HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam, bardzo fajny sprzęt, ale z innym sterownikiem. U mnie startuje praktycznie od 1%, normalnie pracuje w zakresie 14-17% w tej chwili. -
Instalacja Fotowoltaiczna
HarryH odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Po wojnie nie było sieci ogólnokrajowej, na Dolnym Śląsku udział hydroelektrowni był jeszcze długo dominujący. Czasem były śmieszne jak dla repatriantów historie - np. elektrownia Kohlenfurth/ Węgliniec po polskiej stronie granicy dostarczała prąd dla całego Goerlitz po stronie niemieckiej. Ogólnie było zasadą, że miasteczka miały swoje elektrownie, często wodne były wspierane dieslami w szczycie lub po zamarznięciu wody. I te diesle jeszcze w czasie wojny zostały wymontowane, ponieważ był to typoszereg silników również okrętowych z fabryki z Kilonii. W Austrii nadal jest taka elektrownia na chodzie przy Grossglocknerstrasse, na oko przedwojenna. -
Piec elektrodowy
HarryH odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
A koszt amortyzacji pompy i PV ? To nadal jest bezkosztowo? -
Piec elektrodowy
Raczej trudno o wysoką sprawność kotła na tak niskiej mocy - myslę, że bliżej 10kg. Jednak zimą sprawność kotła węglowego będzie rosła, a elektrodowego nie. Więc prąd G12 jest koniecznościa, a co za tym idzie bufor. Parę lat temu miało to sens, ale w międzyczasie prąd podrożał, węgiel potaniał a ecodesign realnie poprawił sprawność kotłów na mocach częściowych. -
Piec elektrodowy
Przecież to jest tylko 1,5 kW mocy grzewczej - to bardzo mało. Zimą będzie kilka razy więcej. -
Sekom Dyskusja na temat serwisu (wydzielone z Palnik sv200)
HarryH odpowiedział(a) na Ptaszniko temat w Kotły z podajnikiem
@Ptaszniko zrobiłeś dokładnie tak, jakbyś zatankował benzyny do diesla i straszył dilera prawnikiem. Tak w prostych słowach, bo widzę, że nic kompletnie do ciebie nie trafia. Tek kocioł nie jest uszkodzony, gwarancja w ogóle nie ma zastosowania. Zaraz wyciągniesz wtyczkę lodówki z gniazdka i też wynajmiesz prawnika, bo ci szyneczka pozieleniała? Następnym razem kup węgiel, a nie śmieci - przenośniki taśmowe mają separator magnetyczny, więc śrub w węglu nie ma. Ale lepiej oszczędzać na węglu, by mieć na prawnika w szczeniackich przepychankach? A akurat ja chciałem ci pomóc i w pierwszym poście napisałem ci, co masz zrobić. Jak się okazało - trafnie. Ale trafiłem na okaz, który woli siedziec w zimnie prawie 2 tygodnie i pluć na wszystkich wokół, zamiast odkręcić 4 śruby. -
Są reduktory z automatycznym rewersem i przekładnią walcową, zamiast ślimacznicy, więc bardzo skuteczne w takich przypadkach. Jeśli magnes miałby wyciągnąć śrubę przez węgiel, to chyba szybciej jego pole zablokowałoby silnik, a na pewno zniszczyło ekran smartfona i ewentualny rozrusznik serca palacza. -
Tak mu doradził prawnik :-) Jednak o pochodzeniu nakrętki trwają dyskusje, ponieważ nie wynajął negocjatora. -
Akurat to pojęcie jest Ci całkowicie obce. Za to tupet - już owszem. Dzisiaj to chyba jest Halloween, skoro masz czelność pisać tu coś o prawnikach, choc wyszedłeś na kompletnego ... -
Pomoc przy podpięciu Pieca tymczasowego
HarryH odpowiedział(a) na tomx666 temat w Instalacje CO i CWU
Tak, tak - no brnij dalej, popcorn zamówiony :-) -
Tak, tak -
Jak Ogrzac Sklep Z Odzieza Oraz Solarium Piec Kaflowy
HarryH odpowiedział(a) na pieckaflowy temat w Kominki, kozy i inne piece
@HolubPatryk - łopata roku w twoich rękach :-) :-)- 7 odpowiedzi
- piec kaflowy
- ogrzewanie
(i 2 więcej)
Niestety to jest taka jakość. Mnie udało się zwrócić.
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
@hensiu chyba rozmawiasz z duchem, kolega wpadł na dzień i nie ma go od pół roku.
Zależy co sie w uzwojeniu popaliło, możesz pomierzyć omomierzem. Ale przezwajać i tak sie nie opłaca, bo nowa dmuchawa kosztuje ok. półtorej stówy.
Jeszcze jest opcja zaklejonych syfem łopatek wentylatora, też będzie wrażenie, że słabo dmucha. Środek wszystkich dmuchaw to i tak papst lub ebc, więc trudno wpaść na minę.
Zapomniałeś o naturalnym ciągu kominowym. To na pewno nie jest palnik sv200.
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Mam k1pv4 i ogladałem k1pv3 - różnic istotnych nie widziałem. -
Piszesz że na krótko też wolno kręci, a łożyska w porządku - to niestety uszkodzony silnik. Są dostępne osobno, ale kosztują tyle co kompletna dmuchawa.
Jaki regulator do grzałek 3 fazowych ?? - zaawansowany
HarryH odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
To się nie nada, bo kolega zafiksował się na jakąś histerezę :-) Poza tym tak to właśnie działa -programator+regulator, np. zwykły lumel. -
Co znaczy po twojemu tworzył histerezy? -
A czym będziesz sterował resztą instalacji? Jeśli weźmiesz którykolwiek sterownik instalacyjny TECH, to również ogarniesz funkcje bufora, w tym możliwość sterowania przez Internet. Zapewne inne firmy mają to rozwiązane podobnie. One po prostu zwierają styki i nie ma różnicy, czy odpalasz kocioł gazowy, pelletowy czy grzałki. Nawet w najprostszych sterownikach możesz spiąć w szereg pompę cyrkulacyjną i styk beznapięciowy, wtedy grzać będziesz wtedy, gdy jesteś w harmonogramie i temperatura bufora jest niższa niż ... . -
W K1Pv4 nie ma żadnej różnicy ani w "jakości" wysterowania, ani w zużyciu energii między 40W a 80W, więc moim zdaniem wymiana nie ma sensu przy sterowaniu elektronicznym. Zapewne podobnie będzie w SKZP. W zależności od mocy i pogody dmuchawa 80W pracuje u mnie między 14 a 21%.
@aikon91I Retopal, i Ekoret bez problemu znajdziesz na stronach www producentów i żaden niestety nie sprosta Twoim wyobrażeniom o ich kaloryczności. A 32MJ/kg to nie ma żaden ekogroszek na świecie, nawet mało które antracyty osiągają tyle i to w stanie analitycznym. Tyle, że antracyt praktycznie w kotle ekogroszkowym sie nie pali.
Tak. Niektóre klapki są zrobione jak przepustnica w polonezie, można wykręcić samą blaszkę, a oś zostawić-wtedy nawet nie trzeba nic rozkręcać.
