Treść opublikowana przez pafiik
Grzejniki Podtynkowe
I gdzie tu potem obrazek powiesic :p
- Ustawienie Pompy Podłogowej
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
- Ocena Instalacjii Co I Cwu
Panowie spokojnie, serwisant z firmy w której piec został zakupiony odebrał tą robote i faktycznie poinformował o ściągnięciu rączek z zaworów odcinających- gwarancja nie utracona. Więc ten aspekt bym już pominął... by the way mam nadzieje, że z ewentualnej gwarancji nie będzie potrzeby korzystać :)
Niestety za późno tu trafiłem i padło na 4D wcześniej. Konkretnie wszystko zobacze jak działa po uruchomieniu O.P. i ociepleniu domu, a to dopiero wiosną. W najgorszym przypadku ratowanie się pompą między 4D, a powrotem kotła poprawi temp.powrotu wystarczająco - jak sądzicie? Najbardziej to miejsce by mi odpowiadało bo mam tam miejsca najwięcej.
No to jedziemy z tematem. Zaworów nikt nie zamknie bo do kotłowni chodzę tylko ja, ale faktycznie można zdjąć rączki dla św.spokoju. Ciśnienie w instalacji h2o jest na poziomie póki co 2bar więc przy zadziałaniu DBV1 myślicie, że może być problem? Reduktur przy liczniku wody. Powrót póki co jest całkiem, całkiem... wacha się w okolicy 40stopni,ale rzeczywiście jak ruszy podłogówka to pewnie temp.na nim spadnie. Gdybiąc dalej, w paru pomieszczeniach mam grzejniki i podłogówke. Grzejniki tylko na okres jesienny (kiedy to trzeba przepalić i szybko dom nagrzać), a podłogówkę odpalać planuje na zimę i w tym momencie te grzejniki skręce do mininum, więc nie będzie takiego poboru energii na nie więc ta moc może lecieć 4d na powrót. Nie wiem czy mnie zrozumieliście bo to tylko gdybanie, i tylko czas pokaże jak to wszystko w przyszłości zagra :) czekam na dalszą konstruktywną krytyke i rady :)
Witam, Przedstawiam moją instalację. Podłogówka póki co nie uruchomiona wraz z cwu. Grzejniki grzeją. Kocioł z podajnikiem na ekogroch. Czego oczekuje? Oceny i jakichś sugesti czy jest to w miarę ze sztuką zrobione lub co można by ewentualnie poprawić. Niestety nie siedzę mocno w przepisach, a forum znalazłem trochę późno. W późniejszych postach będę pytać o inne różne aspekty tej konkretnej instalacji ;) pozdrawiam.
Kocioł Tekla Draco Versa
Witam, Również posiadam ten piec i pierwsza zima przed Nami. Mocno nie pomoge ponieważ dom jest świeżo wybudowany, dopiero go wygrzewam. Na dodatek bez ocieplenia, ale póki co przepalam w Nim prawie codziennie i bez większego problemu. Trochę konkretów: Tekla Draco Versa 24kw -temp. zadana 60*C -czas podawania 5s ustawione fabrycznie ( wole nie zmieniać póki co bo całkiem dobrze tak działa) - przerwa w podawaniu 20s. -dmuchawa 115 -CWU - chwilowo brak -podtrzymanie mam ustawione na 20min. z tym, że na dzień dzisiejszy tak jak wspominalem dom jest "świeży", nie ocieplony, nie utrzymuje stałej temp. w nim więc w stan podtrzymania wchodzi na 6 min. i znowu jazda w stan PRACA. Pogodówka dopiero w przyszłym roku jak ocieple dom wtedy też myśle więcej będę mógł pomóc.
