewentualnego dopalenia niespalonego węgla - info zaczerpnięte z rozmowy z serwisantem.
Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Krótka piłka z mojej strony. Odcinek ruły od kotła do komina w ścianie to +/- 70 cm. Ostatnio zamontowalem termometr. Temperatura spalin na poziomie 100st C przy temp. na kotle 65st. Palone jest ekogroszkiem. Czy zaizolowanie tej rury pomoże by spaliny byly ciut cieplejsze?mam obawy przed mokrym kominem( komin systemowy, ceramiczny).
- Niestała temperatura kaloryferów
Aktualnie testuje nowe ustawienia. Tekla draco versa 24kw: Podawanie 5s Przerwa 50s. Nadmuch 80 Groszek z Wesołej. Przepala go ladnie na popiol, ewentualnie minispiek rozpadajacy sie pod naciskiem palca. Płomien zolty, spokojny. Kociol nastawiony na 60st. Dluzej pracuje by dobic do zadanej temp, ale przypuszczam, ze spali mniej. Podkreslam faza testow :)
Witam, jestem aktualnie w pracy, ale z tego co pamietam to moje ustawienia na tym piecu to : czas podawania: 5s przerwa : 22s powietrze 120(dmuchawa przymknieta na polowe) podtrzymanie 20min. pale groszkiem z Wesolej. Popiół co 2/3 dni do wyciagniecia. Ogien w 1/3dlugosci rynny, potem dopala sie zar a na koncu rynny mam juz praktycznie spadajacy popiol. Groszek mam suchy jak pieprz w podajniku. Spieki sa ale wydaje mi sie ze przez fakt dosc czestego wchodzenia w podtrzymanie. Kolego na dzien dobry zkontroluj czy w rynnie nie masz zatkane otwory ktorymi podawane jest powietrze :) pozdrawiam
Niska temperatura powrotu wody do kotla
No niestety, ale 4D faktycznie nie spełnia obu funkcji na 1 pompie tak jak pisze Digitrax. W moim przypadku moglo by go wogole nie byc bo jak puszcze mniej na dom to i tak nie podnosi temp powrotu. Z kolei jak puszcze wyzsza temp na dom( niski pobor ciepla przez dom) to powrot cieplejszy jest. Na dzien dzisiejszy wybieram opcje gdzie puszczam ok. 55st. na grzejniki tym samym powrot oscyluje w okolicy 50st. Przyszlosciowa nastawiam sie na dolozenie pompy na powrocie z 4D.
Mam podobną sytuacje jak autor tematu, tylko sie zastanawiam co bedzie lepsze dla kotła i mniejszego spalania. Opcja1: przymkniecie 4D i puszczenie na dom 45st.C tym samym nie pobieram tyle ciepla z kotła, ale powrot w okolicy 40st. Opcja 2: Puszczenie na dom ok. 55st.C tym samym pobieram wiecej ciepla z pieca, ale temp. powrotu ma ok. 50st.C Co lepsze?
Proszę O Pomoc Kocioł Tekla Duo Versa Palnik Rynnowy Jakie Ustawienia
Serwus. Posiadam ten piec, pierwsza zima przedemną jak wprowadze sie do domu na stale. Poprzednia zime przepalalem nim lecz dom ani ocieplony narazie i palilem tylko w nocy. Co sądze? Nie jest zle, napewno trzeba pamietac o regularnym czyszczeniu. Nie pamietam ustawien, ale przepalal dosc ladnie wegiel. Bede sledzic watek i jak zacznie sie okres jesienny to myśle ze mocniej sie wlacze do dyskusji :)
