pafiik
    110
Treść opublikowana przez pafiik
  1. Palę 7 sezon w tym piecu i powiem szczerze nigdy nie miałem problemów. Różne ekogroszki próbowałem i zawsze spala się dobrze. Pellet raz na próbę zasypałem i również dał radę, ale wiadomo nie opłacalna zabawa. Jedynie płyty szamotowe proszą się o wymianę, ale to przez montaż/demontaż parę razy mogłem je uszkodzić.
  2. Jowisz już u mnie w piwnicy. Większość frakcji rzeczywiście drobna. Za pare dni zasypie zbiornik i będziemy grzać wodę to zobaczę jak się sprawdzi. Rzeczywisty test dopiero jednak zimą nastąpi 👍🏻😉
  3. Również kupiłem, dzięki za cynk. Czekam na dostawę 👍🏻
  4. Kiedy go kupiłeś za taką cenę? Teraz widzę 1400zl/t na stronie producenta.
  5. Dzięki Panowie. Zanim zaleje cały układ postaram się wymienić Zawór 3D na taki z siłownikiem. Pozdrawiam
  6. Dziękuję za poradę. Też się skłaniam ku temu rozwiązaniu, na plus koszta wyjdą pewnie taniej niż sterowniki z siłownikami na belce rozdzielacza. Dzięki! 🖐🏻
  7. Dokładnie. Układ jeszcze nie jest zalany więc wszelkie modyfikacje biorę pod uwagę.
  8. Piec na ekogroszek, instalacja mieszana w tym przypadku.
  9. Witam. Panowie potrzebna Wasza pomoc w wyborze sterowania ogrzewaniem podłogowym. Znajduje się ono na poddaszu. 2 pokoje + łazienka. Zdjęcie przedstawia rozdzielacz, który posiadam. Opcje, które wpadły mi do głowy to (jestem zielony w temacie przypomnę) 😅 1) Montaż w każdym z pokoi sterownika plus siłowniki w rozdzielaczu. 2) wysterowanie przepływami na rotametrach i montaż siłownika na zawór 3D z jednym sterownikiem na piętrze do jego regulacji 3) sterownik, który wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej temp na poddaszu ( chyba najgłupsza opcja). Dzięki za każdą pomoc.
  10. Witam, Parę lat temu z Waszą pomocą udało się stworzyć bezproblemową instalacje parteru, teraz pora na poddasze. Wyciągnięte są rury zasilania jak na obrazku. Wylewka frezowana pod pex16mm. 7 pętli, 5x ok.80mb, 2x ok.50mb. 1. Jaką firmę pex16mm wybrać? W markecie HausTech Idmar w promocyjnej cenie 1.5 za metr? Czy dołożyć do droższego? Na parterze mam Perfexim. 2. Polecenie rozdzielacza/mieszacza z sterowaniem temp w pokojach.
  11. Aktualnie ekogroszek na PGG tylko luzem. Ktoś sie orientuje czy bedzie w workach czy tylko luzem?! Pozdrawiam.
  12. Perfekcyjnie. Marcel plus jakies tam niedopałki = popiół proszek. Marcel plus Maxiret ekogroszek = popiół bajeczka.
  13. Najlepszym rozwiązaniem bedzie mieszać Marcela z słabszym węglem. U mnie sam Marcel spala sie dobrze, ale na próbe zbieralem przez 2tyg spieki, zmieszalem z groszkiem Marcela i popiól po tej mieszance jak z papierosa.
  14. Potwierdzam co zostało powiedziane już. Pierwsze przymrozki za nami. Na marcelu trzeba dość radykalnie wydłużyć przerwe podawania i zjechać z powietrzem w dół. U siebie aktualnie mam zadane 60st i kocioł ledwo co dobija do niego bo tak nisko zszedłem z nastawami co skutkuje ładnie dopalonym groszkiem. Po 2 dniach już widać sadze 🙂 płomień słabiutki w sumie to bardziej żar niż ogień, ale narazie to wystarcza do ogrzania. Jak przyjdzie prawdziwa zima i bedzie trzeba mocniej dmuchać to zapewne pojawią sie spieki, które bede przepalac jeszcze raz lub domieszam MaxiReta {o ile cos to da bo on sam tez ma wys. kalorycznisc}. Podsumowując obawiałem sie tego groszku w piecu na eko bo wyboru nie bylo, ale nie taki wilk straszny jak go malują :)
  15. Rusek za 3400zl/t. Dokąd ten świat zmierza...?! Najgorsze, ze bedzie trzeba go kupic bo innej opcji nie ma 😕
  16. Ktoś palił retopalem z ziemowita? Ostatnie zimy palilem mocniejszymi ekogroszkami, ale wacham sje nad nim teraz.
  17. Ja usunalem 2 rzedy plytek z nad paleniska i zastapilem je deflektorem "tortownicą". Do tego 1 rog powietrza usunalem, a drugi ustawilem na srodek paleniska co pomoglo pozbyc sie wiekszych spiekow. Kombinacja z ustawieniami nie pomagala. Widocznie dom potrzebuje tyle energi ile spalam i nizej nie zejde tzn. 160m2, mieszana instalacja podloga, grzejnik = 21kg/doba. Jak patrze co pisze Jasiu12 o jego wynikach i podobnym domu to albo ja jestem slabym palaczem, ale Jaś to talent w swiecie palaczy ? przybijam 5!
  18. Powiechrznia 100m2 podlogowki + 50m2 grzejniki + cwu 140L. Kociol 24kW, spalanie dobowe w okolicy 21 kg ekogroszku pdzy temp. - 5 do +5. Ciaglr sie starm kombinowac zeby cos urwac z tego.
  19. Jak mozesz to podrzuc fotke jak to wyglada u Ciebie na palniku :)
  20. Ja zostawilem 1 plytke nad palnikiem, ale na tych wyzszych mocowaniach i umiescilem ja na srodku. Docelowo chcce kupic jakas miske i podwiesic by sprawdzic czy czasem nie bedzie lepiej. Czyszczenie raz na tydzien konieczne. Pale w pid, spala ladnie na proszek choc trafiaja sie niedopalone ziarenka, ale to ze wzgledu na mala ilosc powietrza bo wole to niz spieki. Aktualnie kombinuje z "rogami" co podaja powietrze od gory i jest co raz lepiej. Ciezko go okielznac, ale mysle ze do lata ske uda haha :)
  21. Nie pamietam na 100% jak to bylo, ale skoro masz 1 obieg, to nie mozesz miec w sterowniku podpietego czujnika pod drugi obieg. Do sprawdzenia podlaczenie sterownika z instrukcja w łapie. Plus w sterowniku musisz wylaczyc opcje dwóch mieszaczy.
  22. Najlepiej przerobić tak jak to zobrazowal sambor. Osobiscie mam u siebie tak jak Ty i u mnie to dziala (na rozdzielacz podlogi +/-60st, a za zawaorem 3d puszczam 28st.). Ale bede dokladal pompe kotlowa pod 4D to mam nadzieje, ze uda mi sie przerobic wlasnie by zasilanie grzejnikow oraz podlogi bylo za 4D.
  23. Biore popcorn, siadam i czytam :D dawno żaden temat tutaj mnie tak nie wciągnł. Można by rzec, że wciagnal mnie jak ślimak nakrętke :)
  24. PID zalaczasz w zakladce "SERWIS" . Pozniej zaczynasz zabawe na nowo z ustawieniami. Sprawdz jeszcze w instrukcji czy masz napewno, moge sie mylic bo po wygladzie mamy identyczny sterownik z tym ze Ty masz select rs, a ja sam napis select.
  25. Prawdopodobnie się mylisz. Mam ten sterownik u siebie. Jest mozliwosc przelaczenia na PID w ustawieniach.
