HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Ale co nie działa i co jest nie tak? Ja widzę na obu zdjęciach, że ładnie moduluje, spaliny są ok., podajnik w normie. Tak działa regulator PID, że kilka cykli musi zrobić, nim się dostroi. Nie masz żadnego alarmu, więc skąd teza o awarii elektroniki?
Przecież działa, konkretnie o co Ci chodzi? Po co zmniejszyłeś moc na 70%? Jeżeli palnik wygląda dobrze, to wzrost temperatury może być od nieszczelnej pokrywy zasobnika lub lewego powietrza pod koszem, rewizjami itd.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
HarryH odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Ale ten sterownik obsługuje chyba 1 zawór, a do drugiego trzeba się szarpnąć na dość drogi moduł dodatkowy, prawda? W tej sytuacji jak bym miał wybierać, to chyba lepiej podpiąć pod sterownik zawór podłogówki, niż ten 4d? -
No tak z litr więcej może być :-) A po wyłaczeniu ochrony powrotu na ile zawór jest otwarty? Jak widzisz na moim obrazku - to jest kluczowe. Teraz przy 1C (to już zimno jak na Wrocław) jest u mnie 11% zaledwie, jak dotąd żadnej zimy nie doszedłem do 20% otwarcia. -
To na pewno. Ale najważniejsze jest zrobienie obiegu kocioł-zawór-kocioł jak najprostszą drogą i bez redukcji. U mnie króćce mają 6/4, więc taki też założyłem zawór i rury. Kocioł mam zaledwie 9kW. -
Załączone od samego początku na 50C. Działa bez zakłóceń. -
Nie wiem, na ile ten hałas zależy od samego reduktora. Ja mam ABM cichego jak duch, a i tak niesie się chrupanie węgla. Miałem Chwałowice- grube i twarde, to potrafiło strzelić tak, że słyszałem 10m nad kotłownią, jak trafił się jakiś śledź w węglu.
Zgadza się, do tego naoglądają się ludzie filmików jakiś ekogroszkowych znachorów, jak to pompeczka na powrocie zmniejsza spalanie o tonę/sezon i zaczyna się owczy pęd. -
To prawda, ale jeśli zaoszczędziło się na calowym zaworku i rurach, to trzeba wyskoczyć z kasy na pompkę. -
Wkręcasz nas, prawda? -
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
HarryH odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
@PioBin - co ty sie czepiłeś tej podłogówki, jak chodzi o grzejnik Poza tym łatwo policzyć, o ile więcej ciepła ucieknie przez grzejnik omywany zimnym powietrzem. W praktyce duży grzejnik pod całkiem otwartym oknem odbierze z kotła więcej ciepła, niż pozostałe grzejniki w domu razem wzięte. Do tego zaraz może zacząć się szarpanie zaworami i kotłem. -
W przypadku grzejnika ma to ogromny sens. Jest to funkcja automatyczna w przypadku głowic elektronicznych i systemy grzejnikowe (typu Sinum) też wyłaczają grzejnik od razu po wykryciu otwarcia okna (jest czujnik naklejany na okno). -
Ja za założycielem tematu nie nadążam - gnił mu komin i nie robił nic, a jak założył ceramiczny to chce podbijać temperaturę spalin? Po co? W Sigmie po wyjęciu tych sprężyn traci się możliwość automatycznego czyszczenia, a to w sumie jedyna zaleta tego kotła.
- 70 odpowiedzi
Ale podwyższenie zadanej może być i od pogodówki, bo jest chmurka przy zaworze. Edit - no już przemyślałem, jednak pogodówka tylko zmienia nastawę, a beznapięciowy obniża. Czyli tutaj pokojówka steruje jednocześnie i zaworem i temperaturą na kotle, jak na początku pisałem.
- 70 odpowiedzi
- 1
Regulator RS może działać w obu trybach
- 70 odpowiedzi
W Defro możesz dać obniżenie od pokojówki lub pogodówkę albo na zawór, albo na temperaturę na kotle. Tu jest nałożone takie obniżenie na 1 zaworze od pogodówki, na 2 od pokojówki. Dodatkowo to samo możesz zrobić bezpośrednio na temperaturze kotła (ustawić obniżenie od pokojówki). Tygodniówka na pewno nie jest załaczona na nic, bo nie ma symbolu kalendarza na górnej listwie. Jest tylko czerwony domek, czyli niedogrzany pokój lub żółty domek - pokój dogrzany. A przy zaworze widzisz chmurkę, czyli sterowanie po krzywej grzewczej. Dodatkowo na ekranie z domkiem widzisz wskazania podłaczonego czujnika pogodówki. Do tego wszystkiego gdzieś jest jeszcze moduł zaworu dodatkowego, którego na zdjęciach nie widzimy, a tam też sporo można sobie poustawiać. Oczywiście - sterowanie temperaturą na kotle przy 2 zaworach nie jest mądre.
- 70 odpowiedzi
@Ryni, nie ma tygodniówki wcale. Pierwszy zawór chodzi na pogodówce, 2 zawór na pokojówce i dodatkowo pokojówka lub pogodówka ustawiona jest na temperaturę na kotle. A jednocześnie pompy powpinane są z pominięciem sterownika. Bez szkicu instalacji i zdjęć nikt nic tu nie zrobi. W dodatku autora interesuje tylko temperatura spalin, a akurat ona jest tu jedyną prawidłową wartością.
- 70 odpowiedzi
@Ryni ciekawe rzeczy piszesz, zwłaszcza, że menu instalatora w ogóle w tym sterowniku nie ma :-) :-)
- 70 odpowiedzi
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
HarryH odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
Patrząc na zdjęcia z postu #18 to przed czyszczemiem trzeba wyciąć instalację :-) -
Tam jest coś grubo posrane. To jest niemożliwe, żeby 23C poniżej temperatury zadanej kocioł pracował zaledwie na 31%. To na pewno nie powrót jest przyczyną. Zacznij od gruntownego wyczyszczenia kotła, bo 107C na spalinach przy wymienniku 47C i mocy 31% to za dużo. Jeśli nie pomoże - przywróc ustawienia fabryczne w menu serwis. -
No to ładnie, praktycznie też 20%.
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
HarryH odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Bufor będzie kosztował tyle i zajmował tyle miejsca, że lepiej już zrobić kaskadę kotłów :-) -
@Jockey, jeśli można zapytać - jaką masz retortę i do jakiej mocy schodzisz? Ile wtedy tlenu?
Ale chyba po to jest ta lambda, by korygować różnice w granulacji węgla i ciągu kominowym?
