HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A jakie masz parametry na 1% (podawanie, przerwa, obroty)? Jaki był efekt na parametrach, które Ci wysłałem? -
HarryH odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Im mocniej rozgrzewa się palnik, tym dłuższa musi być część stalowa, by nie upalić spiro. -
Na mój gust bardzo prawdopodobne jest spieczenie styków w przekaźniku, pewnie jakieś łajno po taniości. Łatwo sprawdzić przejścia i w razie potrzeby kupic prawdziwy przekaźnik.
Ja myślę, że to był Halloween , a nie 20XI - właściciela kocioł pożarł, tylko klapki zostały. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
HarryH odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
A wcześniej spalałeś 100 kg/dobę? -
Może rozwija stronę www, ale na pewno nie sprzedaż.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Po tej formie w sensie fizycznym nie ma śladu od lat, odlewnia jest zburzona. Dziwne.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mądre sprzężenie dwóch kotłów... da się?
HarryH odpowiedział(a) na Drewniak77 temat w Instalacje CO i CWU
Wystarczy zwykły ze stali czarnej. -
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
HarryH odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
W 2008 przejechałem na takim wynalazku ok. 6000 km w Szwecji i Norwegii. Wcześniej blondi na stacji Q8 sprawdziła mi w jakiś swoich bazach, że Civic VIII jest fabrycznie dostosowany do takiej benzyny. W polskiej instrukcji oczywiście było napisane, że nie :-) Różnica nieodczuwalna, problemów żadnych. W Polsce żadnych bio nigdy nie tankowałem, bo sensu ekonomicznego w tym nie było. Za komuny jeszcze jeździłem czasem garbusem na czystym spirytusie (benzyna była wtedy na kartki), ale silnik miał zapłon i gaźnik z wersji brazylijskiej. Tamten samochód nie przyspieszał wcale. -
Defro Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
HarryH odpowiedział(a) na Gosia51 temat w Kotły pelletowe
To jeszcze gwarancja? JEst 2 lata, czasem promocje na 3. Bo jeśli nie, to ktoś tam w Małopolsce może mieć lepsze pojęcie od serwisu quasi-autoryzowanego. -
Serwis wezwałem 5 XII, w ciągu miesiąca pojawiło się 3 imbecyli pogarszających sprawę. W marcu dostałem części z serwisu centralnego i naprawiłem sobie sam. Kocioł przez 3 miesiące pracował w dwustanie. -
W sumie mam podobne odczucia po zakupie Defro-kocioł niezły, serwis słaby, przedstawiciel handlowy Defro to arogancki buc z zerową wiedzą o produkcie, który sprzedaje. Ja miałem szczęście w marcu, że wybuch koronopanika- centrala wysłała części, sam ponownie złożyłem kocioł i jest idealnie. -
To jest bardzo sensowne, jeśli ktoś ma perspektywę podłączenia do gazociągu. No i pytanie, ile tak naprawdę kosztuje kilka m2 na kotłownię pelletową i miejsce na wory z opałem? Na osiedlu w sensownej lokalizacji to może być równowartość kosztów ogrzewania na lata.
Jeśli zależy Ci na jakości-Sambudrol Ecedesign, jeśli na cenie-Atex Jowisz. Ewentualnie Karlik, Chwałowice, jeżeli masz blisko do kopalni lub uczciwego składu.
- 2816 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A ktoś mi tu kiedyś imputował, że czarne Leszno to zła pompa jest :-)
Elektromet KWP MDP 15kW - problem z ochroną powrotu
HarryH odpowiedział(a) na korn85 temat w Kotły pelletowe
Przecież Tech Ci dobrze napisał. Póki nie ustawisz sobie na ten zawór pogodówki, czujnik zewnętrzny nie jest potrzebny. Mechanicznie i elektryczne ten siłownik założony zgodnie z instrukcją? -
Nie ma znaczenia. To co nazywasz maksymalną temperaturą powrotu, to jest zapewne ochrona kotła. Czyli odwrotnie. Daj to na 80C. -
Wpisz czas otwarcia z tabliczki siłownika. Nie możesz zmieniać tego parametru, on wynika z konstrukcji siłownika. Resztę parametrów zaworu przywróć do ustawień fabrycznych Techa. Kocioł będzie pracował znacznie stabilniej, gdy przed zmianą parametrów postarasz się dowiedzieć, czym właściwie manipulujesz. -
Chodziło mi o to, że jest to prosty przekaźnik, więc albo podaje napięcie na pompy , albo nie. Sterownik nie może wywołać błedu polegającego na tym, że świecą się lampki na pompie, ale pompa nie kręci. Nie wiem jakie masz pompy, jeśli masz do nich jakieś kwity, to zawsze odblokowywanie wirnika jest tam opisane. Elektroniki wyświetlają kody usterek. Na pewno nie ma co dłubać w kotle i sterowniku, póki pompy nie zaczną działać. -
Może Ci się po prostu pompy zastały i dlatego wszystko wariuje? Musisz rozruszać wirniki. Albo odpowietrzyć, bo zapowietrzone elektroniki też staną. Na pewno sterownik nie może zepsuć sie w sposób, o którym piszesz - to po prostu przekaźnik. -
ABM to przekładnia walcowa, nie ma tam ani ślimacznic, ani kół hipoidalnych.
Nie wiem jak w stalmarku, ale w Defro po pierwsze wyświetliłby się alarm z błedem halotronu, a po drugie kocioł nie wchodzi wtedy na 100% mocy.
@stasiu, również rewanżujemy sie współczuciem w związku z mieszkaniem 3 km od kopalni.
No nie mów, że ten proszek to rdza.
Możesz wkleić zdjęcie palnika, wykresu temperatury na kotle i jaką masz korektę powietrza i moc kotła?
