HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Ma być KTY 81-210. A to był w takim razie dupa, nie elektryk.
Dokupiłeś sobie zły czujnik zapewne.
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
HarryH odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
U mnie na węglu zwykła retorta pracuje tygodniami przy obrotach 193, a tu trzeba dodac 280? Delikatnie jestem zaskoczony. -
Defro smart + Afriso Pro click 4D nie trzyma kalibracji
HarryH odpowiedział(a) na sebok92 temat w Kotły pelletowe
@jmarecik, nie ma takich parametrów w Defro. O jakim sterowniku mówisz? -
Trujesz 3 strony, a nadal nikt nie wie co ty tam właściwie masz. Ani nie sfotografowałeś instalacji, ani nie naszkicowałeś, ani nawet nie opisałeś. Bez odbioru.
- 70 odpowiedzi
- 3
Jeśli to ten mały bezolejowy Stanley, to i tak długo żył jak na chińską jednorazówkę.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja jeszcze dopasowałem liczbę żeberek kaloryfera i wyrzuciłem prawie wszystkie głowice, niech sobie kocioł oddycha swobodnie :-) Reszta-jak piszesz. -
@Natben na 2 biegu -
Zawirowanie jest mniejsze-strzał zimnej wody na powrocie przez kilka sekund nie wychłodzi pół tony blachy, bądźmy poważni. To internetowa fobia prostych kresek. Lepiej chłodny kaloryfer kilkanaście minut we śnie, niż kręcenie zaworem w dzień. Zresztą wszystkie pompy ciepła i większość gazówek tak działa. Również spalanie jest nieco mniejsze w tej metodzie. -
To jest raczej wynik zbyt nisko położonego czujnika, więc zalewa go zimna woda, choć w zasobniku jest jeszcze sporo ciepłej. -
Przy włączonym kotle zawór będzie się ustawiał na temperaturę zadaną, nawet gdy wyłączy się pompa. Czyli jeżeli kocioł ostygnie poniżej zadanej zaworu, to otworzy się całkiem. -
Mi pomaga. Sam przepływomierz nie wie, ale już razem z czujnikami temperatury spalin i co oraz wysterowania dmuchawy coś tam wie.
Nie - zawór domyka się do 0% w kalibracji i od razu ustawia na minimalne otwarcie (domyślnie 5%). Jeśli startuje zimny kocioł i masz dodatkowo włączona ochronę powrotu - to zawór ustawiony jest na minimalne otwarcie do momentu, aż temperatura na powrocie osiągnie ustawione przez Ciebie minimum. Jeśli przy właczonej ochronie powrotu temperatura powrotu spadnie - zawór domknie się do tego minimum. -
To realizują sterowniki z przepływomierzem, więc po grzyba lambda?
Zmienia diametralnie - zawór na CO przy kalibracji otwiera się na 100%, a przy podłogowym domyka do 0%. Ja mam podłogowy, choć ogrzewanie jest na grzejnikach. Ograniczeniem jest maksymalna temperatura 50 C, ale i tak widzę, że masz mniej ustawione. Dzięki temu nie ma tego strzału gorącej wody, a następnie obniżenia powrotu. -
Jeśli masz emoduł, to zobaczysz skok temperatury za zaworem. Jeśli nie, to możesz zauważyć ząbek na wykresie temperatury CO na sterowniku. Samo zdarzenie kalibracji nie jest nigdzie zapisywane. Zawór CO możesz też usłyszeć lub poczuć na rurach, jeśli zamiast ustawionych 44 nagle masz wywalone na instalacje 65C bezpośrednio z kotła. -
Mój sterownik sam sobie kalibruje identyczny siłownik, jak Twój, co 2 dni. Ale różnice między sterownikiem, a podziałką na zaworze na pewno nie przekraczają 5%. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy, to zatarcie zaworu lub jakiś śmieć w świetle zaworu. Wtedy siłownik może źle się kalibrować, bo wzrost oporu lub oparcie o tego śmiecia będzie odczytywać jako całkowite zamknięcie. Edit: wejdź w tryb ręczny i zobacz, czy zawór kręci się płynnie od 0 do 100 i z powrotem, a potem zobacz, czy przy kalibracji obraca się w pełnym zakresie (o ile pamiętam, kalibruje się automatycznie po wyjściu z trybu ręcznego) -
Wyjdż od pieca i rysuj po kolei rury, zawory, pompy. Nożesz zrobić na początek dokładne zdjęcia, by było widać. Zaznacz też wszystkie regulatory pokojowe.
- 70 odpowiedzi
@berkus, napisz ile mniej spalasz, gdy już zainstalujesz tę sondę. Wtedy wrócimy do tematu :-)
JA mam mały kocioł 9kW, więc o 4 w nocy grzeję na pełnej mocy w priorytecie bojlera, a w dzień chodzi tylko ogrzewanie. Walka na pompach równoległych, kryzowanie przepływów i inne bzdety nic nie dały, tylko szarpało kotłem i zaworem 4d. -
Czas otwierania masz 120s wpisany w sterownik? Czas próbkowania lub histereza nie są zbyt małe i zawór nie kręci się non stop w tę i z powrotem? Takie przesunięcie, jak na filmiku, to jest nic. -
Wszystko zapisz, każdy parametr - zanim zaczniesz cokolwiek dłubać. Szczerze - to nic nie wiemy o instalacji, nie wiemy w sumie co jest źle i trudno Ci pomóc, bez szkicu instalacji .
- 70 odpowiedzi
Kopalnia Rydułtowy nie produkuje i nie sprzedaje ekogroszku.
- 70 odpowiedzi
A powiedz mi sympatyczny kolego, jaki jest sens wklejenia filmików zrobionych na węglu dostarczonym specjalnie do tych filmików przez człowieka, który ma za ten test zapłacone i handluje tym węglem? Ja już tak sie na tym węglowym celebrycie sparzyłem, bo dostałem zupełnie coś innego.
- 2967 odpowiedzi
- 3
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Bujać to my, panowie szlachta :-) Nie ma lewara, by zwiększyć spalanie o 23%!!!! bez przerzucania węgla do popielnika. A to już bez analizatora można zauważyć.
