Treść opublikowana przez pafiik
Kocioł nie przechodzi w nadzór
PID w skrócie działa tak, że jak ustawisz zadaną temp przykładowo 60st, to sterownik tak moduluje mocą kotła by ten, utrzymywał własnie te zadane 60st i nie przechodzil w "nadzór". Tzn sam dobiera siłe nadmuchu oraz czas podawania paliwa.
Sadza w kotle
U Ciebie góra była otwarta i płomień walił w patelnie. Ja u siebie na koñcu ruły mam płytke szamotową i nie wiem co będzie sie dziać na palniku z taka kombinacja. Pożyjemy, rozpalimy, uwidzimy co będzie. Głównie mi chodzi by ograniczyć osadzenie się tych "kłębuszków" lekkiej sadzy. Bo rozumiem, że taka skorupka gruba na 2mm we wnętrzu to w miare standart ??? Też tak macie?
Sadza w kotle
Przed chwila na szybkosci stworzyłem takie coś. Rura nierdzewka fi 200, dluga na ok. 30cm, na górze plytka z szamotu. Taka prowizorka na próbe czystszego spalania. Jak myślicie pomoże ? Palnik jak widać rynna.
- Jaki Palnik Retortowy Czy Rynnowy
Zniesienie ~500kg pieca do piwnicy
Podobnie wagowy piec udalo Nam sie wcisnac do piwnicy i nawet sie nie spociliśmy w 3 osoby :) na schody poukladane forszty drewniane, kocioł położony na wózeczek do przewozu mebli (50x80cm), co prawda jego udzwig to 300kg, ale dał rade. Do spuszczania kotla uzylem tifora - coś jak rugcug tylko zamiast lancuszka jest stalowa linka. Pokombinować, a sie uda :)
Sterowanie Kotłem Klimosz Za Pomocą Wifi Przez Internet
Również lubie ciekawe szmery bajery i inne cuda wianki. Podgląd na parametry kotła rozumiem przydatna rzecz, ale zmienianie parametrów przez tel dla mnie mija sie z celem. Żeby cokolwiek zmieniać to trzeba i tak zejść do kotłowni i zobaczyć co sie dzieje na palniku, a potem korygować :)
- @ Palnik rynnowy "witkowski"
Nowy piec przeróbka instalacji
Z tym bulgotaniem/zapowietrzaniem to powiem Ci, że u mnie też troche trwało na nowej instalacji zanim się wszystko uspokoiło/ucichło. Tak, że z czasem może będzie okej.
- Stabek czy retopal
- Spalanie Owsa
Stabek czy retopal
Ciężko mi jednoznacznie napisać czy jest lepiej czy gorzej bo całą zime paliłem w "dwustanie", a teraz włączyłem PID i dopiero dobieram parametry. Pali się,.. to jest pewne heh :) popiół podobny jak do "wesołej", choć bardziej na plus pieklorz, drobniejszy i na pierwszy rzut oka mniej. Myśle, że na normalnym palniku byłoby super - u mnie siedzi troche przewymiarowana rynna. Na dzień dzisiejszy nastawiam się docelowo na zakup tego wegla na zime.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Zielony jestem w temacie pelletu. Mam rynne na której pale ekogrochem. Chce spróbować teraz pelletu na grzanie tylko CWU z czystej ciekawości. Co wybrać na próbe, żeby się nie rozczarować z tego oto grona: olczyk, lava, olimp, pellet gold - ten ostatni z jakimś tam certyfikatem a1 chyba spełniajacy jakies tam europejskie normy (jesli ma to wogole jakies znaczenie). Pozdrawiam
Defro Komfort Eko 20kW - pomoc - urwana śruba pod palnikiem
Rozwiercic sie nie da? U siebie dwa razy zerwalem srube czyszczac komore powietrzna palnika i dalo sie ostroznie rozwiercic resztke sruby co zostala w palniku. Z tym, ze ja mam bardzo dobry dostep do tego miejsca.
- Prośba o ocenę procesu spalania - Defro Sigma 5 UNI
Sprawdzony Eko-Groszek.
Panowie czy Skarbek z Piekar mocno brudzi kocioł ? Paliłem te zime Wesołą i pali sie super, ale czarnow piecu...
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Rozdzielacz jest na parterze i w skrzyni nie ma miejsca na ZZ. Zasilanie i powrót do rozdzielacza lecą sufitem w piwnicy i tam jest miejsca dość na ZZ. Chciałem poprostu dowiedzieć się z jakich względów montuje sie go na powrocie z OP i czy starczy u mnie dolożyć go, czy może należało by jeszcze usunąć ten z zasilania. A może nie robić nic skoro wszystko działa jak należy :) (foto brak bo w robocie siedze)
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
- Co Z Tą Przesłoną Na Wentylatorze?
ekogroszek Carbopal
Ahoj, Znalazłem w okolicy skład z takimi węglami, palił ktoś tym ? Po wypłacie kupie na próbe, ale pytam z ciekawości bo nie wiem czy zaopatrywać sie od razu w czteropak :p
- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
